sadovespa
Tutti i contenuti di sadovespa
  1. hai per caso cambiato l albero motore
  2. <p>Ho letto sulle prove che hai fatto per vedere la differenza tra la testa del px 200 normale e quella usa di quanto conviene abbassare la testa usa per farla come la normale a grosse linee</p>
  3. proverò questo inverno tanto devo smontare la forcella perché devo cambiare il biscotto della sospensione
  4. Ho un problema sul mio px sia il manettino del cambio sia quello dell' acceleratore che si muovono in su e giu a qualcuno e successo ? Ha preso gioco dove passano i manettini
  5. ho deciso finalmente di fare il mio motore 200 corsa lunga ma adesso ho il tarlo del cilindro polini . adesso sono indeciso pinasco corsa lunga o polini corsa lunga pregi e difetti dei 2 cilindro io ne faro un uso abbastanza turistico ma sempre in due vorrei tenerlo il più possibile celato sotto le pance , non metto marmitte esagerate o rumorose e mega carburatori grazie in anticipo
  6. ok provo
  7. Si funzionava a dirittura sia l impianto che il devio li ho messi nuovi 5 anni fa
  8. Vespa px125e del 1983 rimangono accese le posizioni anteriori e posteriori e le annabaglianti insieme quando l interrutore e in posizione centrale quindi spente
  9. si
  10. Stavo pensando di montare i perimetrali cromati sul gl che ne pensate ?
  11. Ho un problema con il mio px125e non riesco a spegnere le luci , in qualsiasi posizione metto il devioluci rimangono sempre accese . Devo cambiare il devio ?
  12. volevo sapere si può saldare il manubrio della vespa 125 primavera ?
  13. Quelli da 10 li ho già in casa sia i mozzi completi sia i cerchi quelli da 9 li ha un mio amico che li scambia a costo zero, se quelli da 9 non li monto li posso tenere di scorta per lo special tre marce che ho
  14. Sto pensando di montare quello dello special 3 marce da 9
  15. Quella della 50 l sono quelli da 9 ma con i cerchi aperti
  16. conviene montare allora i mozzi dello special
  17. Visto che devo cambiare i cerchi della mia 50 n volevo mettere quelli da 10 cosa guadagno
  18. Il cilindro e in ghisa avevo pensato anche io alla megadella o al massimo a una pinasco cromata , se mettessi la marmitta dello sprint veloce ?
  19. Ho elaborato il mio gl con il kit 180 pinasco ma mi hanno consigliato di cambiare la marmitta perché. Secondo loro ha il collettore di scarico e troppo e rischio il grippaggio e vero , se e cosi che marmitta mi consigliate ?
  20. Ho elaborato il mio gl con il kit 180 ponasco ma mi hanno consigliato di cambiare la marmitta perché. Secondo loro ha il collettore di scarico e troppo e rischio il grippaggio e vero , se e cosi che marmitta mi consigliate ?
  21. Ok grazie mille
  22. Ok perché allora la special e il primavera hanno le puntine diverse ?
  23. volevo montare il motore della vespa 125 primavera sulla mia special mantenendo lo statore del 50 cosa devo cambiare solo le puntine , devo mettere le puntine del 125 primavera sul piatto del 50 o devo cambiare altro ?
  24. Volevo saper che manopole devo l'etere su uno vespa 50 n del 1967 con lo stemma esagonale
  25. Volevo sapere visto che ho elaborato il mio 50 con un 102 polini rapporti 22/63 raccordato i Carter e il carburatore 19/19 83 di getto e la marmitta sito racing cosa si guadagna togliendo il gommoni sul filtro aria del carburatore ?
