sadovespa
Tutti i contenuti di sadovespa
  1. si dice rigenerabile quando si puo cambiare il materiale fonoassorbente del terminale in poche parole si puo cambiare la lana di roccia nel terminale
  2. volevo montare anche io la pinasco sul 200 originale come va ?
  3. si devi mettere anche il colletore del 19 tipo quello del 125
  4. mi e arrivata anche a me mi e sorto n dubbio ma chi compra il kit nuovo deve comprarsi anche questa testa o e gia compresa nei kit nuovi
  5. sadovespa
    vespa px 125e
    qualcuno ha qualche consiglio come collegarla per ricaricarla
  6. volevo sapere si puo mettere la batteria sul mio px 125
  7. ho dei dubbi perche il motore tira bene pero il contachilometri non supera i 90 in due o e spompo (ho appena retificato il cilindro e cambiato i cortecchi ) o il contachilometri e starato ,vedendo che vado in due sovente
  8. avete una ricetta per elaborare il px 200 in modo turistico per gite suori porta e non tanto esasperate
  9. sulla testa , ma non si mette tra il cilindro e il carter
  10. ok grazie volevo sapere dove posso trovare la basetta da mettere sotto il cilindro o cosa posso mettere
  11. volevo sapere visto che voglio montare il pinasco 200 e mettere un albero anticipato quale e meglio corsa standard o corsa lunga , l albero anticipato va bene con il carburatore originale
  12. volevo sapere se esiste un cilindro per elaborare lo sprint veloce
  13. sto pensando di potenziare un po il mio px 125 e cosa mi consigliate di mettere per un uso turistico
  14. vorrei montare il 200 pinasco corsa lunga ma dove posso trovare lo spessone da mettre sotto il cilindro
  15. io di solito monto i ferrodi le molle e poi metto il perno eccentrico allargando le ganasce con le pinze per i segger
  16. si il carburatore e quello il motore e senza miscelatore e originale
  17. volevo cambiare il carburatore del px 200 con un carburatore 24 normale che ne pensate
  18. sto preparando il mio px 200 con il kit 200 pinasco e volevo mettere l albero nuovo volevo sapere lo prendo anticipato o no ,quali sono i vantaggi
  19. si sotto al mio px 125 ho il motore del p 200 e volevo mettere il pinasco l albero e la marmitta ma se mi dico che metendo solo il cilindro e cambiando i getti e affidabile
  20. io volevo fare una elaborazione piu soft volevo mettere il pinasco e l albero anticipato e una espansione piu aperta
  21. che configurazione hai fatto , il pinasco cosa mi consigli ghisa o alluminio hai lasciato l albero e il carburatore originale
  22. vorei preparare un motore px 200 da mettere sotto il mio px 125 e cosa posso metere per fare un buon motore senza che sia troppo esasperato
  23. sadovespa
    luci px 125
    me lo fa sia la spia che la luce del fanale
  24. sadovespa
    centralina px
    a me succede se sto andando e chiudo il gas e lo riapro velocemente sembra che muore ma se riaccelero piano niente:testate:
  25. ho un problema con il mio px mentre vado in giro ho notato che con gli anabaglianti acesi sia la spia che le luci ogni tanto si attenua andando sempre ali stessi giri , un po di tempo fa ho messo un nuovo regalatore perche mi sembrava che quello vechio non andava ma dopo un paio di giorni si e fuso nel vero senso della parola bruciando tutte le lampadine e cosi ho rimesso quello vechio cosa puo essere
