Su max66
- Compleanno 01/01/1966
max66's Achievements
bene , non avrei mai immaginato che era un ribattino per fissare il profilato , ma non ho ancora capito dove dovrebbe essere tagliata la gomma.. a filo dell'angolo?
gia , ma dove deve arrivare la gomma? appena sotto il taglio ce' un pippolo che da fastidio tiene rialzata la gomma stessa , per questo l'avevo tagliata li.
prtroppo era cosi con i fori aggiuntive , dovro trovare una soluzone e ricomprare anche il profilo
la lunghezza del profilo in gomma lato motore e' troppo corta?
avanzamento del rimontaggio ora ho un problema ..la candela non scintilla anche dopo averpulito le puntine , rimuovendo il volano l'unica cosa che vedo di strano e' il condensatore che ha una piccola fuoriuscita di materiale color rosso e densa ..tipo la pasta rossa per guarnizioni.
credo di essere riuscito ad identificare la numerazione/colore cavi , che differisce leggermente dall'originale la posto nel caso qualcuno ne avra bisogno. 1-nero+azzurro 2-verde 3-giallo 4-bianco 5-rosa 6-marrone 7-viola 8- (ponticello sul 2 ..collegare il punto 8 al 2) 9-rosso
Infatti non e' l'originale ma era quello montato e funzionante prima del restauro , sicuramente un aftermarket, purtroppo non ce supporto sul sito grabor.
ho scoperto prodoto dalla grabor http://www.devioguida-grabor.it , ma non sono ancora riuscito a reperire lo schema
Stavo montando il gruppo dei comandi elettrici ed ho notato che alcuni numeri riportati nello schema elettrico preso da VT vol2 e dai manuali differiscono dai numeri di quello che sto rimontando , qualcuno mi potrebbe aiutare a ricostruire lo schema adeguato?
1) la rondella tipo bachelite (forse erano 2?) dove era posizionata? 2) Quale candela/e e' piu adatta per questo modello? sigle pls 3) Il carburatore MA19D era il tipo destinato a questo modello? potreste indicarmi i settaggi spillo,tacche,gigler etc..
nebo63 se ti riferisci al PDF VB1.parts.manula ...lo avevo gia scaricato ma la qualita e' cosi pessima che non si riesce a distingure chiaramente i dettagli e comunque mancano i riferimenti alla numerazione dei pezzi ..in breve mancano tutte le pagine relative alla descrizione dei pezzi,viti,bulloni etc..etc..
ora mi ha fatto scaricare ma si chiude il download sempre con un file di 1kb invece dei 6Mb e passa
ho provato a scaricare ma dice.... Attenzione !! Messaggio: Nessuna autorizzazione per l'esecuzione di questa operazione
ciao... sono a rimontare il piantone sterzo , e azzarola non mi ricordo piu l'ordine delle 3 ghiere o meglio 2 ghiere di cui una leggermente piu spessa e un rondellone con chiavetta (dente) chi mi aiuta con magari un esploso della sezione ..sempre per vb1
il primo faro nella foto e' quello che ho trovato montato sulla vb1 prima di iniziare il restauro con alloggiamento della lampada dello stop , la seconda foto sebbene una imitazione e' il design di quello originale la domanda e' questa ..secondo voi potrebbero farmi storie all' ASI se rimonto quello che ho trovato? nel caso potrei usarlo qualcuno che ha una vb1 con lampada dello stop mi dice dove ha preso il kit da adattare alla vb1?
