Geggio
Tutti i contenuti di Geggio
  1. Pure io ho lo stesso problema.....credo che sia ho il cerchio o la gomma.....è un problema che noto in molti px.Sicuramente dato che tutto il peso è dietro il cerchio e la gomma sono soggetti a maggiori sollecitazioni e tendono a fare questo scherzetto.
  2. Geggio
    Rodaggio PX150E
    credo che dovresti amumentare di qualche punto il getto max 105-106....solitamente è questa la configurazione corretta per un dr ciao angelo
  3. Geggio
    Maledette strade
    forse sarà meglio munirsi di dizionario catanese-italiano per capire la lingua.....ahahahahahah
  4. Geggio
    Maledette strade
    guardate questo video per capire cone sono le strade qui a Catania....ahahahahahaha
  5. sicuramente c'è un falso contatto....ma non saprei dirtu di più mi disp....a me capitava lo stesso ma il problema erano i faston del freno posteriore staccati......
  6. tutto risolto faston staccati del freno posteriore
  7. dai qualche consiglio.....
  8. dico questo perche anche lo stop fa falso contatto o è dovuto tutto allostesso problema????
  9. altra cosa....credo che ci siano i faston del freno psteriore staccati o che fanno falso contatto puo essere questo.....
  10. a dimenticavo.In questi giorni ha piovuto tanto che si si bagnato qualche contatto......
  11. ragazzi ho un altro problema.Mi sono accorto che la luce del faro ha qualche problema,cioe diminuisce di potenza e si accende e si spegne di continuo.....cosa puo essere??ho controllato i faston dei collegamenti e sono ok.....cosa controllo????puo essere il filo di massa???? graize angelo
  12. Geggio
    Candela Px177
    cmq se vuoi più info vai su cerca,basterà mettere candela che usciranno fuori un bel po di post...ciao ciao angelo
  13. Geggio
    Candela Px177
    solitamente per le njk b8hs oppure la b9hs più fredda....
  14. grazie a tutti,siete molto gentili e premurosi......che dire....una grande e bella famiglia ......grazie grazie grazie :oops:
  15. grazie babbylavespa,infatti non capivo come il mio px montasse quel clacson.Ora vedrò per uno nuovo grazie mille
  16. se non sbaglio l'impianto a 6v era sul px senza frecce...
  17. a dimenticavo px 150 e del 1981
  18. no l'impianto e a 12v per questo mi sembra strano che il clacson sia a 6v...puo essere questo il motivo del suo suono cosi basso???
  19. ciao a tutti volevo chiedervi una cosa....nel mio px 150 e ho notato che nel clacson c'è scritto 6v....é normale o è un clacson sbagliato?????vi faccio questa domanda perchè emette un suono vergognoso:ciao: grazie
  20. lavoro fatto...ma con un sistema diverso.Il filo si era distrutto dentro la guaina impedendomi di utilizzare il sistema di sopra,cosi ho legato la guaina vecchia alla nuova con del nastro isolante.E' bastato un po di grasso e tirando la guaina vecchia quella nuova è uscita da sola.
  21. a capito quella dove ci sono quei faston...quindi devo rifare tutto il filo che parta dall'interruttore e vada ad attaccarsi li giusto??? sempre con un fastum???strano che mamma piaggio non abbia pensato a questo problema......dovresti vedere quel filo,la plastica esterna farina e il rame verde.....dopo 30anni !!!!!!!!!
  22. scusate ultima cosa la centralina t è quella sopra il volano con una vite al centro vero???
  23. scusate la frase ma ero di fretta :azz:
