peppesound
Tutti i contenuti di peppesound
si si l'albero motore...cmq nn vorrei sbagliare ma m sembra AS....
mah...sarà....fatto stà ke l'ho dovuto sostituire......Cmq x qnt riguarda il carburatore il PHBL è decisamente migliore......mi sà ke mettero qll!!! grazie dell'idea Iena!
no...rompendosi il miscelatore, e nn arrivando olio, l'albreo motore si è sbiellato e l'ho dovuto sostituire....cmq si sn rotti gli ingranaggi....e nn so come è potuto succedere....mah......
eh..hai ragione. ma il fatto è ke cmq la rottura del miscelatore m è costato un albero motore ke è andato ko!!!...e nn vorrei fare la stessa fine o peggio grippando il motore....cmq se vorrei mantenere qll originale ke getti devo mettere??
ciao....ho montato il 177 polini sotto il mio px 125 del 2000 con miscelatore (qst ultimo si è rotto dopo 10.000 km, ed ora la miscela la faccio manuale,ke penso sia anke meglio). Ora vorrei sostituire il carburatore originale con un 24/24....ma nn so se prenderlo nella versione per miscelatore o senza miscelatore....Cosa m consigliate?.......P.S.volendo tenere il carburatore priginale ke getti max e min dovrei mettere?
yes....la marmtta era attuppata!!!
ragazzi tutto risolto......il problema derivava dalla marmitta......grazie a tutti lo stesso....!!! ora si ke va cm deve andare!!!!il carburatore nn lo cambio perchè a me l'allungo nn serve...qnd tt ok!!!
guardate....il gruppo termico l'ho montato io quindi ne sn sicuro....ma qll ke voglio farvi capire è ke nn sento tutta quella potenza ke dicevano ki l'aveva montato prima d me.....
grazie x aver risposto....cmq a me nn serve tanto l'allungo quanto la ripresa..... quindi se metto sl il carburatore credo vada bene?
salve....volevo un consiglio da voi vespisti + esperti d me.....sn il possessore di un px 125 del 2000, sul quale ho montato il famigerato gruppo termico polini 177...ma x mia meraviglia nn ho visto 1 grande differenza con il gruppo originale tranne un po d allungo in +....secondo voi mettendo un carburatore 24 andrà meglio????
credo che lo comprerò....grazie
ho torvato su un negozio di ebay un albero motore rms nuovo a 48 euro....cosa ne pensi??
ah capito.....
cmq grazie per i consigli sull'albero motore...... mi sn iscritto ieri e gia qst forum posso giudicarlo imbattibile.....
per qnt riguarda il gruppo termico il polini 177 come va??
il motore in genere col passare del tempo ne risente????
recupero in allungo??
si anche io con la mia qnd la comprai faceva cosi...al 99% è la candela da sostituire....
grazie.....ma pensi ke uno anticipato lo posso montare con il gruppo termico originale???
CIAO A TUTTI + MISCELATORE SPARITO SULLA P200E
argomento ha risposto a peppesound in Officina Largeframe
guardate io ho una vespa px 125 del 2000 e se nn fosse stato per caso che mi sn accorto del miscelatore fuori uso, avrei dovuto buttare il motore......è un comodità certo ma ha anke i suoi contro....poi ho deciso di nn aggiustarlo sia x il fatto ke da qnd la miscela la faccio io sto + sicuro, e anke xkè nuovo il mix costa ben 145 euro!!!......x qst viva la miscela al 2%!!!!!! -
ciao...per quel ke riguarda la puzza è capitato anke a me con la mia....proviene dalla verniciatura della marmitta ke si surriscalda....per qnt riguarda lo sfiato dal collettore puoi rimediare o con un pezzo di rame o con un pezzo di qlk lattina.....
ciao a tutti.....sono un felice possessore di un px 125 del 2000....volevo chiedere se qlkuno mi consiglia dove posso trovare su internet un albero motore a buon prezzo.....originale piaggio o di qlk marca di concorrenza è indifferente....grazie.....
