Geggio
Tutti i contenuti di Geggio
  1. Geggio
    Verniciare la plastica
    ciao a tutti è da un sacco di tempo che non scrivo....complimenti per il lavoro....io cmq il fondo lo passo sempre serve per vedere se ci sono imperfezioni sulla superfice,quindi prima passi la bomboletta per plastica subito dopo una mano di fondo,poi via con il colore.....
  2. potresti mettere una foto!!!!:risata1:
  3. se non sbaglio la marca è triom.
  4. io prima di montare il faro del px my avevo messo la lampadina che stai cercando,lascia perdere sono soldi spesi per niente compra direttamente il faro del nuovo px.Io l'ho preso qui a catania 25 euro 40 credo che siano un po troppi.....ciao angelo:ciao:
  5. dai la vogliamo vedere bella rustica :risata1:
  6. Geggio
    differenza olio miscela
    perfetto :mavieni::mavieni:
  7. dai vogliamo le foto:ciao::ciao:
  8. Geggio
    non ricordo chi ma qualcuno tempo fa descriveva le caratteristiche dell' olio sintetico e del minerale....lui diceva di aver parlato con un chimico (infatti la spiegazione era molto dettagliata) e alla fine il migliore era il semisintetico in quanto univa i vantaggi del sintetico e del minerale insieme.....io personalmente non spendo tanto per un olio quanto basta 5-6 euro per il motul 510 ottimo....dopo 5000 km il motore non presenta incrostazioni,come nuovo.....è inutile spendere cifre allucinanti o mettere benze particolari,alle nostre vespe basta una corretta carburazione e un olio discreto.Anche mettendo il numero uno dei lubrificanti in una vespa in cui sia presene una carburazione errata state tranquilli che adrà male con tutti gli svantaggi del caso(fumo,incrostazioni,scaldate....ecc...)......:ciao:
  9. Geggio
    Viaggiare per il mondo
    :applauso::applauso::applauso:pure io con la mia vespina:risata1::risata1::risata1:
  10. personalmente ti posso dire che io mi trovo molto bene con queste scarpette le mie hanno più di tre anni,non ho mai notato segni sulla pedana....in un post avevo visto che alcuni montavano delle protezioni per le maniglie delle porte (una gomma ad otto)da mettere nel cavalletto come protezione...
  11. eeeeeeeeeeeeeeeee grande piaggio calò....nel tempo è cresciuto veramente tanto.Io sono di agrigento e quando sono a casa compro sempre da lui,il suo punto di forza e quello di essere un rivenditore di ricambi,moto e dietro il locale officina attrezzatissima piaggio....nel 2002 ho comprato li il mio px,è anche molto fornito per ricambi d'epoca.Appena scendo a casa gli farò personalmente i complimenti da parte di tutti.....
  12. ragazzi una domanda se metto qualche rondella sotto la molla pensate che posso indurire un po l'ammo originale posteriore ?????
  13. ok quindo escludendo le gabbiette perche sono nuove sara l'asse consumato...e facile da cambiare ?????per il cerchio e quello grigio rms
  14. grazie marben.....allora ad avere gioco e il piatto,quando ho sostituito le gabbiette quelle vecchie avevano gioco perche consumate e facevono muovere il piatto ora dopo la sostituzione il difetto è diminuito (c'e ancora un po di gioco )ma mi crea ancora vibrazioni in frenata.....il tamburo credo che sia fermo,il cerchio guardando la sua linea vedo che va su e giu ma di poco puo essere che sia storto,l'ho sostituito da due giorni...ho fatto la prova mettendo il dito sotto la linea e in certi punti sento che si muove non so se mi spiego cioe tenendo il dito fermo lui si muove....per il piatto pensate che possa essere l'asse consumato a creare il gioco????
  15. ragazzi stamattina ho provato la vespa ma vibra ancora un po,il piatto canasce ha ancora un po di gioco a questo punto penso a due problemi 1 asse ruota consumato dato che anche le gabbiette erano consumate 2 tamburo ovalizzato che comporta le vibrazioni in frenata.In questi giorni ho cambiato il cerchio ma ad occhio girando la ruota mi sembra che questa sia un po ovalizzata ma non capisco se sia il tamburo o il cerchio (però questo è nuovo)....cosa ne pensate ???
  16. :mah::mah:
  17. scusate se vi sto incasinando con le domande,ultima cosa e poi chiudo il numero 28 cosa è???? non ricordo di averlo.....se non sbaglio c'è la gabbietta entrata nel tamburo e basta !!!!
  18. ragazzi ma una delle parti in gomma nere del cuscinetto doveva essere levata?????ummmmmmmmmmmmm:mah::mah: io le ho lasciate.....
  19. qulwllo vecchio skf 6201-z quello nuovo fag 6201-2rsr sono gli stessi???
  20. il cuscinetto di cui parlo io è il numero 21...quello che ho messo è il tipo ermetico con le due gomme nere ai lati,quello orig ne aveva solo una se non sbaglio cambia qualcosa?????
  21. ciao come suggerito da marben ho sostituito i due astucci,quelli vecchi erano consumati.Spero che le vibrazioni siano finite,rimane ancora un po di gioco ma pochissimo forse e l'asse un po consumato!!!!nel tamburo tempo fa ho messo il cuscinetto nuovo della fag,è impressione mia o questi cuscinetti sono rumorosi????in caso sapete consigliarmi qualche marca....grazie angelo
  22. io ho il portapacchi anteriore e posteriore,che dire una macchina!!!!!non metterei mai quelli cromati,quelli neri un colpo di bomboletta e sono sempre nuovi.....
  23. mi piace troppo la tua vespa bella rustica........:risata1:
  24. Geggio
    pneumatici michelin
    :quote::quote::quote::mavieni::mavieni::mavieni:
  25. ragazzi un info,ma non c'è una ditta che produce il colore sabbia max mayer a prezzi più bassi.....non so se mi sono spiegato.....qui per questo colore ne vogliono 60 kg è tanto secondo voi????
