marcots
Tutti i contenuti di marcots
  1. sull'albero motore c'è una linguetta a forma di mezzaluna che viene volgarmente chiamata chiavetta, che assicura il montaggio in fase del volano. Se non l'hai montata ovviamente la tua fase sarà casuale!
  2. marcots
    la mia nuova P200E
    quella vespa era di un marinaio del y.c. adriaco vero? me la ricordo...
  3. marcots
    Volano PE
    anche io ho un 200 con quel volano lì con il fagiolo. però è elettronico e infatti il volano non ha la camma per le puntine. Anche i primi px 125-150 elettronici avevano il volano con il fagiolo!
  4. Hai ragione quello che ho postato è il mio ktm 125 ma non è molto diverso dal tm, semplicemente non ho foto di quest'ultimo
  5. marcots
    pulitura carter
    io prima gratto via il grosso con cacciavite e gasolio, poi per rifinire passo con un pennello il petrolio bianco o il diluente nitro. Se non ricordo male io trovo il petrolio bianco a 3,5€, il diluente a 2,5€ ti consiglio comunque di svolgere il lavoro all'aria aperta se possibile, perchè sono liquidi molto volatili e non sono molto salutari da respirare!
  6. beh insomma non è proprio uguale eh.. se guardi attentamente vedi che i carter dei 2t moderni hanno il pacco molto più avanti rispetto al tuo, mentre il tuo si affaccia direttamente sulle spalle dell'albero, quelli si affacciano proprio sui travasi del cilindro. Comunque ciò non toglie che hai fatto un bellissimo lavoro e sono sicuro che questo motore vada molto forte
  7. marcots
    pulitura carter
    Io l'ho usato molte volte il petrolio bianco per pulire i carter, è pure più efficace del diluente nitro!!
  8. purtroppo l'immagine l'ho salvata sul PC tempo fa, e non ricordo dove l'ho presa!
  9. vedi il particolare n.11? nel PX non è presente, non so per certo a cosa serva, ma sembra una vite per regolare la portata di olio
  10. effettivamente il miscelatore per rally è differente da quello px, ti allego lo schema
  11. marcots
    lambretta per cani
    Fantastico il sidecar!
  12. Potrebbe anche darsi che sia cambiata durante gli anni! io per certo più di una volta ho trovato ingranaggi della prima z58 in motori 150, poi non è che ogni volta che rifai un motore ti metti a contare i denti
  13. veramente il cambio 200 ha la prima z57, a differenza del 125/150 che montano la z58 (più corta quest'ultima) quindi il cambio in tuo possesso è quello di un 200!
  14. Steering Head Bearing Wrench | SIP-Scootershop.com questo! se non sbaglio Calabrone l'aveva fatto artigianalmente con il flessibile, ora non trovo il post però
  15. beh se il codice punzonato sul carter è giusto (dovrebbe essere VNA1M mi pare) non avrai problemi
  16. a memoria i fori nel carter non sono simmetrici perciò come minimo avrà rifatto i filetti nel carter motore! Non credo ci sia altro da modificare...
  17. mi sa che hai montato male il soffietto, la situazione che ti dovresti trovare davanti è questa
  18. cioè levi i traversini all'interno... non sarà facilissimo entrare fino a dentro al travaso con la fresetta!
  19. chissà per cosa li useranno...
  20. e qual'è il problema? è solo un po' incrostato, probabilmente hai usato olio di bassa qualità, nessun problema comunque!
  21. ma se uno non paga il bollo per 3 anni di fila, il mezzo non viene radiato d'ufficio? o non funziona più così?
