vesparetto
Su vesparetto
  • Compleanno 18/03/1978
    LECCE
    Px 125
    Tecneco Filters
vesparetto's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. vesparetto
    vesparetto
  2. In pratica ho un problema con la mia vespa pk 125,la prima marcia entra da sola, se la vespa e' in folle e metto in moto,dopo un po' la prima marcia si inserisce da sola la vespa fa un salto in avanti e si spegne,pensavo ad un problema di crocera ma la questione e' che le altre marce mentre guido non scappano vanno bene.Ho provato a staccare anche i 2 fili delle marce,ma lo fa lo stesso. Secondo voi?? esperinze simili?? Grazie
  3. Montato albero e chiuso,lunedi vado a comprare la 75cc DR,prezzo 54€. Per provarlo sul banco basta collegare il filo rosso che esce dal volano alla bobina giusto?Com'e' come prezzo 54€ per quella modifica? Ciao.
  4. Nessuno sa' darmi consiglio su' quel gruppo termico?
  5. No,la valvola non ha neanche una righa,pero' appena compro l'albero faccio la prova dell'olio.Sartana che ne pensi del GT?
  6. Questo cilindro puo' andar bene sui carter V5A4M della mia special? Ho notato che una terza apertura sul lato aspirazione a differenza dell'originale che ha le sole due laterali. E' un 50cc. in alluminio con camicia cromata.
  7. Basta lasciarlo all'aperto 4/5 anni senza testata.
  8. APERTO!!!L'albero dal lato frizione e' uscito perche' il paraolio e' interno,mentre dal lato volano che ha il paraolio esterno l'albero si e' saldato sul cuscinetto.
  9. Ok,sono riuscito a smontare la frizione,smontando tutta la frizione come mi avete consigliato,ora vi chiedo per smontare castello frizione e campana si devono aprire i carter o si fa' da fuori?
  10. Non essendo riuscito a sbloccarlo ho deciso di aprirlo completatamente,ma adesso e' sorto un nuovo probblema,in pratica il dado della frizione non si svita,cioe gira,pignone e campana sono fermi perche il pistone e' inchiodato,ma il dato gira a vuoto e ho notato che mentre faccio leva anche i dischi della frizione girano,come posso tenerli fermi per svitare quel dado?
  11. Gia fatto Sartana1969,ma oltre il,punto morto superiore della biella non sono andato,il cilindro con tutto il pistone si e' alzato di 2cm.Adesso lascio che il liquido faccia un po' d'effetto e poi riprovo .
