Il generale Luu
    Brisighella
    Px125e
    Impiegato
Il generale Luu's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Year In
  • One Month Later
Recent Badges
  1. Buongiorno a tutti. dopo aver creduto di aver risolto il problema della bobina (premetto quella montata prima era una cinesata ed i valori col multimetro erano sballati), prendo quella originali (valori ottimi, anche lo statore mi da valori molto buoni). Nulla la vespa si accende dopo 2/3 giorni che sta ferma, non tiene il minimo (per tenerla accesa sono costretto ad accelerare). una volta spenta non si accende più. Ho revisionato il carburatore pulito tutto (il getto del massimo non è bellissimo sempre che l'ottone sia ossidato). A spinta parte. cosa può essere? Serbatoio sporco? carburatore che non funziona bene? il motore è stato rettificato e revisionato con componenti buoni da un meccanico di fiducia consigliatomi da molte persone. Grazie a chi mi aiuta
  2. Il generale Luu
    Pagamenti CRS
    Buongiorno a tutti, ho compilato il modulo ASI per ottenere la certificazione di rilevanza storica per la reimmatricolazione della mia vespa. Devo pagare i bollettini qualcuno sa che bollettini sono? cosa devo scrivere? Grazie a tutti in anticipo
  3. Alla fine avevi ragione, era la centralina! Ho fatto i controlli col multimetro mi dava valori sballati! Mi sono fatto prestare una bobina originale Ducati montata alla seconda pedivellata è partita! Adesso devo regolare bene il minimo! Grazie a tutti per i vostri suggerimenti e consigli!
  4. Io spero davvero che sia come dici tu, massimo la bobina… statore non ne ho mezza voglia di cambiare
  5. Oggi ho parlato con il signore che mi ha chiuso il motore ha detto che ci guarda lui
  6. A spinta si!
  7. Ciao esatto a spinta parte praticamente subito, il motore è bello pimpante, appena rallento metto in folle si spegne! Adesso sono 2 settimane che non si accende più, ho pulito il carburatore, ricalibrato minimo e miscela! Ieri ho provato col multimetro la bobina e mi dava valori strani
  8. Ho ricontrollato tutto, ripulito i getti anche coi fili elettrici in rame. Ho avvitato la vite del minimo carburazione (quella in basso a sinistra) svitata 1,5 giri come suggerisce dell’orto! Nulla non parte, ha dato un breve accenno ma 4/5 secondi
  9. Ho controllato tubo ok, ho rifatto la pulizia del carburatore anche coi fili da elettricista in rame in tutti i forellini! Il nulla mischiato al niente! A sto punto taster in mano ho fatto le seguenti prove: cavo candela non mi da continuità, in altri cavi a caso me la dava. Gruppo primario nulla non segna niente, gruppo secondario dovrebbe essere minimo 4 a me segna 3,2, messa a terra nessun corto suona se tocco la dove c’è la messa a terra nel resto no! Ho provato 2/3 candele mi sembrano leggermente bagnate
  10. Sta sera faccio la prova del tubo benzina, poi verificherò la centralina, sperando di non dover cambiare anche lo statore
  11. Sai che temevo questo, la scintilla a me sembra molto flebile. Anche se una volta accesa a spinta tutte le luci si accendono il clacson funziona, magari chiedo a qualcuno dei miei amici se me ne presta una e faccio la prova
  12. Sta sera provo a fare dei controlli che mi hanno suggerito, voglio scongiurare di cambiare statore e bobina.
  13. PX125E 82, senza miscelatore VNX2T, la centralina è la sua orginale non l'ho fatta cambiare neanche lo statore.
  14. Sta sera controllo nel caso accorcio o provvedo a prenderne uno a misura. grazie ancora
  15. Si ho fatto montare tutto nuovo, effettivamente ci stavo pensando alla lunghezza del tubo mi pare deve essere non superiore a 50 cm. Sta sera provo a controllare tanto devo fare una pulizia più profonda ai getti col filo di rame quello elettrico. Grazie mille
