Nesy
Tutti i contenuti di Nesy
  1. Nesy
    Ritocco cofano PX
    lascia perdere lo sverniciante, la zona è troppo ridotta, usa la carta vetrata.
  2. Nesy
    Fili frecce
    ciao, come dice Pablosman, i fili che vedi ti "avanzano", sono quelli per il cicalino delle frecce e i gommini sono quelli che stanno agli angoli del cassettino.
  3. Nesy
    Ritocco cofano PX
    ciao, riquadra la zona, scartavetrala prima con grana intermedia e poi quella fine. Dai una mano di antiruggine e poi colore, infine quando è ben secca la vernice, lucida tutto il pancione con la cera e si noterà poco la differenza di colore.
  4. ciao, io sul mio px ho cambiato la marmitta con una Sito Plus e non ho dovuto cambiare i getti, ho solo regolato un po' il carburo (vite del minimo e vite rapporto aria/miscela ). per i cambiamenti è un filo più libera, quindi fa' un po' più di rumore (nulla di esagerato). per quanto riguarda le prestazioni direi che è molto simile alla marmitta originale (a parere mio rende solo un po' di più in allungo cmq sempre velocità max 90 km/h circa)
  5. ottimo lavoro, cmq prima l'ammo post e poi il perno centrale (ricordati di staccare i cavi del cambio).
  6. controlla che quel forellino del tappo di metallo sia libero, soffialo con il compressore.
  7. ciao, ad un mio amico si era bloccato il pistoncino che fa venire fuori la rotella. Quindi la rotella gira a vuoto e non sale contro il volano per farlo girare. Ho smontato il motorino d'avviamento ma era grippato e non si muoveva, quindi l'ho dovuto sostituire (bisogna smontare il volano per cambiarlo). Prova a vedere se il difetto che fà la tua è uguale.
  8. scusa se non risocrdo male io sul mio px monto la 5w per la posizione e 10w per lo stop.
  9. concordo in pieno (va a gusti )
  10. rimuovi l'isolante e salda i cavi in modo che non ci sia rischio che si stacchino, ci rimetti un po' di nastro e provi. per me sono quelli che ti fanno diventare matto!!
  11. da quanti watt è la lampada dello stop che monti!?!?
  12. la tua ha già il tappo della benza "nero" (di plastica) o quello di metallo con il gancio attaccato al telaio?!?!?! cmq la bobina (e la candela) la controlli in un lampo, sviti la candela la attacchi alla pipetta e la appoggi al telaio e vedi subito se fa la scintilla o meno
  13. ciao, io ho montato il faro del Px my sul mio Px del 1979 e ho usato i buchi originali del telaio, ho dovuto solo ridimensionare la cornice del portatarga perchè toccava. per il filo nero io l'ho attacato al ponte fatto dalla Piaggio sul faro nuovo.
  14. probabilmete hai la bobina che non funziona bene, non dà lo scoppio e ti bagna la candela.
  15. ciao, io ho comperato per il mio Px, l'anno scorso, la coppia di ammortizzatori rinforzati della RMS (110€ la coppia) e mi sono trovato benissimo, costano meno di quelli originali Piaggio e lavorano anche meglio (è un mio parere ). Io li ho acquistati da un ricambista perchè su internet ho avuto lo spiacevole inconveniente di acquistarne uno e quando mi è arrivato era bloccato
  16. concordo, a me la n°2 in carta perdeva dopo un po', ora lo messa di gomma e tutto ok
  17. spillo o guarnizione tonda del galleggiante del carburo che perde
  18. ciao, se avviti la vite rapporto aria/miscela (quella posta dietro) diminuisci l'ingresso dell'aria se sviti aumenti. la velocita è normale che non superi i 90 tutte le px 125 e 150 fanno queste velocità.
  19. hai dei cavi avvolti con dell'isolante che si vedono nella foto del nasello, controlla che non siano quelli ha darti i falsi contatti (quando chiudi il nasello vengono schiacciati).
  20. ciao, intendi il cavo della Frizione o quelli delle marce (per intenderci quelli che arrivano al selettore del cambio)?!?!?!
  21. le lampadine sono da 5w e 10w
  22. Nesy
    problema elettrico
    smonta il cupolino e il devio frecce e guarda che non ci sia qualche cavo spelato che va a massa;-)
