Geggio
Tutti i contenuti di Geggio
  1. Geggio
    chiarimenti patente A
    io dovevo prendre la stessa patente tua ma dato ch avevo un px 150 e con il mio non potevo sostenere l'esame ho preso direttamente A3 facendomi prestare una moto....anche se A2 dopo de anni diventa A3
  2. Geggio
    ok l'esame lo devi fare con un veicolo credo non inferiore a 11kw e 150cc il problema con le vespe sono proprio i kw....quindi o 200 o t5
  3. ciao io conosco carmelo detto melo in via pleposcito è molto bravo e lavora tanto.....ma tu cosa devo fare ????
  4. Geggio
    motore vespa v
    forse ti conviene trovare i carter pk e mettere i pezzi della v che fai prima....
  5. eeeeeeeeeeeee hai il mio stesso problema......Il tutto si complica quando siamo in due con la vespa più bassa la leva a veramente poca corsa.
  6. spero che non sia questo il problema ma controlla che la base in lamiera dove sove si appoggia il commino ammortizzatore non sia sfondata.....
  7. Geggio
    Che freddo ragazzi!
    ragazzi quando leggo questo post sembra che la sicilia faccia parte di un altro continente.Personalmente qui le temperature non sono mai scese sotto i 15 anzi fini a qualche giotno fa c'erano 26C la vegetazione è impazzita molti alberi sono già pieni di fiori credetemi qui è già primavera....tranne oggi che ci sono 15 C gli altri giorni siamo usciti in maniche corte.....L'unica cosa che mi disp e che sta piovendo poco e per una provincia come agrigento non è una cosa buona..:rabbia:
  8. Geggio
    faretti supplementari...
    ok in futuro farò cosi grazie e scusa a tutti .....:Ave_2::Ave_2:
  9. Geggio
    buona idea come posto per l'interruttore....
  10. Geggio
    ok farò come dici tu.....grazie sei stato molto gentile
  11. Geggio
    H3 35W Halogen Lamp Auto Bulb Automotive Lightbulb NEW:eBay Motors (item 110469514596 end time Jan-11-10 20:57:56 PST) ok con questa da 35 penso che posso stare tranquillo.......che ne dite??? H3 25W 25 Watt Halogen Lamp Bulb 25 Watts H3 Lightbulb:eBay Motors (item 110469505757 end time Jan-11-10 19:59:19 PST) ok ok ho trovato anche questa da 25w ma fara abbastanza luce????
  12. Geggio
    ma le xeno da 35 si montano senza problemi o devo montare qualcosa tipo un kit per fari xeno??? e poi ho nontato che sembrano diverse anche come attacco...
  13. Geggio
    ripeto quello che volgio fare perche forse mi sono spiegato male.Ho un px senza batteria,in questi giorni ho comprato il portabatteria il regolatore di tensione a 5 poli,ho anche la batteria del px my che monterò sul px sprovvisto.Avevo già passato dei fili che vanno dalla ruota al manubrio ma di sezione piccola,volgio utilizzare questi fili per collegare un faro che mi è stato regalato da montare come far supplementare davanti.Il faro ha una lampadina da 55w h3.La mia paura è che 55 w siano troppi (presi dalla batteria che serve solo a questo) anche perche le h3 da 35 non le trovo,devo ancora decidere dove mettere l'imterruttore per il faro ma questo è l'ultimo dei miei problemi....
  14. Geggio
    ma non capisco a cosa ti riferisci......:Ave_2::Ave_2:
  15. Geggio
    ma cmq la corrente la prende dalla batteria che servirà solo a questo non dall'impianto suo..........
  16. Geggio
    ho dato un occhiata per le h3 da 35 ma credo che siano allo xeno....può essere???
  17. Geggio
    ok la batteria e una modifica che sto facendo io perchè la mia vespa nasce senza....io ho già passato due fili dalla batteria al manubrio per un vecchio lavoro,pensavo di utilizzarli per il faro un estremità nella batteria e l'altra nel faro.Mi rimane solo da capire dove mettere un interruttore e cambiare il filo con uno più grosso tanto è gia passato basta che tiro il vecchio con il nuovo attaccato dietro.....dato che i fili sono già passati penso che posso evitare il relè giusto???:mah: il problema è che il faro mi è stato regalato e monta le h3 da 55 w non so se in commercio esistono le h3 da 35 w oppure se si può adattare qualche lampadina diversa voi che ne pensate grazie a tutti ....
  18. Geggio
    ummmmmmmmmmmmmm la cosa si sta complicando già pensavo di aver risparmiato un po di soldi con questo faro che mi stanno regalando.....
  19. Geggio
    grazie per la risp ma non capisco cosa intendi per conduttori di potenza sotto il comando e se monto un relè porto solo i conduttori per comandare la bobina.......altra cosa il faro che mi stanno regalando monta lampadine h3,esistono in commercio da 35w???? io pensavo che mettendo la batteria 55 w non erano un problema........
  20. Geggio
    ragazzi allora che faccio??? buone feste a tutti Angelo
  21. Geggio
    ciao a tutti in questi giorni sto montando la batteria sul mio px adesso mi rimane da mettere un bel faro davanti per avere più luce.....mi hanno regalato uno di questi http://www.africaland.it/light1.htm,vorrei ora mi chiedo per una lampadina h3 da 55 devo mettere un relè??? com si monta??? ultima cosa 55w non sono troppi considerando che saranno presi dalla batteria??? se non monto un relè che succede???? grazie a tutti angelo
  22. cmq la sigla del telaio è v5x3t del 1985 e quin non ci piove ma controllando nei post dovrebbe avere parafango in gerrro e niente plastica dietro nello stop...
  23. boooooooooooo.....gaurda questa vespa mi è stata regalata quindi non so cosa abbia visto in questi anni....certo il motorino per l'avviamento è comodo ma dovrei cambiare il regolatore di tensione con uno a 5 poli ,comprare il supporto batteria e cercare un posto per il pulsantino .....ancora devo capire che vespa ho tra le mani
  24. oggi appena posso faccio le foto ma cmq non credo che sia nata con il motorino anche perchè non è predisposta per avere la batteria...
  25. boooooooooo con ste pk è un vero casino la mia sembra un vespa n,ha tutto della n anche il motore con la sede per il motorino ma non ha un impianto elettrico per utilizzarlo....bo le cose sono due ho cambio lo stop e il parafango e cosi diventa anche piu bella o lascio tutto cosi....oggi vado da uno che ha un sacco di ricambi per vespe vediamo che prezzi mi spara....
