max68
Tutti i contenuti di max68
  1. max68
    max68
  2. Hi, I've used a et3 flywheel and a 12 stator on my my 50 special before I upgraded the engine to a 20/20 crank and vespatronic and it used to work fine. You can get convertion stators from beedspeed in the UK. Btw, you have a private message.
  3. Ma sullo scudo dietro al parafango cos'e, stucco? Se lo e, la vespa potrebbe avere avuto una botta frontale. Non riesco a vedere dalle foto, comunque guarda che non ci siano delle pieghe sul telaio.
  4. Ciao elwally, si lo so, chiedo scusa.
  5. Ciao freebillo, ho risposto al tuo post sul forum UK.
  6. max68
    Motore V5A1M
    Prova qui: Vespa Motor Number Search Page
  7. E per caso questa? Guarnizione rear lightglass V50 R/S/Special/SR/SS/90/R/SS/125
  8. I agree with neropongo mate. We use "ditto" quite a lot here in the UK now.
  9. max68
    guaine teflon
    Essendo fatti col teflon, sono lisci e quindi non fanno attrito come quelli originali e cavi durano molto di piu e scorrono meglio.
  10. Hi there, check the buyer feedback to see if he is genuine. However, like neropongo said, I would let the auction run is course, just to be on the safe side.
  11. Ciao, la vespa e registrata a 125. Non si deve riomologare per le modifiche ma basta cambiare l'assicurazione. Per quanto riguarda la polizia...beh, non ne sanno niente di vespe!
  12. Grazie a tutti per i vostri commenti.
  13. E del 1980. Lo so che non e modificata perche il motore lo montato io. Se tu hai una ruota 3.50 a disposizione, prova a montarla e guarde se/e dove tocca. Se tocca un po, puoi provare a mettere delle ranelle sui prigionieri tra il mozzo ed il cerchio e vedi se tocca cosi. Se tocca ancora, marca dove tocca e usa la lima per rimuovere il metallo di eccesso (spero sia chiaro, il mio italiano e un po arruginito:oops:). Puoi vedere le foto della mia special sulle nostre vespa.
  14. Sulla mia special (made in the uk) monto le 3.50 sia davanti che dietro senza nessuna modifica.
  15. max68
    Motore...
    I prigionieri lunghi sono per il 125 (primavera/ET3).
  16. max68
    Frizione per 50 l
    Beh, se il motore e originale, non ti serve la frizione rinforzata con 7 dischi. Quella originale andra perfettamente. Se i tuoi dischi sono neri, devi cambiarli.
  17. Beh, il nasello del PX e li in memoria degli anni '80, quando erano di moda.
  18. Vivo in Bath e se vieni a farmi una visita, puoi farti un giretto.
