nik70
Su nik70
  • Compleanno 21/06/1970
    rapallo
    px 125 e 1983
    meccanico
nik70's Achievements
  1. nik70
    carburatore
    ciao ha tutti volevo chiedere se sostituire il carburatore sul mio px125e del 83 con cilindro polini175 getti sito e volano all. vale la pena mettere un 24 se si quale grazie scusate l ignoranza
  2. nik70
    Sostieni VR anche tu
    anchio a mio tempo ho fatto una picola donazione e dopo poco ho ricevuto l email grazie a voi
  3. grazie tanto
  4. come al solito chiedo un consiglio ho restauato il px ad aprile riverniciatura ecc ,dove ci sono i bulloni del cavalletto sulle pedane erano uscite due gobbe una x parte causate dalle staffe del cavalletto lo riadrizzate ma dopo poco tempo sono ricomparse premetto che la vespa è sana non vorrei saldare o aggiungere piastre antiestetiche che posso fare (non mi siedo sulla vespa quando è sul cavalletto) avete idee in proposito si sarà snervata la lamiera ? ciao:mah:
  5. nik70
    anche io ho fatto la donazione circa una settimana fa ma la cifra raccolta è la stessa ..non viene aggiornata?
  6. nik70
    rapporti px
    ok thanks:mrgreen:
  7. nik70
    rapporti px
    grazie allora devo smontare e contare:azz:
  8. nik70
    rapporti px
    per precisione ho il polini 177 marmitta sito ventola alleggerita getto 108
  9. nik70
    rapporti px
    avrei bisogno di allungare i rapporti del mio px125e del 83 ho letto che si può cambiare il pignone mi potete dare qualche dritta (il mio pignone è 21 denti?)il 22 è compatibile non provoca danni ? grazie:crazy:
  10. nik70
    battito in testa
    sono passato al polini ero stufo di fare prove..
  11. nik70
    spostato:177 polini
    grazie a tutti x le info:mrgreen:
  12. nik70
    battito in testa
    provato su tragitto lungo e pieno di salite cali di potenza sono stufo
  13. oggi ho avuto un calo di potenza con il pinasco 180 che mi aveva fatto impazzire x quel famoso battito in testa,cosi preso dallo sconforto ho montato un 177 polini, le mie prime impressioni sono di avere un motore + pieno ed elastico vedremo a fine rodaggio , configurazione 20/20 con getto 105 foro sul filtro marmitta sito padella anticipo tra a e it ventola alleggerita -150g, se qualcuno ha da suggerirmi migliorie senza aprire i carter è il benvenuto:crazy:
  14. risolto fastidioso battito in testa px 180 pinasco, ho aggiunto 2 guarnizioni alla base cilindro e piccola smerigliatuta interno testa , il motore ha più allungo e anche la velocità è aumentata, non capisco xche sull altro blocco m non mi aveva dato questo problema (tolleranza biella diversa ?) avessi avuto + tempo l avrei sistemata prima invece di portarla nelle varie officine dove il battito in testa sull px è "normale"
