pinza
Tutti i contenuti di pinza
  1. Bella Vespa.In Lombardia per girare con gli euro 0 2t devi farla storica perciò originale(almeno di carrozzeria).Non so se è cosi anche da te.Comunque bel mezzo.Complimenti.
  2. pinza
    Il mio PX 150
    vedendo le giacche appese e il nickname pensavo che tu facessi il doc in qualche 118.deduzione errata a quanto pare.saluti
  3. pinza
    Il mio PX 150
    Doc70.....118ttista?
  4. ...se sei benestante perchè è un mondo difficile....
  5. Da membro del VC Mantova dico che è........un bel casino.saluti
  6. Voglio dare il mio umile consiglio.Nessuno ha menzionato di allungare i rapporti.Un polini anche col 20 riesce a tirare una primaria più lunga.Io ci penserei.Un 24,senza lavori,non serve a tanto.Per la marma puoi svuotare con misura la padella originale.Saluti
  7. pinza
    Tony Cairoli...
    ...ha conquistato il VI titolo mondiale.Grande.Complimenti.
  8. Il dr è un landini.L'ho montato 6 anni fa(dopo aver grippato,in tempi brevi, il polini con 160-be3-108) e anche se ho una carburazione strana(140-be5-104)non mi ha mai dato problemi.Tira,viaggia e consuma discretamente.Non lo tratto bene ma lui va....Saluti
  9. Noto che come me hai un emulsionatore be5.Monto un DR p&p.La maggior parte dei vespisti monta un be3.Dicono che il be5 smagrisce ai medi ma in 20000 km non ho mai avuto problemi.Si vede che la differenza non è tale da compromettere il cilindro.Comunque l'unico polini che ho grippato aveva il be3.Mah?Saluti.
  10. pinza
    Terremoto in Emilia
    Qui trema sempre la terra.Ho danni all'appartamento,dormo in tenda con moglie e figlie da martedi,in casa ci vado solo per pisciare e a fare la tanta cacca che i tremori terrestri mi fanno produrre.La bimba più piccola(8anni) è in paranoia totale.Hanno già svaligiato delle case nel mio paese che si trova sul confine col reggiano.Sono in turno e ogni tanto vibra tutto l'ospedale che nel frattempo è diventato un casino.Saluti.
  11. Si potrebbe fare un raduno-ritrovo in riva al Po con grigliatona,falò e annessi....Come a Guastalla.
  12. pinza
    Ringrazio...
    ...con degli accidenti chi mi ha tagliato la sella della Vespa al centro commerciale "la Favorita" di Mantova oggi pomeriggio.GRAZIE.
  13. Io la smonterei e farei un bel restauro.La ruggine è tremenda.perdi del tempo ma almeno vai sul sicuro...
  14. pinza
    Voli in Vespa
    Io cado col bagnato e le s83.
  15. Cambia cilindro.....
  16. Secondo me non conta una fava.Una cosa che secondo me conta sono i fori nel filtro.Saluti
  17. Maledetti pezzi di cacca.
  18. pinza
    "Testo Unico" sul DR 177
    La padella l'ho svuotata io dopo essermi documentato su internet.Per la verità non è vuota ma ho lavorato la paratia interna e il terminalino internamente.Secondo dicerie (quasi) Fariseo.Si sa che le marme per 2t devono essere fatte in un certo modo altrimenti sono dannose.La considero una modifica soft per un DR p&p.Saluti
  19. Bella la Vespa.Complimenti.Per levare quello devi spingere il cavo fuori.Esce spingendo in fuori.
  20. pinza
    Ciao da salvo87
    Benvenuto.In Lombardia per far girare i 2t preeuro bisogna che siano iscritti al registro storico.Su federmoto trovi moduli e indicazioni.Saluti
  21. Vai su officina largeframe,l'VIII dall'alto e trovi"come modificare il padellino originale...grazie fariseo".Mi trovo bene perchè ha mantenuto coppia per una guida rilassata,riprende bene anche nelle marce alte e non fa troppo rumore.Con un dr p&p, la velocità max si aggira attorno ai 95km/h.Saluti
  22. Sul forum c'è la modifica Fariseo per la padella.Consiste nell'aprire la marma a panino e bucare,rimuovere,tagliare,saldare.Personalmente è una modifica che ho fatto e che apprezzo molto.Il rumore è civile e con cilindro dr p&p va bene.Senza contare che le fdo non rompono.Saluti
  23. Innanzi tutto complimenti per la Vespa.1:se non hai dimenticato pezzi in giro o montato al contrario qualcosa basta solo avvitare bene.2:Se hai cambiato i ferodi era buona cosa scartavetrare il tamburo e gli stessi ferodi.Hai tirato troppo il freno?3:I rumorini tipo ticchettio,scampanellamento ecc sono un'pò più complessi da risolvere perchè bisognerebbe sentire.Basta anche solo il volano che sfrega sul carter copristesso per un ticchettio.Saluti.
  24. Benvenuto da un'altro mantovano.
  25. pinza
    Su officina largeframe c'è la modifica Fariseo per rendere più performante la padella originale:consiste nell' aprire a "panino" la marma,bucare qualche paratia(anche rimuoverla) e accorciare il terminale.La sito,se avessi la possibilità,mi piacerebbe provarla.Se vuoi una espansione da provare posso prestarti la polini che è però da sistemare perchè con una buca ho dissaldato l'aggancio che va sul carter.Saluti
