Davidevespa125primaveraet3bluejeans
    Palermo
    Vespa 125 primavera et3,Vespa 50 hp
    Rider
Davidevespa125primaveraet3bluejeans's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Ragazzi buongiorno è possibile montare il mozzo della vespa special sulla forcella pk XL rush mi piacerebbe montare la forcella sulla mia vespa special .
  2. Ciao Buonasera no è che ho un pistone nuovo 57.5 è una testa nuova 57.5 E solamente il cilindro 55 Polini da rettificare
  3. Buonasera vespisti volevo porvi una domanda ho un pistone 57.5 come nuovo ,una testa 57.5 Polini è un cilindro 55 Polini è possibile rettificare il cilindro fino a 57.5 ?
  4. La cosa strana è che montava lo spessore da 1.25 sotto la crocera ,non so se nel tre marce usciva originale 1.25 ma non penso perché quando ho aperto il motore si vedeva che aveva messo mano qualcuno che manco sa cosa significa vespa
  5. Si mi sa che compro gli ingranaggi della CIF nuovi 4 marce è il cluster CIF la crocera o la crimax , ma dimmi una cosa lo spessore che va dietro la crocera nel cambio 4 marce da quanto mm esce originale?
  6. Buonasera per farti capire meglio il problema ,praticamente l'ingranaggio a gioco nell'asse è mi provoca questo rumore ,l'ingranaggio a gioco per come vedi nella direzione 1 anche con cambio chiuso a 0.10.
  7. Buonasera praticamente l'ingranaggio girando in folle va a pizzicare l'asse negli spigoli della sede crocera,ho comprato un altro asse nuovo ma lo fa ugualmente ,provando un altro ingranaggio non lo fa ma se lo giro in una posizione lo fa', onestamente potrei rimontare il tutto perché non dovrebbe provocare danni ,per farti capire fa lo stesso rumore di quando giri la ruota al contrario ma in senso orario non dovrebbe farlo
  8. Buonasera ho avuto un problema in fase di chiusura del mio blocco motore vespa hp tre marce , praticamente dopo averlo chiuso montando il tamburo col mozzetto frizione ,girando la ruota in senso orario mi faceva un rumore "tak,tak" Invece in senso antiorario era silenzioso ,riapro il motore e vedo che girando l'asse in folle con l'ingranaggio montato l'asse pizzica nel l'ingranaggio,ora o compro un asse nuovo oppure arrotondo i spigoli dove alloggia la crocera in modo da non pizzicare gli ingranaggi,voi cosa fareste?e mai capitato a qualcuno? PS:ho provato altri ingranaggi di altri cambi ma il problema persiste. La crociera è nuova e non sbatte negli ingranaggi
