Geggio
Tutti i contenuti di Geggio
  1. Geggio
    prese d'aria
    ciao a tutti presto qui dalle mie parti inizierà il caldo cosi volevo chiedervi un consiglio...quia catania tutti nel periodo estivo girano con le vespe senza la pancia lato motore per migliorare il raffred.Ora è possibile mettere delle prese d'aria in modo da lasciare la pancia...sapete come fare grazie angelo...
  2. strano.....a me non da nessun problema l'ho pulito solo perche ieri ho montato le canasce nuove e già che ero li....ma che problemi ti dava?? e dopo la pulita tutto risolto???ma forse il tuo era piccolo come diametro e appenna si sporcava ostruiva il passag dei fumi...Può essere?
  3. l'ho pulito proprio ieri poco ma era sporco...
  4. ciao a tutti volevo farvi vedere il mio nuovo terminale marmitta da me costruito.......basta comprare un tuo in acciao inox un curva sempre in acciaio fare un buco fargli saldare un dado dove passerà la vite che fisserà il terminale alla marmitta... metto anche alcune foto su come ho sistemato lo specchietto nel mip px.....
  5. Geggio
    comprare PX
    px del 1981 da libretto 150 quindi gia nel 1981 era stata fatta questa modifica
  6. girando il volano con il pedale per la messa in moto si certo che fa la scintilla
  7. ok vado a cenare pure io buona cena a tutti
  8. hai controllato il fusibile???
  9. allora prendi due fili,li collegi alla batteria e le due estremita una sotto la lampadina e una di lato se accende bene la batteria è ok.Per il fusibile lo prendi lo guardi da sopra dove ci sono i numeretti e nel mezzo dovresti vedere una linea di ferro se è sana il fusibile è ok altrimenti è da sostutiire
  10. tommy dice bene solitamente succede questo quando la batteria è scarica oppure il circuito è interrotto.....(vedi fusibile) ciao facci sapere
  11. ragazzi la perdita di olio sul tamburo puo essere dovuta al fatto che prima avevo controllato il livello olio agg un po,magari sarà uscito dallo sfiato ed è andato a finire nel tamburo.domani dovrei cambiare le canasce se nel caso si e rotto un paraolio dovrei dovrare olio li dentro(le canasce)???da quando ho trovato l'olio nel tamburo (esternamente a stella) mi si è allungata la frenata booooooooooooooo domani vi faccio sapere speriamo bene
  12. Geggio
    Bauletto PX
    ragazzi guardate cosa ho trovato stamattina a 7 euro si è un po piccolo ma credo che sarà molto comodo...sto cercando il modo per fissarlo al portapacchi..avevo pensato di metterlo dietro in modo che quando lo dovevo utilizzare il bauletto si trovi sotto il portapacchi carico,facendo cosi però vado a coprire lo stop e le lettere si sopra della targa ora studierà qualcosa per sistemarlo.....spero....tanto alla fine sono solo 7 euro.Non ho resistito all'offerta voi che ne pensate è stato un buon acquisto...........
  13. Geggio
    Bauletto PX
    ragazzi il max di capienza che si può trovare in commercio è il 46 L ???
  14. Geggio
    Bauletto PX
    beppepacini se posso vorrei chiederti quanto hai speso...Il tuo è molto carino
  15. Geggio
    Bauletto PX
    io nel mio px ho già il portapacchi e volevo mettere un bauletto bello capiente sopra.....ma dopo aver visto il risultato ho cambiato idea,infatti il bauletto per essere montato sul portapacchi deve essere messo un po spostato da questo per potersi aprire rovinando secondo me l'estetica...meglio una piastra adatta al tipo di bauletto che si vuole mettere....alcuni miei amici hanno montato il 46l credo sono delle valigie comodissimi certo pero costano un pò.Solo la piastra credo 40 E e bauletto altri 50 o di più dipende dai litri ovviamente
  16. ok ho comprato l'interruttore e il filo nei prossimi giorni mi metterò a lavoro grazie per la magnifica idea
  17. scusate
  18. Geggio
    bollo px
    a ultima cosa maio come aveva messo il vecchio proprietario ho messo scadenza al 01\2010 è giusto?
  19. Geggio
    bollo px
    grazie gentillismo e che avevo paura di aver fatto una cazz......e di dover pagare una mora ok mi hai tolto un pensiero
  20. ragazzi il mio px e del 1981 e gia ho pagato il bollo agevolato visto che l'ex proprietario aveva fatto cosi ho sbagliato e cosa devo fare per rimediare
  21. Geggio
    bollo px
    dai ragazzi non c'è nessuno che mi sa dire qualcosa non ci credo
  22. Geggio
    bollo px
    scusate sicuramente avrete già parlato di questo argomento,avrei un problema.A sett ho acquistato un px 150 del 1981 il proprietario mi ha dato la copia del bollo 10,33 con la scritta esente ex art....... ora a gennaio scadeva il vecchio bollo ed io ho fatto il nuovo agg la scritta e pagando 10,33 mi trovo in sicilia,residente ad agrigento,ho sbagliato a pagare 10,33?dovevo pagarlo in pieno e in caso cosa devo fare per rimediare grazie angelo
  23. allora credo che le canasce siano consuate e per questo ho tirato motlo il freno posteriore,credo che cosi facendo "credo"che il serrafilo del freno sia ora in una posizione scomoda per frenare compromettendo la frenata ma non sono sicuro di questo devo vedere bene.Sta di fatto che il problema della frenata è iniziato dopo che ho tirato il filo....per il paraolio allora devo aprire il motore????ummmmmmm grazie
  24. ragazzi anche a me la stessa cosa olio sul tamburo e frenata lunga da quando ho stretto il freno posteriore forse saranno le canasce consumate e filo di conseguenza troppo tirato ma nel caso dovvessi sostituire un paraolio quanti sono quelli da sostituire per il mio problema e cosa molto importante devo buttare il motore per terra o si fa semplicemente smontando ruota e piatto grazie
  25. volevo farvi vedere questo simpatico video....è diviso in tre buona visione YouTube - pintar vespa. Parte 1/3
