stefano150
Tutti i contenuti di stefano150
  1. Siamo forti fratello...devo dire che restaurare vespe è divertente e neanche tanto difficile
  2. Salve, avrei bisogno di una conferma da parte dei possessori di GS 160, vorrei sapere se è normale che la vespa frenando con l'anteriore affondi praticamente tutta fino a tampone,ho appena cambiato l'ammortizzatore davanti pensando fosse scarico ma in pratica non è cambiato niente,se qualcuno riesce a spiegarmi il motivo o la soluzione ne sarei grato. Grazie e a presto.
  3. Se resta accelerata sarà il carburatore,togli il filo acceleratore dalla paletta a senti come scorre sia uno che l'altra intanto per cominciare.
  4. E se abbassi la corrente?
  5. stefano150
    sito web tonazzo
    Non saprei ma i soldi non valgono la spesa,piuttosto meglio delle pastiglie più performanti e quando riuscirai a far bollire l'olio nella vaschetta allora cambi il tubo e metti il DOT5
  6. stefano150
    sito web tonazzo
    Non lo sanno neanche loro,per quello non rispondono,prendi da un'altra parte come ho fatto io.
  7. Io ho px 150 Arc. dell'84 e i codici mi sembra di averli trovati sul sito vespeantiche
  8. La mia esperienza è stata positiva,ordinato molte cose per un GS,consegna regolare,tutto impacchettato singolarmente con tutti imballi firmati da loro e sicuro da ogni possibile botta.
  9. Salve,ho appena finito l'impianto elettrico con batteria del 160gs seconda serie ed ho provato la scintilla sulla candela che me la fa solo in due posizioni del switch. Volevo sapere se sia la candela che il clacson devono funzionare in tutte le posizioni del switch tranne naturalmente in off centrale e senza mettere in moto la vespa.
  10. Ciao a tutti,avrei bisogno di sapere a cosa servono i due fori che ho segnato in giallo sulla foto,so che da uno esce l'impianto elettrico,forse quello sopra la batteria...e l'altro dove c'è il raddrizzatore?
  11. Faccio riferimento alla mia regione che l'ho girata a 360 gradi...c'è tutto:montagna,collina,pianura,mare...vi riempio l'agenda di giri per 2 anni,intanto cominciate con le Valli del Pasubio che c'è talmente tanto da girare che non sapete più da che parte tornare a casa per non perdervi nulla...
  12. stefano150
    restauro VNA1T 1958
    Io ho un px150 e un VSB1T e le due frizioni sono simili dal punto di vista dei dischi ma dove ci sono gli ingranaggi hanno altezze differenti e solo il px ha la rondella in rame sotto ai dischi
  13. Queste le ho fatte quando ho restaurato il mio px
  14. A me sembra uguale al px
  15. Andrò a sentire il mio meccanico che ha un kit fatto a posta di frecce e specchi per le immatricolazioni che poi si toglie subito,una modifica di circa 100 euro,intanto porto il telaio a verniciare dopo che finalmente ho finito di sistemare le rogne che aveva.
  16. Intanto grazie,comunque siccome faccio il collaudo a Padova,devo mettere in più le frecce e il gancio portacasco che non so quale sia.
  17. Avrei bisogno di qualche foto su come vanno montati gli specchi nel 160 gs seconda serie. Siccome devo immatricolarla dovrò metterne due perchè la vespa supera i 100 km/h. Servono montati per le foto iscrizione all'fmi ? Su internet non ho trovato niente.
  18. Grazie è perfetto cosi anche perchè non sarà facile renderla precisa al millimetro
  19. Avrei bisogno di qualcuno che mi dicesse le quote del telaio come in foto,per capire un attimo quanto tirare il tunnel,la raddrizzatura devo farmela perchè i prezzi sono un pò altini in giro,adesso stò sentendo in giro varie persone e poi deciderò.
  20. Se vai da un restauratore di vespe te la mette perfetta ma ci vogliono 2000 euro con la verniciatura
  21. Si,guardando indirizzo email...60-70...e ci siamo capiti
  22. Se sono gli stessi che penso io ti dico che il telaio è la da una settimana per trovare la soluzione giusta,vedremo a che prezzo...
  23. Dovendo ormai tagliare in 2 la vespa per rifare la parte anteriore,ho trovato un paio di persone che hanno dei telai nudi da vendere a circa 100 euro,però volevo chiedervi a quale modello di telaio assomiglia la parte anteriore del mio GS VSB1T ? Guardando delle foto su internet penso sia compatibile con VNB,VNA,GL e GT ma se qualcuno se ne intende di più ben venga per una conferma.
  24. La settimana prx le faccio,ora la vespa è da dei restauratori per un preventivo del lamierato,sempre se trovano i pezzi.
  25. VSB1T Comunque l'ho ritirata dalla sabbiatura ed è arrivata la sorpresa,gia mi ero accorto quando ho tolto lo sterzo era storta e ora tolti i cm di stucco che c'erano sopra si vede perfettamente tutto,in pratica da metà in avanti la taglio a metà e rifaccio tutto,penso abbia fatto un frontale,siccome a sistemarla costava troppo hanno stuccato tutto e ridato una mano di bianco a tutta la vespa,si sono perfino staccate le saldature originali dello sterzo sotto al naso e hanno nascosto il tutto,roba da matti un lavoro del genere...
