Alfonso62
Tutti i contenuti di Alfonso62
  1. Salve a tutti, possiedo una Special del '71 che monta 102 Dr, carburatore 19, albero anticipato spalle piene mazzucchelli, travasi leggermente elaborati, marmitta proma, cilindro raccordato al carter, valvola leggermente lavorata. E' da un un paio di mesi che ha un problema. Quando la metto in moto a freddo sia ferma sul cavalletto fa dei "vuoti\ammancamenti" (come quando la benzina finisce). Però se a freddo rimango l'aria tirata oppure a metà sembra farlo di meno ma lo stesso fa questi "vuoti". La situazione migliora quando la vespa si riscalda ma lo stesso il problema persiste sia in accelerazione \ ri-accelerazione ad esempio quando cambi da prima in seconda o scali da 4 in 3 etc. Ho provato a pulire il carburatore e rifare la carburazione, aumentare il getto del massimo, pulire il serbatoio, cambiare la candela, cambiare il tubo della benzina.. ma nulla il problema persiste ancora. A questo punto penso che sia un problema elettrico? (Magari si potrebbe trattare delle puntine o del condensatore/ o un problema con l'anticipo?) Oppure qualche problema con qualche paraolio? Aiutatemi per piacere, sto impazzendo
  2. Salve a tutti, possiedo una Special del '71 che monta 102 Dr, carburatore 19, albero anticipato, travasi leggermente elaborati. E' da un mesetto che pero ha un problemino. Quando la metto in moto a freddo sia ferma sul cavalletto che in accelerazione fa dei "vuoti\ammancamenti" (come quando la benzina finisce). Però se a freddo rimango l'aria tirata oppure a metà sembra farlo di meno ma lo stesso fa questi dannati "vuoti". La situazione migliora quando la vespa si riscalda ma lo stesso il problema persiste sia in accelerazione \ ri-accelerazione \ da ferma. Ho provato a pulire il carburatore e rifare la carburazione. Ho cambiato anche la candela e adesso la carburazione è perfetta, ma il problema c'è ancora. Qualcuno può darmi un aiuto?
