finger
Tutti i contenuti di finger
  1. ciao scusa il disturbo volevo farti una domanda.orientativamente quanto deve essere lo squish su un 102 pinasco in ghisa?grazie 1000.
  2. Caro colonello... 3 mari e poi londra....nn starai a esagerà??ti ricordo che c'hai na certa età!!
  3. Un evento organizzato veramente coi fiocchi!!grazie di tutto :Ave_2::Ave_2:
  4. iscrizione effettuata!!!:mrgreen:
  5. :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2:FANTASTICI!!!!!
  6. Un sentito ringraziamento :Ave_2: a tutti i partecipanti e organizzatori x la passione e l'impegno dimostrati in questa (e nn solo)meravigliosa 3 mari!!A presto.
  7. ciao secondo me nn è una questione di tolleranze...il problema è che quando si cambia il gruppo termico oltre a cambiare il getto del max andrebbe maggiorato anche il getto del minimo onde evitare scaldate/grippate in rilascio o con un filo di gas!!
  8. Ciao con questa campana credo proprio di no!
  9. ciao la 18/67 è la campana originale della 50 special 3marce quindi leggermente piu lunga di quella originale 4 marce.cmq con questa configurazione la vespa è davvero troppo corta...in città puo andare anche bene ma nn aspettarti una velocità fantastica anche xkè l'85cc a quanto ricordo nacque x modificare l'ape è quindi è un cilindro piu da tiro che da velocità di punta.
  10. ciao l'ingranaggio da 22 va piu che bene!!
  11. ciao.xkè 77 euro piu spese di spedizione ti sembrano pochi??cmq la proma e commercializzata dalla motorparts.
  12. finger
    getti px quale
    ciao io il 177 dr lo mando avanti con il getto del minimo 50/160 e con il 160 be3 105 con la sitoplus 107.
  13. finger
    getti px quale
    ciao io ho ancora una sitoplus l'avevo montata con un 177 dr e devo dire che in allungo da un po piu di velocità sacrificando un po le prestazioni ai bassi regimi o in salita...l'unico inconveniente che ho riscontrato è quello che quando viaggiavo in 2 magari in presenza di qualche dosso la marmitta strusciava a terra.ciao.
  14. ciao i cuscinetti giusti sono 1 6204 1 6204 c/5 1 16005 c/3 1 6303 c/3 inoltre servirebbero 1 cuscinetto 6200 e 1 hk1612.ciao a presto.
  15. ciao io il pinasco 85 cc ce l'ho montato sulla 50 special con il 16/16 e devo dire che gia così va veramente bene peccato che con la campana 18/67 sia un po corta!
  16. mai sentita....è proprio vero nn si finisce mai di imparare:lol:
  17. io credo che bisogna andare x esclusione e sono convinto che il 48/160 di minimo è poco e 118 di massimo è troppo anche xkè tu a quanto ho capito usi la marmitta originale.come ti ho detto io il polini lo mandavo avanti con il 108 e usavo una sito plus adesso ho il dr e a parte il 50/160 uso il 105 di massimo.
  18. nn ho capito scusa..
  19. ciao infatti di palla me ne sono giocato 1 sola!!.il 50/160 alla piaggio è abbastanza difficile che io so è il getto originale del ts.cmq da tonazzo o su sip si trova al 100%.
  20. Ciao io sul mio px quando avevo il polini avevo questa configurazione:il freno aria 160 emulsionatore be3 getto del max 108.all'inizio avevo lasciato il getto del min originale 45/140 ma quando lasciavo il gas e lo ridavo aveva un buco di carburazione da paura...poi ho montato il 48/140 e la situazione è migliorata ma il buco c'era sempre...alla fine o montato il 50/160 e il buco è scomparso del tutto!!Mi gioco 1 palla che con questa configurazione hai risolto i tuoi problemi!!ciao a presto.
  21. ciao il vuoto che hai è dato dal getto del minimo troppo piccolo o dalla vite dell'aria troppo chiusa.
  22. finger
    getto del minimo
    ciao se vuoi "ingrassare"al posto del getto originale del tuo 24/24 (55/160) devi mettere un 55/140.
  23. Ciao io ho un dr 177 ma il carburatore è un 20/20 nn ho esperienze dirette di come carburare un 24...tieni presente che io con il 20 uso di getto massimo il 105 e la candela è di color nocciola scuro.il px 200 con il 24/24 ha come getto del minimo originale il 55/160.quindi in teoria e ripeto teoria tu dovresti trovare un 52/160.anche io avevo lo stesso tuo problema e dopo una vita ho scoperto che il getto del minimo era piccolo adesso la mia vespa è perfetta.
  24. il problema di questi vuoti è che in fase di rilascio ad alta velocità si rischia di grippare x una lubificazione insufficiente.io con il 20/20 uso di solito il getto del minimo 50/140 oppure 50/160.
  25. il 50/160 è più grasso del 45/140 il 160 rispetto al 140 porta più aria il 118 dovrebbe essere il getto originale del 24/24 del px 200
