corona
Tutti i contenuti di corona
we raga grazie delle risp sui vari siti gia ho guardato ma nn devo solo provare a telefonare ciao e grazie ancora . qualsiasi cosa sono sempre in attesa ciao
ciao raga da poco ho comprato una vespa px arcobaleno, e mi servirebbe tutto lo scudo anteriore compreso di pedana, sapete se qualcuno ha questo ricambio ciao e grazie
ciao raga ieri sera ho tentato di inserire tutto il gruppo frenante posteriore al motore ma il tamburo nn arriva a battito , cioè una volta inserito sull'albero cambio si vede il millerighe che nn viene copero nn so come spiegarvi (nn gira neanche libero )
ciao raga è un po che nn scrivo, colgo l'occasione, perchè ho comprato pochi gg fa un'altra vespa dell'85 però da restaurare, vi volevo chiedere se devo togliere completamente l'impianto elettrico per effettuare la sabbiatura? aspetto vostre risp ciao
raga risolto con cuscinetti tamburo e perno nel biscotto nuovo ciao raga
ciao raga ha detto il mio meche che nn c'era olio a sufficenza , ora i voglio chiedere una cosa , se aggiungo piu olio nei carter che succede , puo paspirare olio e fare per un po fumo o cmq nn nn deve aspirarlo ciao raga notte a domani
ciao raga vi farò sapere stasera quando l'avrà vista il mio mec un saluto ciao
ciao raga stamattina ho smontato la frizione 8 della mia px 177 dr freno a disco , per metterci il famoso pignone da 22 denti , quando mi accorgo che per la seconda volta si consuma (poverizza) il distanziale di ottone . un disco di frizione mezzo a ferro booo e campana nelle fessure tutta segnata , vi mostro delle foto è tutto chiaro rispa raga la mia vespetta mi serve per lavoro
ciao raga cambiati sia cuscinetti tamburo che perno oscillante , il gioco è diminuito ma nn di molto boooooo ciao
ciao cicerone io ora la forcella l'ho estratta dalla vespa e smontata tutta, il dado era serrato , ora l'ho portata dal mec a revisione perchè io purtroppo nn lo posso fare , perche ci vuole la pressa per scoppiare il complessivo. ti faro sapere stasera ciao e grazie
ok allora è come sapevo grazie raga . potete risp anche a quell'altro post ciao
ciao raga secondo voi i cuscinetti inferiori di sterzo px vanno montati in questo modo grazie
ciao raga buon giorno a tutti proprio ieri mi sono accorto che la ruota anteriore del mio px freno a disco balla abbastanza, io a priori ho comprato il perno del mozzo , però una volta tirata giù la forcella e smontato tutto mozzo ammortizzatore , nn vedevo quella vibtrazione di prima. Poi un'altra cosa , il supporto pinza deve deve fare gioco oppure deve solo ruotare. grazie aspetto vostre risp ciao
ciao raga finalmente mi è arrivato il pignone z22 per frizione 8 mollle , ora volevo sapere se una volta montato dovevo riguardare la carburazione ciao e grazie ( la vespa è una px 177 dr con 24-24 con mix) ciao aspetto vostre notizie
ciao babby cmq secondo me è un problema di parastrappi , è lunico sintomo fammi sapere ciao
ho capiti, ho detto che sembrava un motore senza mix perchè ho visto l'attacco carburatore che esce fuori dai cartter cmq grazie delle inf ciao
we mega questo dentello il mio albero nn c'è l'ha proprio cmq ho capito. questo motore e senza mix il mio si, cambia qualcosa ? grazie un saluto complimenti per il motore
ciao mega grazie della risp mi puoi spiegare meglio il fatto della piastra sotto al cilindro il dentello cosa è ? grazie un saluto.
ciao raga volevo sapere se in un blocco motore 125 si possa mettere il tutto del 200 albero motore , parastrappi e albero cambio cosa mi dite grazie un saluto asp vs notizie
ciao iena ho chiuso di due facciate la vite del carburatore , ho risolto un po il problema, solo ho notato che in allungo sale più lentamente , questo nn dipende dalla vite , perche l'ho notato da quando ho sostituito tutte le guarnizioni carburatore e scatola filtro , cosa pu essere un saluto.
we anto nn fa fumo , già mi è capitato , paraolio lato grizione , e faceva un fumo terrificante , lo fa tanto solo in discesa co la marcia inserita ed a fine discesa si ingolfa e se nn accellero si spegne se tiro la frizione capito , nn lo so cosa puo essere ciao un saluto
ciao raga ho una px 125 con mix freno a disco dr 177 con carburatore 24 getto 118 , volevo sapere visto che mi è molto grassa al minimo come devo risolver??? un'esempio , quando sono in una discesa in terz con frizione tirata, a fine discesa nell'accellerare fa fumo (tipo effetto aria aperta)come posso regolare questo. Grazie un saluto raga
ok allora vado sicuro grazie ancora un saluto
ciao spaghetti grazie della risp quasi istantanea, la frizione che monto è una 8 molle 4 dischi , e il pignone che monto è quello in foto, solo che di denti ne ha venti, tutti dicono che monta tranquillamente , anche io lo so perche il mio amico anche lui iscritto al forum l'ha messo senza problemi , ma nn e questo modello quì è quello della frizione 3 dischi capito un saluto e grazie ancora
