padulone
padulone's Achievements
  1. la candela è già una ngk b6 quindi abbastanza calda, d'estate uso una "8". ma adesso che mi ci fai pensare io il rodaggio l'ho fatto con la stessa candela ma con molto olio diciamo una miscela al 5% su consiglio del mecca. la stessa candela che ho pulito ma probabilmente non sono riuscito a pulirla alla perfezione. ho pulito bele filettatura,bordo e elettrodo di massa,ma quello centrale non sono riuscito a pulirlo per bene perchè con la spazzola metallica...proverò a cambiarla appena aprono i ricambisti. il mio punto è solo se il getto minimo è da cambiare con uno più grande. grazie.
  2. bene ragazzi ! oggi ho finito il rodaggio del pistone nuovo e del cilindro rettificato. ho provato la vespa e con parabrezza mi fa circa i 95 km/h senza battiti in testa e tutti gli altri problemi che avevo...finalmente il mecca ha azzeccato e credo fatto un buon lavoro.:bravo ho poi pulito il getto max e quello del minimo,+ la candela. cosa strana è che adesso fa dei vuoti in accelerazione partendo dal basso ed è scomparsa quella sensazione di motore freddo tirando le marce. poi la mattina quando la accendo e disinserisco lo starter se accelero per partire si spegne.:testate ora premesso che ho sostituito solo lo spillo del getto max c'entrano qualcosa emulsionatore,calibratore e getto minimo? grazie:ciao
  3. allora ho fatto il test anche io con il mio px 151 anno 2005: getto max 100 calibratore aria be3 emulsionatore 150 parabrezza montato 5 euro= 3,96 litri percorsi un totale di 114 kilometri tipo di percorso : 100% urbano con traffico ,accelerate e frenate continue ma molto dolci. risultato circa 28,78 Km/l
  4. salve raga,ho quasi finito il rodaggio e mic hiedevo: è possibile montare il famoso filto aria t5 sulla mia px 151 o è solo per la scatola carburo del px 200 e carburo 24? se è possibile che modifiche si devono fare? grazie
  5. padulone
    troppo olio
    a proposito : dovro' ripulire il carburo dopo aver smaltito tutto l'olio in eccesso o questo non ci passa proprio?
  6. ma quanto in più può consumare? tieni conto che in autostrada ed a pieno carico ci sono situazioni in cui pagheresti qualsiasi cifra per un po' di potenza in più!! te lo dico io che in calabria ci vado spesso ma con la macchina e c'è un tratto da "Lauria nord" a "Mormanno" che è tutto in falsopiano e che un 1200 cc con cinque persone in quel tratto raggiunge a malapena i 100 km/h senza la minima riserva di potenza!!! qundi superare è impossibile e i consumi salgono cmq. quindi io prediligo un motore più potente anche perchè alla stessa velocità i giri motore del gt più potente sono minori e quindi di conseguenza i consumi sono uguali se non più bassi!!! con il vantaggio di avere un po' di potenza in più che non guasta mai!
  7. padulone
    troppo olio
    esatto. vi spiego il perchè di tanto olio: un tre per cento l'ho messo io a seguito dei problemi (la vespa si spegneva in velocità) abbiamo pensato ad un malfunzionamento del meìiscelatore,il due per cento lo da in automatico il miscelatore(che poi funziona benissimo) ed un altro 2-3% l'ha messo il mecca dopo la rettifica pensando ad una insufficienza di olio con una miscela al 2% (mi sono dimenticato di dirgli che l'avevo già aggiunto). cmq l'olio non è colato ma schizzato in tante goccioline quindi ne deduco esca esclusivamente dallo scarico.
  8. raga ho una domanda: cosa succede con la benzina con troppo olio? mi spiego: 2% dal miscelatore 3% nel serbatoio altro 2% aggiunto dal mecca erroneamente. dopo aver consumato tutto e fato il pieno solo con benza riuscirò a lavare il tutto? la vespa ora mi va come se fosse sempre ingolfata anche se non la tiro eh!! sono in rodaggio. ho anche mozzo e ruota tutti belli "morbillati" dal lato sinistro!!
  9. caro mio sono padulone,ti rinvio al forum già aperto da me dal titolo problemi px 2005. alla fine ho dovuto rettificare il cilindro e pistone nuovo. p.s.: ho provato di tutto e di più!!! ma la vespa tendeva a grippare. cmq leggi il mio forum. ciao.
  10. grazie a tutti ragazzi. anche se non abbiamo risolto il problema ed ho dovuto rifare il motore,mi siete stati vicini come amici che mi conoscevano da sempre con i vostri consigli anche di sabato sera e di domenica quando magari qualcun'altro avrebbe preferito svagarsi o stare con la propria donna. se dopo lo smaltimento di tutto l'olio che si è beccato la mia vespa andrà bene vi segnalerò il mecca che mi ha fatto il tutto pe la cifra di 100 € (ne voleva 120) ma mi ha fatto un po' di sconto.
  11. allora il pisto originale (dato che l'ho cambiato l'altro ieri ) è 57,8 e dopo una eventuale rettifica ne occorre almeno uno 58. ciao
  12. ah ho capito cmq. il mecca ha messo olio nella benza,già c'era quello messo da me(mi sono dimenticato di dirgli che già c'era) e poi c'è quello del miscelatore. infatti ho trovato cerchio e mozzo ruota dal lato sn(scarico) schizzato d'olio e il mecca mi ha detto che questo è il motivo. dal prossimo pieno faccio solo benza. che ne dici?
