Tutti i contenuti di albymatto
Hai utilizzato molle originali? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Aborigeno non ti slitta la 8 molle? Io feci un 200 PIAGGIO ritoccato, motore molto forte in c60...nulla a confronto al Polossi ma comunque andava forte eppure...slittava...ad ogni cambio di marcia!!! Chiaramente abbiamo messo molle rinforzate ma nulla!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
caricare la batteria su Rally 200 femsatronic
argomento ha risposto a albymatto in Officina Largeframe
Qualcuno conosce tensione e ampere del giallo a pieno regime motore? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Io ti posso assicurare che a caricare la carica perché ho provata a farla scendere a 10.5 e collegando e tenendo accesa la vespa circa 25 minuti l'ha riportata a 12.5...però tenevo collegati tutti e 4 i poli! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Quindi senza moltiplicatore comunque non caricherebbe?anche collegando come dici tu non caricherebbe giusto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ma se non lo collego secondo te funziona?potrei tirarmi un solo giallo e lasciare la 4 uscita libera...dici che funziona poi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Dado cosa significa "isolare da massa la batteria"? Io collegai tutto in questo modo mi pare... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Eppure col sottostante ponte a diodi andavo una bellezza...volevo fare una cosa più carina e precisa...invece non ho fatto altro che peggiorare la situazione!!! Che dite torno al ponte a diodi??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ma in questo caso servirebbe come ingresso in quel regolatore???Grazie mille intanto... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ragazzi aiutatemi se potete...io l'accensione non voglio cambiarla!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
ma il collegamento è giusto?perchè magari potrei provare ad acquistare una 9VOLT!!! -
Ragazzi e come devo fare a caricare questa benedetta batteria? Possibile mai non ci sia soluzione? Io ho acquistato questo prodotto perchè specificamente dichiarato che "carica batt 12volt" -
Ma questo sembra essere stato creato proprio per questo tipo di modifica...non credo servano altri componenti...poi che dire...ma nessuno l'ha montato finora? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk La batteria è chiaramente una 12 volt!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk http://www.officinatonazzo.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=840 è detto chiaramente che serve per caricare batterie 12 volt!!! -
Certo il nero batteria è collegato alla massa telaio!!! Nessuno schema Senatore...purtroppo nessuno schema!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ragazzi pensavo di aver risolto tutti i problemi con questo componente (mi serve poter caricare la batteria perchè ho un contakm sip sotto batteria!!!) http://www.sip-scootershop.com/it/products/regolatore+di+tensione+per_85151000 Invece nulla...noto con dispiacere che non carica un bel nulla!!! Ora mi chiedo possibile abbia io sbagliato a collegarlo??? Al bianco ho fatto arrivare il giallo delle luci mentre il rosso l'ho portato poi alla batteria...la mia domanda ora sorge spontanea...visto che il componente porta altri 2 ingressi, possibile vada collegata qualche altra cosa???A cosa servono???Grazie a tutti intanto!!!
anch'io ho un foro da 2mm tra vaschetta e torretta MAX...ad essere sinceri un pò imbroda se si spalanca stando al minimo...però almeno teoricamente dà quella certezza in più quando si sta al massimo!!!
- 147 risposte
- carburatore si
- carburatore si 24/24
(and 1 more)
Taggato come:
Ahhhhhhhh ok!!! Comunque faró lo stesso motore alla mia Rallyna...ormai ho deciso!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Misterjo in realtà credo che Damiano anche a parità di componenti vada sempre più forte per via dello scudo Cosa tipo scooter...molto più aerodinamico!!! Comunque sono in cerca di un 200 con mix da montare alla mia Rallyna senza rovinare il suo motore Femsatronic...anche perché lì un c62 proprio è difficile farlo...così da avere anche io finalmente un missile!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
sj4000...le nuove cam adatte a questi utilizzi....costano sotto i 100 euro...sono fantastiche!!!
Infatti Damiano hai anche il porta cellulare vedo...fai un bel video e togli i dubbi a tutti!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vedo che nessuno commenta...qui parliamo di fatti...non più chiacchiere!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Pistone una pizza te la offro volentieri e ti faccio provare la mia rally 200 termica originale con pistone PIAGGIO, 24/24 con filtro PIAGGIO albero mai toccato valvola mai toccata...solo termica rivista da me e megadella...vespa da 120-125 km/h... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vedete come si aggiungono vespe 200 che i 100 li sfiorano solo senza superarli? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Su questo appoggio PISTONE GRIPPATO...troppe chiacchiere fanno male...bisogna vedersi!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Lo so ma preferisco fare altri calcoli...circonferenza ruote...giri...cambio ecc Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
