Mr.Fusion
Tutti i contenuti di Mr.Fusion
  1. Il volano va bene anche quello del 200, quindi allarga le ricerche ("volano px" "volano pe"). Per risparmiare io ti consiglio di prenderlo usato, si trovano... Anch'io, le puntine erano ok, il condensatore nuovo invece no, che schifo.. e mi sono convertito... all'elettronicismo
  2. Io con l'accensione puntine avevo un problema che mi ha fatto svenare e stare fermo più di due settimane (poi ho scoperto che il condensatore nuovo non funzionava :rabbia:), poi l'ho aggiustato e adesso sta in in cassetto per la gioia dell'A.E. ...e dovrebbe arrivarmi la centralina di nanopa. P.S. [OT] Sarei molto interessato a provare un volano più leggero dell'originale... se c'è qualcuno nella bassa padovana che vuole farmelo provare , altrimenti dovrei trovare uno bravo che me lo alleggerisce per bene di un po', direi 400/500 g ma accetto consigli
  3. Certo, ma col vespatronic devi spendere un botto di più! e certo, hai di più.. Io ho appena fatto la conversione, ho speso 54€ per statore e centralina pxe, poi pensavo di tenere il mio volano quindi avrei dovuto asolare lo statore, ma ho trovato un volano usato con 35€ e ho pensato mi conveniva piuttosto che sbattermi a cercare quei famosi 15°... L'unica vera rottura che mi ha portato via mezza giornata e per cui non sono andato ad un piccolo raduno vicino, è stato fissare la centralina... L'avevo trovata solo da SIP ad oltre 10€ ! cooosaaa? per un pezzo di ferro??? Ho fatto una prova a fissarla dove stava la bobina, ma la freccia andava a piegare i cavetti, alla fine con una piastra a L da 0,40€ in ferramenta con i buchi già perfetti ho risolto.
  4. P.S. Ho lo stesso tuo modello di vespa, e si tratta di amore vero... P.P.S. Non sono un asso, ma sono a disposizione per dubbi/idee/problemi/consigli
  5. Beh, se fanno anche miscela e la pagano , non ci vedo nulla di male
  6. Chiedo e dico una cosa, ma potrebbe essere stupida: La camma del volano si può estrarre e ruotare di un punto? magari corrisponde la differenza tra le due impostazioni... e sarebbe anche in linea con i metodi piaggio vecchia maniera... aggiornamento: dalla foto qui sopra sembra di no
  7. ciao andre84, hai risolto il problema o nessuna novità? La soluzione interessa anche a me...
  8. molto interessante, sto pensando di farlo anch'io se non riesco a ripristinare il mio statore malfunzionante...
  9. esternamente sono cromati ed hanno le rondelle spezzate, ma perchè dici di cambiarli?
  10. Anche a me questa primavera era capitato, forse avevo messo le mani sulla gomma da poco, comunque andando ho iniziato a sentire un rumore e una leggera oscillazione, allora ho pensato di aver forato, mi fermo ed ho visto i bulloni mollati ma ancora tutti su, sono sbiancato e poi ho pensato a come ho potuto non serrarli per bene Ora sul px ho i tubeless in lega e i dadi sono già duretti di default e sono un 12 abbondante con uno strato di cromatura.. La sicurezza prima di tutto.
  11. Hai perfettamente ragione, io vado in bici e solo quando piove in auto, bisognerebbe che la pensassero tutti così...
  12. al limite si cambierà il blocco motore...
  13. Penso che tra 30/40 anni il problema sarà più sensibile per quanto riguarda le risorse e sulla convenienza delle estrazioni, mentre le case si stanno muovendo (a rilento, dato che i prototipi li fanno dagli anni 80) verso la strada giusta con ibridi, idrogeno, elettrici e chissà cos'altro. Se si sviluppassero e divulgassero molto più rapidamente, resterebbero benzina & co. per gli appassionati dei "vecchi" motori e per le attività agonistiche per molto tempo (e gli arabi non farebbero più i nababbi).
  14. io ho un blocco motore completo per questa vespa dello stesso anno, quindi, se ti dovesse interessare o se hai visto un telaio solo soletto, avvisami...
  15. ecco un esempio del mio supporto..
  16. ecco dove ho trovato le bottigliette da 100ml Negozi eBay - Mother Nature's Goodies, essential oil, aromatherapy oil, bath bomb su eBay.it Mi pare che in 3/5 giorni sia arrivato il pacchetto senza problemi, certo che, se "la drogheria sotto casa" ce ne ha di simili fai prima e acquisti da un connazionale. Io nei vari negozi e bricolage ecc della mia zona non sono riuscito a trovarle. Il supporto che ho fatto (che è ancora in fase di test) ne tiene quattro e le istruzioni te le mando in pm o faccio un topic ad hoc entro un paio di giorni che devo smontarlo, qui non sarebbe In Topic a meno che non interessi anche a santolo... P.s. Ovviamente queste bottigliette vanno a nozze solo per la miscela al 2%.
  17. Anch'io sono della stessa opinione di tommyet3 Io prima usavo il misurino aperto simile a quello di santolo ma già graduato, poi il dosatore polini che però si insozza sempre, allora ho pensato ad una alternativa per semplificare di più e sporcare meno. Dato che: -quando faccio benzina, di solito sono i 5 € cioè 3,60 l circa -se la bottiglietta di olio la apro, la svuoto e chiudo non sgocciola quasi niente -se la bottiglietta è più piccola può stare nei posti più reconditi e insoliti Ho trovato (con difficoltà) delle bottigliette da 10cl max con tappo (sulla baia dall'inghilterra al costo di poco meno di 1€ l'una prendendone 10). Poi dato che non sono graduate mi sono fatto i livelli con l'etichettatrice, ma se ne può fare a meno dato che a 0,5cm dal bordo sono 4cl e 1cm circa 3,5cl. Sono monodose e me ne porto dietro 4 con un supporto che ho fatto sotto sella che per ora è funzionale ma "disponibile" a modifiche... Comodo, rapido, pulito ed ho liberato spazio nel bauletto Mi aspetto dei complimenti... eh eh e a chi serve dò il link del venditore delle bottigliette e le istruzioni per il supporto costato la bellezza di 1€ di pezzetti in ferramenta..
  18. Mr.Fusion
    Vespa 98 1:2
    magico! Mi accodo anch'io e nel farti i complimenti... vorrei vedere a che punto sei
  19. Mr.Fusion
    info www.gommamoto.it
    modificato l'ordine ieri alle 14.30, arrivate stamattina alle 10.25
  20. Mr.Fusion
    praticamente il loro tallone d'achille sono le SM100... solo che piuttosto di dichiararle non disponibili preferiscono fare brutte figure.
  21. Mr.Fusion
    Mi accodo anch'io qua... tra gli sfigati però.. Ordine fatto e pagato il 17/05: 2 metzeler me1 + 2 michelin s1 + 2 michelin sm100. Il giorno dopo l'ordine mi dicono "la merce è in arrivo in questi giorni nei nostri magazzini". Ok. Dopo 9 giorni chiedo novità. Mi rispondono rapidamente e dicono "la informiamo che manca la 3 50 10 MICHELIN SM100 Reinf59J". E va bene. Dopo 15 giorni chiedo se sono arrivate le gomme o quanto dovrò attendere. Rispondono in parte dicendo "Gentile cliente, siamo in attesa della consegna da parte della Michelin". Mmmhhhh Stasera (21 giorni) ho compilato il modulo dei contatti chiedendo se ci sono novità o se mi propongono opzioni per risolvere il problema... Non mi sento fregato, ma ora che ho letto qua sopra, penso che la prossima volta cercherò altrove le gomme. Te Paolone, hai risolto..? P.s. ho i tubeless in lega che fremono...
  22. presumo di si, solo che il meccanico mi sta facendo dannare e non posso accostarli alla vespa e controllare, nel we potrò verificare, purtroppo non sulla mia. Comunque tieni presente il bordino diverso...
  23. Eccomi qua, i cerchi si presentano bene, non so se rendono le foto, fatte col cell e poi rimpicciolite qua.. Sull'ultima foto ero un po' storto, il bordo è spesso 6,7 mm circa. Se c'è qualcuno che ha i cerchi di SIP possiamo fare il confronto..
  24. Ma se F.A. produce i cerchi, non va a tornire in più di quelli di sip, semplicemente li fa senza la scritta, secondo me i produttori sono due, comunque dopo li guardo bene..
