vesparetto
Tutti i contenuti di vesparetto
In pratica ho un problema con la mia vespa pk 125,la prima marcia entra da sola, se la vespa e' in folle e metto in moto,dopo un po' la prima marcia si inserisce da sola la vespa fa un salto in avanti e si spegne,pensavo ad un problema di crocera ma la questione e' che le altre marce mentre guido non scappano vanno bene.Ho provato a staccare anche i 2 fili delle marce,ma lo fa lo stesso. Secondo voi?? esperinze simili?? Grazie
Restaurare una Special 50, da 130cc a 75cc
argomento ha risposto a vesparetto in Restauro Smallframe
Montato albero e chiuso,lunedi vado a comprare la 75cc DR,prezzo 54€. Per provarlo sul banco basta collegare il filo rosso che esce dal volano alla bobina giusto?Com'e' come prezzo 54€ per quella modifica? Ciao. -
Ok,grazie. -
Nessuno sa' darmi consiglio su' quel gruppo termico? -
No,la valvola non ha neanche una righa,pero' appena compro l'albero faccio la prova dell'olio.Sartana che ne pensi del GT? -
Questo cilindro puo' andar bene sui carter V5A4M della mia special? Ho notato che una terza apertura sul lato aspirazione a differenza dell'originale che ha le sole due laterali. E' un 50cc. in alluminio con camicia cromata. -
Basta lasciarlo all'aperto 4/5 anni senza testata. -
APERTO!!!L'albero dal lato frizione e' uscito perche' il paraolio e' interno,mentre dal lato volano che ha il paraolio esterno l'albero si e' saldato sul cuscinetto. -
Ok,sono riuscito a smontare la frizione,smontando tutta la frizione come mi avete consigliato,ora vi chiedo per smontare castello frizione e campana si devono aprire i carter o si fa' da fuori? -
Non essendo riuscito a sbloccarlo ho deciso di aprirlo completatamente,ma adesso e' sorto un nuovo probblema,in pratica il dado della frizione non si svita,cioe gira,pignone e campana sono fermi perche il pistone e' inchiodato,ma il dato gira a vuoto e ho notato che mentre faccio leva anche i dischi della frizione girano,come posso tenerli fermi per svitare quel dado? -
Gia fatto Sartana1969,ma oltre il,punto morto superiore della biella non sono andato,il cilindro con tutto il pistone si e' alzato di 2cm.Adesso lascio che il liquido faccia un po' d'effetto e poi riprovo . -
Cioe' di grazia?? -
Dopo varie ricerche sono riuscito a trovare un blocco 50 Special a 4 marce.C'e' un probblema pero', cilindro e pistone sembra si siano fusi causa ruggine.Ora sto' cercando di sbloccarli per cercare d salvare almeno l'albero,ho versato nel cilindro un prodotto che dovrebbe eliminare la ruggine.Avete qualche consiglio da darmi per sbloccarlo nel caso non dovesse funzionare.Grazie. -
Allora,il bullone sul volano e' da 17. Posto due foto con la biella al PMI.Grazie. -
Grazie per le informazioni sartana1969.Si il collettore e' singolo con pacco lamellare.ecco la foto della valvola,e' stata lavorata,penso. -
Grazie della risposta.una'altra domanda:Secondo te' l'accensione che c'e' adesso potrebbe andere bene se lo porto in configurazione 75cc, e che carburatore dovrei mettere,(adesso monta un 24).Grazie. -
Salve,ho da poco acquistato una special,solo che credo sia una 130cc,non so' se singola o doppia acccensione.Ora la mia domanda e' questa:vorrei riportare la vespa a 75cc devo aprire i carter e cambiare l'albero o basta cambiare cilindro e pistone.Se si, di che albero avrei bisogno? Vi allego una foto.
