alename
Su alename
  • Compleanno 14/01/1995
    Taranto
    Vespa 50 R
    Studente Ing.Meccanica
alename's Achievements
  1. alename
    alename
  2. alename
    177 Polini
    Allora, ho messo un getto 115 e una candela grado 9, ora la moto va ancora meglio, sulla stessa strada su cui ho preso la scaldata, sono andato tranquillamente a 70 di 4a e la moto non ha dato problemi. Tornato a casa ho controllato il cilindro e per fortuna non ha riportato nessun danno l'altra sera speriamo bene
  3. alename
    177 Polini
    ecco la candela. Che ne pensate?
  4. alename
    177 Polini
    allora io per sicurezza il tubo della benzina lo sostituisco la candela è una champion l78c quindi grado 8, e credo sia buona per questo motore perchè abbastanza fredda. statore in posizione originale, ma sto pensando di ritardarlo un po'. penso che aumenterò a 115 il getto del massimo per sicurezza almeno per fare tranquillamente questo "rodaggio"...che ne pensate?
  5. alename
    177 Polini
    ciao a tutti ragazzi! eccomi qui dopo aver montato il mio 177 polini e averlo testato...una vera bomba! ma c'è un problema! ho preso una scaldata mentre andavo sui 60 a filo di gas di 4a...allora ho pensato fosse la carburazione. Mi incontro col mio fornitore di fiducia (di sabato sera un santo ) e mi dice che la carburazione è ok e c'è stato solo un vuoto di carburazione, mi dice di andare tranquillo. allora comincio a tirare tutte le marce per provare davvero il motore e va benissimo....torno a casa controllo la candela ed è molto scura quindi escludo a priori la carburazione. cosa può aver causato questa scaldata?? carburatore 20 dell'orto getto max 110 marmitta polini per il resto tutto originale...grazie a chi mi potrà aiutare
  6. alename
    PX125 Borbotta
    infatti ho trovato sotto alla moto quello vecchio....era davvero vecchio e da sostituire! ho saldato il cavo che va dalla bobina (interna) alle puntine e poi quello che dalla bobina esce verso la scatoletta, l'ho collegato con la bobina esterna e il condensatore
  7. alename
    PX125 Borbotta
    Era il condensatore, sostituito con uno esterno la vespa va una MERAVIGLIA! grazie a tutti ragazzi
  8. alename
    PX125 Borbotta
    Ok oggi ho fatto la spesa il tempo di montare tutto e vi faccio sapere
  9. alename
    PX125 Borbotta
    Infatti il tempo di trovare il condensatore esterno e anche io lo sosituiró subito
  10. alename
    PX125 Borbotta
    Dopo che il problema mi si è ripresenato, ho dato una pulitina alla candela (200 km di vita) con carta vetrata e adesso va benissimo....quindi adesso focalizzerei l'attenzione su volano & co....secindo voi cosa puó essere? Premetto di avere l'impianto a puntine e una champion l78c. Carburazione perfetta con getto 96 motore 125 piaggio e serpentone polini
  11. alename
    PX125 Borbotta
    Ok me lo ha fatto anche in riserva e adesso non lo fa più peró questo problema!! Ne in riserva ne in aperto!! Non ci capisco più niente!
  12. Ciao a tutti ragazzi allora il mio vespone, ha cominciato un po' di giorni fa a borbottare a scoppiettare dalla marmitta. Allora ho deciso di pulire il carburatore e cambiare la candela e infatti non mi ha più fatto questo problema. Oggi mentre cammianvo la vespa ha rincominciato. Allora ho provato a mettere il serbatoio in riserva e la moto va perfettamente, mentre con la benzina aperta va malissimo! Che faccio? pulisco il rubinetto e cambio il tubo della benzina? grazie a tutit
  13. se fatto tutto bene, carburazione fatta bene, paraoli sani e statore con punte ben regolate e condensatore sano dovresti non avere problemi
  14. la forcella è storta......non hai mai fatto caso che tra il parafango e il telaio c'è pochissimo spazio?
  15. ahahahah lo avevo notato anche io
