messico
Tutti i contenuti di messico
asciuga tutto e guarda se riesci a capire da dove perde.
ei devo cambiar bobina o posso risolvere il problema divessamente?
grazie per le dritte,effettivamente quando ho rimontato la bobina il pezzo e saltato via.io non gli ho dato molto importanza,adesso come posso risolvere il problema,ciao
spiegati meglio..
grazie x l'aiuto.la prova che ti dicevo prima(un filo al rosso e uno a massa dalla lampadina accensione di questa e spegnimento della vespa)puo escludere la massa?per i fili dello statore o postato a pag.4 luci morte(non mi risposto nessuno,forse non sono stato chiaro) una foto,se puo essere utile.
ciao Mincio82 l'impianto elettrico e nuovo,il restauro del 50 l'ho fatto io.mi sembrava di avere letto,ho mi hanno detto,ma non ricordo bene di fare la prova della lampadina collegando il filo verde e la massa,se non si accende e la bobina da cambiare,cercavo una conferma prima di spendere.comunque e tutto nuovo,la vespa va,si spegne,ma non vanno le luci.
le luci del 50 special non danno segno di vita,come mi e stato detto oggi ho provato ha collegare con due fili una lampadina,uno al verde della scatola dei collegamenti,laltro a massa,non succede niente.per curiosita ho collegato il filo al rosso la lampadina si accende e si spegne la vespa.qualcuno mi sa dire come risolvo il problema senza ricorrere al meccanico attendo indicazioni grazie
cioa a tutti,ho un problema con le luci del 50 special,non va niente.quando ho cambiato i fil non ho collegato mi sembra il filo della bobina al condensatore,ma lo collegato a valle,puo essere il motivo.allego foto buona vespa
Istallazione Contachilometri Vespa 50 special
argomento ha risposto a messico in Officina Smallframe
ciao a tutti.ho un problema con il contachilometri del 50 special,la lancetta mi segnala la velocita,ma il contakm non va,non conta i km,potrebbe essere rotto,bloccato,qualcuno sa.graziemessico -
questio di tempo.sempre w la fi.....devo ancor trovar il temp x provar la bobina ciao
ok grazie x le informa,appena trovo tempo di prova,ti so dire.ciao
ciao a tutti,rieccoci qua dopo l'estate con qualche problemino da risolvere. le luci non funzio,diciamo che non funzia niente dell impianto elettrico.se ce da cambiare la bobina posso fare qualche prova per averne la certezza.grazie per eventuali suggerimenti.messico
finalmente iniziamo,datemi una mano a montare la 50 special.
argomento ha risposto a messico in Restauro Smallframe
perfetto,grazie ciao alla prossima -
devo montare il contakm mi serve una staffa o basta inserirlo nel suo alloggiamento? -
altre foto.mi sapete dire come si fa la revisione e quanto costa?il prezzo per l'assicurazione piu o meno?ciao -
i lavori procedono.la candela mi sembra leggermente bagnata e normale? quando si apre l'aria non mi rimane tirata,soluzione? -
tank -
molla di spinta scarica - ingranaggio messa in moto rovinato - ingranaggio a cresta di gallo (poco probabile) - chiavetta pacco frizione i pezzi sono questi?mi sapresti dire se il filo del freno ant. passa dentro o fuori dal tubo acceleratore?ciao e grazie -
come influiscono le probabili cause?praticamente devo riaprire? sono riuscito a mettere in moto,va in moto senza aria,e per tenerlo in moto devo leggermente accelerare. riguardo al discorso anticipo,io l'ho l'asciato come in foto,da cosa me ne accorgo se e effettivamente anticipato? -
oggi ho provato a mettere in moto,ma la pedivella messa in moto ogni tanto nella sua corsa scappa e va giu a vuoto.quale potrebbe essere il problema? -
non lo so,l'ha scelto mio figlio col verniciatore.se ti interessa posso contattarlo.ciao -
ho notato che le 2 guarnizione del collettore e della marmitta hanno una parte in rilievo,va montata verso il cilindro?verso il collettore?o e indifferente?ciao ciao -
guarda se puo esserti utile,e fissata con due viti al carter,buon lavoro.ciao
per prova accensione si puo evitare di montare collettore e marmitta?
