dido93
Su dido93
  • Compleanno 30/07/1993
dido93's Achievements
  1. bo in teoria no ma forse hai montato un cilindro non per l'accensione elettica ma quello normale...(sempre che esistono i due modelli)cioè che uno cia quella sede e l'altro no
  2. la cromatura viene fatta sui cilindri in alluminio ....sulla ghisa non serve a nulla....o cmq no rende quanto puo rendererun cilindro in alluminio cromato...cmq puoi benissimo montare il 177 pinasco abbinato alla tua marmitta e poi un bel carburatore piu generoso ...tipo un 25 phbg
  3. dido93
    Pinasco per 200 FD
    dai su montalo ci metti due minuti...e non te ne penti... puoi anche montarlo senza guarnizioni... 2 kg di pasta rossa e via...
  4. dido93
    impianto elettrico
    guarda se il faro è ben pulito lo statore penso sia gia 12 w... al massimo metti una batteria e ci coleeghi il faro...magari è piu regolare e potente... cmq le mie sono solo ipotesi
  5. quindi in definitiva quei carter è impossibile siano per il mio px 125??
  6. te puoi benissimo montare anche un 130 sotto il tuo 75cc basta che cambi albero..cmq se cambi marmitta avrai un eccellente aumento dell'allungo e con un carburatore piu grosso avrai un po piu coppia...mettili...
  7. dido93
    blocco et3
    chiamasi coppia...cmq prova a cambiare lanadi roccia ...cosi facendo dovrebbe fare meno rumore che con la banana
  8. dido93
    blocco et3
    la meno rumorosa è quella a banana ma non pensare che tiva alla stessa maniera...prima prova a cambiare la lana di roccia a quella che hai ora!!
  9. interessante per chi inizia ...
  10. un altra domanda ... come si sfila il crocera? cioè io ho l'alberino in mano senza ingranaggi e devo levare la crociera va svitata?? quella filettatura è normale ho al rovescio?? si svita in modo antiorario? grazie
  11. di suono devono essere volto vivaci ma non l'o mai sentita girare di persona non penso che siano" silenziose quanto una originale" cmq c'e scritto molto silenziose nell'inserzione
  12. a ok no io ci volevo adattare tutto quello che ho...quindi questi niente... qualcuno li ha da vendere dei carter per il mio px?? grazie
  13. ovviamente essendo una espansione bella ebuona svuota i bassi ma questo è normalissimo...come tutte le espansioni... ne esistono per il g.t. girato oppure normale ...guardati questo link io ti consiglio questa che è la meno esasperata e fa al caso tuo!! MARMITTA GF PROJECT X-ROAD vespa ET3 50 special su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori poi ce ne sono per il cilindro girato MARMITTA VESPA GF PROJECT ET3 50 SPECIAL PK 50 PK 125 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori guard sta pagina pure http://www.vesparesources.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=223432 la prima è la migliore secondo me poi decidi te...
  14. anche il venditore non sa di preciso di cosa siano... ma mi ha detto che sono serie px senza miscelatore ne acensione elettrica............ ma di cosa sarebbero??
