Spartaco
Spartaco è il vincitore del Marzo 16 2024
Spartaco Ha avuto il maggior numero di like!
Su Spartaco
  • Compleanno 09/07/1967
    Prato
Spartaco's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
Recent Badges
3
  1. Volevo dire che ci avrò fatto un paio di litri di mix, giusto per vedere le prime accensioni dopo ricostruzione motore, corro a comprare un buon olio dal ricambista.
  2. Ok argomenti convincenti, metto da parte il vecchio castrol, comunque finora avevo usato quello 100% sintetico che uso con decespugliatoree motosega......
  3. Ci sta, volevo solo essere sicuro sul fatto della eventuale "scadenza" di un olio per miscela....
  4. Scusate se riporto su questa discussione ma avrei un dubbio, leggero diciamo, considerando che ho un px150e pre arcobaleno, mi ritrovo dell'olio castrol top 50 vecchio di una decina di anni, sarà ancora buono? Tendenzialmente penserei di si ma se qualcuno potesse cenfermarlo, sarei più tranquillo.
  5. Ultimo aggiornamento, ricontrollato tutto sul portalampade posteriore, lampada dello stop da 21w prontamente sostituita con quella da 10w ma sopratutto filo della massa invertito con quello della posizione, rimesso a posto e ora funziona tutto, grazie Pier2162.
  6. Considerando l'impianto a 12v, quali sarbbero i valori corretti delle lampade?
  7. Premesso che l'impianto elettrico è nuovo, i collegamenti nel fanale vanno bene, usate indipendentemente le luci funzionano, SOLO con le posizioni accese lo stop non funziona. più tardi controllo che le lampadine siano giuste o magari non invertite.
  8. Niente batteria, le lampadine funzionavano prima e dovrebbero funzionare anche ora, non funziona lo stop solo nel caso in cui ci sia la luce di posizione posteriore accesa.
  9. Buongiorno a tutti, grazie anticipato a chi può aiutarmi, sto ultimando il rimontaggio del mio Pxe 150 1983 e mi ritrovo con un problema: con le luci accese non si accende la luce dello stop, qualcuno ha idea di cosa possa essere? Premetto che della parte meccanica qualcosa ma non abbastanza ne capisco, della parte elettrica..... cambio solo le lampadine o poco più. Saluti, fabrizio.
