Walter 50 Special
    11
Tutti i contenuti di Walter 50 Special
  1. La miscela tu consiglio di sostituirla al più presto con una fresca Non far girare il motore prima di averla sostituita Diciamo che è già vecchia dopo un paio di mesi.. se la tua è del 2020...
  2. Ciao Come olio sul mio PX uso SAE30 minerale da anni Te lo consiglio
  3. Ciao Il 19.19 sul 115 polini a mio avviso va benone e lo si riesce a carburare con facilità Mettere un 21 o 24 non apporterebbe beneficio in termini di prestazioni senza ulteriori interventi ( carter reccordati,albero anticipato ,condotto di aspirazione lucidato..ecc...) Comunque nel caso si deve sostituire il collettore.
  4. Bella👍 complimenti Con quei specchietti anziché spingere Potevi volare ...😂 Ciao
  5. Ciao Per le Cross che hanno dei motori super pompati a mio parere e piu indicato motul 800 ma per le nostre vespe anche se elaborate il 710 dovrebbe essere ottimo.
  6. Se sono solo 2km penso che l olio puoi non cambiarlo E fare con calma a casa L importante è che ci sia
  7. Io ti consiglio di lasciare la scatola di raccordo impianto elettrico al suo posto e in futuro ripristinare come in originale. Per la scatola raccogli olio non saprei.. Io ho la tua stessa situazione sul 50 special Ciao
  8. Ciao Avere un po di olio che arriva dal filtro e normale Più che altro la presa del collegamento elettrico e senza fili... dove li hanno fatti passare? Controlla che sia tutto ok giusto per non aver sorprese in futuro..
  9. tipo questa https://www.emporiodelloscooter.com/catalogo-generale-guarnizione-sportello-motore-vespa-50-90-et3-primavera-80-cm.1.60.74.gp.4610.uw
  10. Ciao complimenti bravo noi vespisti siamo una bella combricola.. il divertimento non manca!! per la vibrazione puoi usare una guarnizione in comma da aplicare su tutto il bordo dello sportello la trovi facilmente (ma gli scooter???... sono degli umbucati...😂😂??) buon divertimento
  11. Ciao Non parte da quando? si è spenta e non parte o si è fermata mentre eri in marcia? comunque Assicurati che ci sia scintilla alla candela Poi controlla che arrivi benzina al carburatore Ma il rumore strano... strano come? Puzza di benzina?
  12. Ciao Avevo lo stesso identico problema e ho risolto dando una stretta al dado che con il tempo le vibrazioni lo avevano allentato
  13. Spettacolo bravo e lo so ... e una gioia guidarla.. ho da poco restaurato il mio 50 special.. e ogni scusa è buona per tirarlo fuori dal garage.. Mi raccomando segui il consiglio di Pier2162 Divertiti.. siamo tutti bambini..😁 Ciao
  14. Ciao Di vespa ha solo il nome.. in realtà è uno scooter... Se il prezzo è molto conveniente e lo scooter e in buono stato non sono problemi che ti devono preoccupare Questo è il mio parere
  15. L' ideale sarebbe un verricello
  16. Ciao Il parco dell' antola è molto bello Tonno Senarega Pareto e altri.. Complimenti bel colpo d'occhio ..
  17. Ciao Io e da un po che sto pensando di farmi fare la targa della mia prima moto.. Aletta rossa Gagiva ... che bei ricordi.. correva l anno 1987..
