generale75
Tutti i contenuti di generale75
  1. Scusate come campana 75 intendo una campana più lunga di una 50 ma più corta di una 90
  2. Buonasera stavo cercando per il mio 102 pinasco monofascia in ghisa da montare su Rush un albero cono 20, ma sono indeciso tra Pinasco o Mazzucchelli Voi cosa mi consigliate? Inoltre sono indeciso se montare un 80 DR O UN 75 polini su un altro motore PK con campana 75 (Cosa mi consigliate?) Grazie Andrea Roni
  3. Buonasera, stavo pensando di mettere sotto la mia Rush un 80 DR o un 75 Polini voi cosa mi consigliate? Avrei in mente un elaborazione del genere: 80 DR O 75 polini carburatore 16/16+airbox polini proma cambio 4 marce campana 75 (cosa mi consigliate?) volano pinasco alleggerito Grazie Andrea Roni
  4. Ciao a tutti sto rimettendo a posto una pk rush del 1989 avrei bisogno del catalogo ricambi di questa vespa qualcuno lo possiede? Nel caso non lo aveste devo rimontare il mozzo anteriore qualcuno ha lo spaccato? Grazie Andrea
  5. Ciao cerco telaio in buone condizioni munito di libretto per vespa pk 50 rush
  6. Ciao a tutti qualcuno di voi ha mai sfilato l'impianto elettrico di vespa pk N con avviamento elettrico? La parte posteriore deve venire in avanti? Come può passare tutto l'impianto dal foro del telaio sotto al serbatoio? Fatemi sapere Grazie
  7. Grazie Giulio Ma a livello prestazione hai trovato differenze? Ho capito che il motore gira meglio e risulta più pulito su tutto l'arco ma ti ha dato anche più potenza a parità di cilindrata?
  8. Su un 225 pinasco come lo vedi? Ho una marmitta pinasco tipo padella ed il carburatore 24 ma a prestazioni sono un poco deluso
  9. Allora posso montare la bronzina al posto della rulliera direttamente sul portatile pinasco? Come faccio a montare la bronzina? Cosa intendi che il cuscinetto usura tutto?
  10. Grazie per le risposte possibile che il complesso non funzioni? Se tolgo il portaboccolo con la rulliera e metto l'originale che non aveva problemi potrei risolvere?
  11. Ciao ho un p200 e con una modifica 225 tutta pinasco ho un problema che non riesco a risolvere con la frizione power cloutch quella con la gabbia al posto del boccoli in bronzo In pratica al momento dello stacco strappa è fa un timore bruttissimo. Passato quel momento la frizione funziona bene ma alla successiva ripartenza da fermo fa la stessa storia. Ho già contattato pinasco ed ho sostituito tutto: dischi ranella di bronzo e gabbietta ma non il problema rimane. Che cosa potrebbe essere?
  12. Ok grazie mille per il tuo contributo Ciao
  13. Grazie amici per le risposte la vespa è carburata un pelo grassa e l'anticipo è giusto quindi dovrei essere a posto Mi rendo conto che anche a voi la temperatura è alta quindi deduco che il mio strumento funziona regolare ed il motore è sano. Grazie ancora
  14. Ciao ragazzi ho appena installato il conta km sip ed ho notato che la temperatura della testa è secondo me molto alta infatti il mio pinasco 225 fa segnare 116 gradi a 70 km/h e 135 gradi a 80km/h è normale? Resto in attesa
  15. Per il kit starter come si collega al pomello originale del telaio? Hai qualche foto?
  16. generale75
    generale75
  17. Cari amici Francesko Damiano e Paletti La mia situazione è questa rapporti 23 65 classici del 200 sarebbe possibile allungare un Po mettendo un 24 65 sfruttando il 65 originale senza aprire? Tirerà tutte le marce? Previsione velocistica? Prossimo step carburatore 28 trovo vantaggi? Per il contakm digitale Sip sapete come collegare i fili all' impianto della Vespa? Per la marmitta pinasco sapete indicarmi quale modifica fare per renderla più performante? Grazie per ora Alla prima visita nelle vs. Zone vi verrò a trovare . Ciao per ora
  18. Buongiorno ieri pomeriggio ho effettuato la prova di montaggio del carburatore 28 sul mio px al momento di installare il soffietto dedicato della Malossi questo risulta tremendamente corto e non arriva per circa 3 cm. Sto sbagliando qualcosa o il soffietto è sbagliato? Potrei inserire una foto per farvi capire meglio ma non so come fare.
  19. Potrebbe guastarmi la centralina?
  20. Oggi ho sostituito la centralina con una marca ducati e devo dire che la Vespa va meglio rispetto alla vecchia marca plessey Ho controllato la resistenza dallo statore ed ho riscontrato i seguenti valori filo verde e bianco 598 ohm Filo bianco rosso 109 Ohm Sono giusti? Vespa px 200 1982
  21. Rapporti originali Marmitta Touring pinasco Kit 225 pinasco Carburatore 24 originale Accensione originale Frizione power clutch
