Nesy
Tutti i contenuti di Nesy
  1. l'asse non deve avere le rigature smangiate e non deve avere gioco (se non minimo). se è ok monta il tamburo nuovo e vai tranquillo
  2. concordo con Gustav intendevo anche io questo (volevo solo capire il punto in cui si presentava la perdita )
  3. si puo sostituire il vetrino e che io sappia non è un problema così frequente
  4. ciao, sei sicuro che sia olio e non miscela che cola dal gruppo termico? magari trasuda un po... cmq se togli il pancione e vedi una riga d'olio proveniente dal buco del telaio (dove passa il tubo della benzina), allora può essere il bicchierino del miscelatore che perde. posta una foto.
  5. carburatore:è la guarnizione tonda del filtro benzina. mettine una in gomma e risolvi tutto.
  6. succede se il bullone della ruota è allentato
  7. le guarnizioni cambiale tutte tanto costano pochi euri, e lascia a bagno nella benza il getto del minimo e del max. soffia con un compresore il filtro dell'aria e poi rimonta il tutto. Revisione Carburatore SI - VRwiki
  8. per una Vespa di 30 anni sono nella media. La mia Vespa ha 51000 km e ha trentanni pure lei
  9. concordo la cambierei anch'io, dopo tutti gli anni di onorato servizio è arrivato il momento di rinnovarla
  10. ciao e benvenuto, hai il filo che alimenta la spia, che porta sempre corrente anche quando le frecce sono spente (l'interruttore del devio frecce chiude il circuito per far accendere le frecce e la spia). controlla che non sia stato collegato male.
  11. certo che si, ma quando ti metti dietro costa 5 min di sforzo in più e lo controlli tutto
  12. si ma, se rifai solo la parte spelata saldandoci un pezzo di cavo e lo ricolleghi vedi subito se è lui Il cavo della candela per verificarlo puoi provare con il tester, si svita dall'attacco della centralina, è sempre un po' duro.
  13. Marben grazie per la correzione lo sapevo che avrei sbagliato ogni volta mi confondono sti numeri!!
  14. ottimo metodo Dexolo, effettivamente non ci avevo pensato a volte ci si perde su delle cagate!!
  15. ciao e benvenuto, controlla lo stato di quel cavo magari e solo quello che ti dà il problema (prova a saldarne un'altro). se il problema persiste potrebbe essere la centralina.
  16. il problema dovrebbe derivare da questi cavi malridotti. cmq ti consiglio ti tagliare, via il pezzo marcio, e tenere la parte sana e poi da li ci saldi un cavo con un connettore (faston) e lo riattacchi da dove è venuto via
  17. con la benzina verde non cambia nulla la miscela si fa cmq, il getto del max che dovresti montare è 100.
  18. prova a prendere un cavo della stessa sezione e rifai il connettore marcio, almeno nella parte finale e vedi se parte
  19. prova a chiedere ad un rivenditore Piaggio cosa ti spara....così hai un confronto
  20. concordo ciao, per sostituire al guaina, io ho legato quella vecchia con quella nuova con un po' di scotch da pacco (senza esagerare) e l'ho fatta scorrere dall'alto verso il basso. L'unica parte in cui devi farlo scorrere lentamente e quando la guaina nuova assieme a quella vecchia esce dal buco della forcella, altrimenti rischi che ti si stacchi la vecchia dalla nuova e si blocca li (è più lungo a dirlo che a farlo )
  21. i fori sul filtro vengono fatti per intasare meno i getti, se non ricordo male.... il carburatore l'hai già revisionato (smontato e pulito), magari hai il getto del max un po' sporco. Poi sicuramente se il cilindro ha su tanti km, non rende al max e quindi la velocità non supera gli 80; anche con tutto a posto nn ti aspettare grandi differenze (oscilla tra i 90 e 100 km/h)
  22. è successo ad un mio amico sett scorsa, uguale uguale... gli ho smontato lo statore e c'era un filo spelato che, ogni tanto andava a massa!!
