Tutti i contenuti di etoplasma
orario un 3/4 mm rispetto alla tacca sul carter quindi la tacca sullo statore te la trovi a sx rispetto a quella del carter
ora dovresti verificare se i prigionieri sono storti o se è il cilindro. Nel secondo caso lo rimanderei al mittente.
ragazzi, per gonfiarli con le normali pistole da compressore avete avuto problemi??
SE hai il cambio originale 23-65 puoi montare il pignone drt da 24
ciao si può fare senza problemi, devi solo verificare i diametri delle boccole in teflon
lo squish è altino forse hai quella per c60, però se non allunga i motivi potrebbero essere anche altri tipo anticipo o marmitta
in c 53 senza guarnizioni ero intorno all'1.2mm ora ho messo uno spessore in rame in testa e sono intorno all'1.6. Vibra un po meno con 1.2 ero troppo compresso con la testa dr.
Cylinder Head SIP MMW PX200 | SIP-Scootershop.com se hai voglia di fare un investimento. Provata sul ghisone in sostituzione della mmw e anche della vrh pinasco con u sensibile aumento di prestazione e un sensibile esborso di soldini
attento che con quell albero su alcuni carter ( 2 su 2 a me ) la parte dello spinotto della biella tocca e devi togliere materiale anche tra la fine della camera di manovella e la parte dell'imbocco del cilindro. occhio che con quell'albero su carter 50n del 67 il pistone polini toccava al pmi. sui carter primavera no. quindi prova a montare anche il pistone o dai una pelatina anche li.
io vorrei vederlo sto lavoretto, ma l'antivirus mi blocca l'accesso per un possibile troian ara ara
sul sito scrivono che sono omologate E4 quindi dovrebbero essere omologate per uso stradale giusto?
che li puoi acquistare con le loro gomme montate e non con altre gomme. Puoi scegliere il colore del cerchio ma le gomme abbinate sono sempre quelle. Io un pensiero ce lo faccio.
in c 53drt a parità di configurazione il dr a valvola (intonsa) tira la 28/69 e 4* originale meglio del polini del parmakit puffo e del pinasco. se poi allunghi un pelo le finestre sul pistone in corrispondenza delle unghiate recuperi a parer mio un pelo di coppia. è l'unico cilindro che ti porta a 95 di tachimetro e mettendo la 4 sale ancora sino a 110. gli altri si siedono e non spingono i rapporti. In c51 dubito vada meglio però non l'ho ma provato. Parlo per esperienza personale da persona che monta pezzi in modo ignorante e sperimenta senza troppi calcoli. Chiro che non c'è paragone con motore fatto bene con m1 e cose varie ma è divertente e tira da subito sia da solo che n 2.
evidentemente non hai mai provato un dr P&P c53 con siluro o polini banana e 28drt/69 e carburatore piccolo si ferma ad un tot di giri con la 25/69 sei super imbalato. appoggio in pieno la 29/68 che per la cronaca si può accorciare con i pignoni drt. poi il motore come da richiesta deve essere tranquillo. Bella coppia buona velocità e via andare. Provare per credere
io ho lappato con la fresetta dove serviva ma ho letto che su certi carter non serve asportare materiale. A me 2 su 2. Sul valvola in c53 28/69 4* standard, ho il dr con spessore da 0.5 in rame in testa siluro e collettore mrp da 30mm. Con questa configurazione il dr è il cilindro tra quelli che ho provato che va meglio che tira di +
sto preparando un motore con spalle piene corsa 53 biella 97, 29-68 surflexe e 4 corta valvola asportata e collettore monolamellare polini, accensione et3 e volano 1.8kg. g.t. al 90% polini. ti posso dire che come per l'altro blocco che ho fatto in corsa 53 ma a valvola, sui carter per 50n e su quelli per primavera bisogna asportare un po di materiale sul lato volano. la parte bassa della biella quando gira tocca e anche la spalla dell'albero tocca.
io te ne sarei molto grato, è una cosa ce voglio provare da un bel po di tempo...
mai provata, ma tempo fa volevo rivestire lo scudo della mia et3 con quell'adesiv a quadretti bianchi e blu per i tavolini. molto estivo. poi un omino ha pensato bene di non fare uno stop. Belle queste cose trovare queste pellicole a poco si potrebbe sperimentare.
sempre quattrini spendi ahhh Ma visto che mega ha messo il pistone pinasco sul polini, potrebbe funzionare il tsv con il pistone del pinasco??? NOn ho nessuno di questi g.t. sotto mano però l'idea non mi pare malvagia. Chiaro che sarebbe meno prestante però...
chiaro che il difetto può capitare, magari anche con un cuscinetto, un paraolio un albero, o altro ma ragazzi attenzione se è vero il 2% non è mica poco
be sino ad ora credevo si criccassero solo se portati a certe prestazioni. Speriamo almeno te lo cambino a gratis. Auguri
ciao nanea, per curiosità che configurazione avevi? spinta o meno, tanto per capire se si rompe anche con sollecitazioni da P&P o solo su configurazioni spinte. Grazie
stessa esperienza migliora la cambiata ma a me dopo circa 5000 km ha cominciato a strappare e quando ho smontato ho visto che effettivamente aveva rovinato il portaboccolo
o fresare il carter per farcelo entrare e poi allargare la valvola a piacimento.
vorrei riportare la mia esperienza con un pinasco con i travasi laterali aperti. Ho acquistato questo cilindro tempo fa su ebay e non ho mai avuto occcasione di provarlo. ora sul blocco che ho sotto la chiappona finalmente l'ho provato: configurazione carter raccordati per malissi albero pinasco c60 26/26 23/64 quarta da 36 sip road. Bene il cilindro è bello vecchiotto e appunto ha i travasi laterali aperti, ho tagliato la sua guarnizione e l'ho montato con il pistone bifascia non curante del fatto che i travasi non fossero raccordati al carter. il pistone è uguale a quello che viene usato sul polini che ha appunto i travasi laterali e questo ragionamento mi ha fatto pensare che potesse andare bene anche con il pinasco. Provato e goduto. da poco ho rimontato il cilindro pinasco standard perchè quello con i travasi aperti inizia a presentare in corrispondenza della sommità del cilindro dei micro forellini probabilmente si sta scromando. Bene il confronto a questo punto lo posso fare... Con i travasi aperti sentivo una bella entrata in coppia e un bel tiro da subito che lo statdard non mi dava e a gps avevo anche una maggiore velocità di punta 105 in 3 e 121 in 4 marcaia in posizione eretta (panico). Ora sono a 101 e 116 di quarta. Lo so che arlare di velocità è truffaldino ma è l'unica cosa che sono in grado di misurare inquanto per il resto sono andato a sensazione. In definitiva sul MIO BLOCCO quello con i travasi aperti andava meglio.
