maxtheboss
maxtheboss's Achievements
  1. tanca1 [tàn-ca] s.f. (pl. -che) 1 non com. Recipiente di latta o di altro materiale usato per trasportare liquidi un errore mio c'è (la c fatta diventare g) ma credo che forse anche Voi non siate poi cosi tanto preparati vero ??? ecco la definizione di tanca cosi tanto ridere per nulla non vi sentite un tantino sciocchi ???? ;-):applauso:
  2. grazie a tutti per le risposte precise ciao si può chiudere la discussione
  3. ti suona così strano ??? sai come si chiama il miglior prodotto per risistemare i serbatoi della benzina ?!?
  4. ho comprato una 50 prima serie in ottimo stato ed iniziato a restaurare ho trovato una sorpresa che non sapevo ...... la tanga della benzina è più piccola ???? quella che adesso è montata è quella tipica delle vespe 50 invece l'alloggiamento è modificato alette delle viti ripiegate in dentro poichè si vede chiaramente che la tanga originale era più piccola; me lo confermate ??? e se si sapete dirmi se posso trovare una tanga adatta e dove ??? ciao e grazie Massimo
  5. cari amici esperti del forum ho trovato una bellissima vespa 50 del 63 prima serie e sto iniziando il restauro ma già da subito sono stato colto da un dubbio ..... la cuffia in metallo "fosfatata" come va trattata per un giusto restauro ?? sabbiatura antiruggine e poi vernice nera alta temperatura ??? grazie a tutti coloro che mi daranno come sempre delle risposte puntuali ed esaurienti ciao Massimo
  6. ne sei assolutamente certo cinc84 ??? porca miseria è una fregatura non fosse altro perchè quella targa a 6 cifre è enorme per una 50
  7. cari amici scusatemi se già esiste una domanda del genere ma un amico mio ha un problema e dobbiamo aiutarlo ha una targa del vecchio tipo ma deve reimmatricolare la vespetta (ha perso il libretto) può utilizzare la targa che ha regolarmente dentro ed è a lui intestata ??? grazie delle risposte ciao Massimo
  8. ok grazie allora procedo alla sostituzione del motore
  9. caro ed esaustivo Gino la mia vespa ha ancora una stupenda ed efficientissima marmitta sito dell'epoca per andare al collaudo la smonto ?? ed ancora se trovassi un amico che ha una uguale 50 special del periodo con il motore normale potrei sostituirlo con il mio, che è leggermente elaborato pezzi 100 originali dell'epoca e perfetti, per il collaudo e poi rimetterlo su a collaudo avvenuto ??
  10. io credo che Gino si riferisca a ruggine passante non credo che un po di ruggine superficiale che non deturpi l'estetica e la funzionalità possa compromettere il restauro Giusto ??
  11. Grazie Gino per la risposta precisa ora se non Ti è di peso proverei io sperando che gli altri lettori con gli stessi problemi possano fare lo stesso a farti altre domande più specifiche. inizio con il chiederti intanto, visto che io il mio librettino originale lo ho smarrito debbo portare qualche documento, oltre alla (mi sembra di aver capito) necessaria denuncia di smarrimento ??? per i versamenti devo aver provveduto prima oppure si fa contestualmente ?? scusami per le domande elementari ma mi piacerebbe questo topic possa diventare una sorta di vademecum per il neo vespista ciao e grazie
  12. cari amici ciò che vorrei chiederVi è una cosa semplice per chi già lo ha fatto ma che potrebbe chiarire molto le idee a chi come me dovrebbe, avendo smarrito il libretto della sua cara 50 Special, recarsi alla motorizzazione per la reimmatricolazione per cui ciò che vi chiedo è di spiegarci passo passo quello che controllano e cosa dobbiamo fare alle nostre amate vespe per passare al collaudo. Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che sono certo mi e ci darete
  13. Gioweb ma quel sito che indichi Tu comodissimo ricalca esattamente i dati del database della polizia oppure no ??? perchè io diversi anni fa comprai una vespa con il libretto ora dopo circa 20 anni di immobilizzo mi sono deciso a restaurarLa però non trovo più il libretto, leggendo su questo bellissimo sito mi è sovvenuto un dubbio ma se la mia vespa fosse stata rubata ?? io la comprai nel 1974 di seconda mano. Ho cercato nel sito da te indicato è mi dice che non risulta rubata mi deve bastare o debbo fare qualcosa di altro ??? ciao e grazie per la risposta scusandomi eventualmente fossi andato fuori topic
