Vespasprint150
Su Vespasprint150
- Compleanno 01/01/2001
Kigali, in Ruanda
Le mie Vespe
Vespa Sprint 150, 1968
Occupazione
Aiuto allo sviluppo
Vespasprint150's Achievements
carburatore Trasloco: dal mare ai duemila
un topic ha aggiunto Vespasprint150 in Officina Largeframe
Salve, ho appena traslocato da livello mare alle colline africane, sui 1'800 - 2'000. Ieri dopo 5 mesi di fermo ho provato ad accendere la vespa (150 Sprint del '68, terzo travaso fatto): si é accesa bene, il minimo tiene ma non sale di giri. Scoppietta e non sale. Sospetto la regolazione del carburatore? Oppure benzina sporca? (il serbatoio e rimasto vuoto per mesi). Il Carburatore e un dell'orto nuovo (credo 20-20 classico). Che faccio? Che qui un meccanico che capisce di vespa non lo trovo neanche pregando. Tocco la vite del massimo? Cambio lo spillo? Boh Tom -
Bravi ragazzi, ottimo lavoro!!! Erano questi i commenti che cercavo GRAAZIE. In effetti ho abitato qualche anno in Vietnam, per poi spostarmi in Bangladesh. E la tentazione in ad Hanoi era troppo forte, meglio di questa vespa dall'oriente non si trova, giuro. Poi vedremo se soppravviverà qui a Dacca a forte influenza bajaj... e traffico polveroso intenso. La tengo così com'é per un po di tempo (che tanto qui invecchia male), magari per estetica brutale aggiungo i fregi e chi s'é visto s'é visto. Ma il colore mi fa piu male della sella, e del cavalletto e delle 12 volt e le 'zzo di cromature. Ciaaao
Salve, che ne dite di questa vespa: ci sono tanti lavori da fare? Il colore mi sembra troppo grigiastro, sella é nera (e palesemente non originale), contakm a 120?, faro anteriore vetro (non siam), post. plastica, copertoni non parliamone!, e conversione elettronica (comoda, ma?...), carburatore nuovo, listelli pedana montati male, va che é una bellezza (terzo travaso fatto, carburatore recente), telaio a posto e equilibrato..... ma giudicate voi. Che fareste, tenerla cosi per ancora qualche anno e poi fare un restauro leggeero, o cominciare subito? E che ora nonha probliemi maggiori e la uso per andare al lavoro tutti i giorni. Tra l'altro, é una VLB1T del '68, che fregi usare (blu?). Ciao
Olio freno posteriore (recidivo) e manutenzione
Salve, la 150 Sprint 1968 ancora non é guarita: 1) E' oramai la quarta volta che mi ritrovo con le ganasce posteriori bagnate d'olio. Ho cambiato già 3 volte l'anellino tenuta olio, pure stringendo un po' la molettina interna come consigliatemi qui. Ce faccio? Che controllo? Cambio l'anellino-guarnizione ancora una volta e basta? 2) Il motore e il paraolio lato motore (quel coso di metalo nero all'interno del cerchio ruota) é spesso sporco d'olio. Livello olio cambio é OK, blocco motore non perde, sfiato carburatore mi sembra asciutto (ho pulito il tutto e controllato). Sempre colpa del anellino paraolio spora? 3) Frizione: devo cambiare i dichi frizione e cambiare tipo di olio (la vespa da fredda fa balzi in avanti, grattando e ogni tanto pare a marcia indietro..). Che utensili ho bisogno? Modello VLB1T. 4) Stantuffo aria si é staccato: per riattacare lo stantuffo al cavetto carburatore, devo smotare il serbatoio vero? Ci vuole la chiave specifica, qualcuno mi sa dire come si fa? Faccio disastri a smontare il serbatoio? AIUTO! Tommi -
Scusate la domanda idiota, quand'é che bisogna cambiare il paraolio lato volano? Quali sono i sintomi? Io c'ho la ruota posteriore/ammortizzaztore spesso imbrattati, ma motore (lato esterno) asciutto. Sospetto pure freno posteriore con olio.
Ce l'avevo il dubbio che mi toccava lavorare da sopra, via serbatoio. Smontare il serbatoio sembra facile, ma che me ne faccio della benzina che sta nel serbatoio? Devo svuotare o il tubicino della benzina e' sufficientemente lungo?
Ciao a tutti, ho appena traslocato da Hanoi a Dhaka, e la mia vespa Sprint ha diciamo sofferto un pochetto ... s'e' fatta un paio di mesi rinchiusa in un conteiner sotto il sole dell'estate asiatica. Be, e' comunque partita al primo colpo, ma lo stantuffino dell'aria e' bloccato, e ho dovuto tirare l'aria direttamente dal carburatore con le mie manine dorate. Poi tirando come un forsennato per tentare di sbloccare lo stantuffino mi e' semplicemente rimasto in mano los tantuffino appunto. Ora ho improvvisato uno spago attaccato al carburatore, che esce dal carter. Da dove comincio a riparare il tutto? Che devo smontare sfilare e controllare la guaina del comando dell'aria? Notate che sono nonsolo principiante, ma anche un po' imbranato. Resto comunque motivato! Ciao
Salve di nuovo a tutti, ho fatto un centinaio di chilometri sempre in citta' dopo aver livellato l'oilo. Il balzo in avanti e la pratenza in retromarcia (vedi sopra) sono spariti, a la leva frizione e' diventata vieppiu' piu' dura, e ho dovuto tirare il cavetto frizione piu' volte (la vespa a frizione tirata su qualunque marcia avanzava comunque, che e' una palla nel traffico). Oggi la catastrofe, tiro ancora un po' i lcavetto frizione, la leva diventa durissima e la vespa avanza sempre a frizione tirata-marcia ingranata. Che sta succedendo? L'ho lasciata a malincuore al meccanico di dietro l'angolo, che ha chiamato sua nipote per tradurre la sua diagnosi dal vietnamita all'inglese, ergo non ci ho capito nulla. Ma il meccanico lo sporannominano "doctor vespa" ... Devo farvi qualche foto dell'"officina" e dei vari mezzi che taglia-incolla regolarmente. Be', sono un po' proccupato, che non e' la prima volta che ho lo stesso problema con sta vespa. Aiuuuto!
Buona domanda ... ho appena livellato l'olio (che era pieno, pienissimo), ma non so che olio sia, l'ha messo il meccanico (si, l'inglese di Saigon qui in Vietnam). Che e' l'equivalente del SAE30 in " ... W ..."? 10W80?
A freddo la mia 150 Sprint "gratta" in partenza e fa come un balzo in avanti. Poi quando il motore e' caldo, tutto tora a posto. Che e'? Altre volte invece quando accendo e parto, la vespa parte a marcia indietro ... e poi spegne. Mah. Ma e' la grattatina con balzo che fa a freddo che vorrei risolvere. Idee? Consigli? Saluti
Provero' dunque con qualche rondella di teflon, che mi sembra la cosa piu' semplice per due mani sinistre come le mie. Visto che il filetto tiene bene all'inizio, se la vite la tengo un po' piu fuori (grazie alle rondelle), dovrei riuscire ad avere la fine corsa con il filetto ancora buono. Vi faro' sapere ...
Ustia, ho bisogno di una soluzione piu' "fai da te" ... abitando ora in Vietnam, come glie lo spiego io al ferramenta che cerco la "basta rossa, silicone per alte temperature?" Poi qui dei meccanici non ci si puo' fidare proprio il 98% fanno delle grand animalate indicibili, e il piccolo 2% si trovano giu' a Siagon, e io invece abito ad Hanoi... Lo tengo che perde dunque? E che mi imbratta tutto il carter, gomma, cerchione ..
Ciao a tutti, ho un problemino con la 150 Sprint: il tappo di scolo dell'olio perde un pocheto e mi imbratta motore e ruota posteriore (oltre che il cortile di casa...). La vite "olio" e' nuova con un ottimo filetto, quando avvito prende bene all'inizio ma non stringe alla fine, e una volta inserita se tento di stringere gira a vuoto... Che faccio, infilo sulla vita un calzino di isolante o chellophan (tipo idraulico)? Ho gia infilato una rondellina morbida, ma non basta, a motore caldo perde un pochetto. Consigli? Voi come l'avete risolto sto problema di vecchiaia? Saluti
Eccole le foto del tamburo "saldato" da vicino. infatti ho dovuto riaprire il tamburo per controllare perche la ruota ballava ... Che ne dite, e' saldato o no? Passandoci il dito alla base del cono, non e' 100% liscio, un po' ruvido. mah.
