nik70
Tutti i contenuti di nik70
  1. nik70
    carburatore
    ciao ha tutti volevo chiedere se sostituire il carburatore sul mio px125e del 83 con cilindro polini175 getti sito e volano all. vale la pena mettere un 24 se si quale grazie scusate l ignoranza
  2. nik70
    Sostieni VR anche tu
    anchio a mio tempo ho fatto una picola donazione e dopo poco ho ricevuto l email grazie a voi
  3. grazie tanto
  4. come al solito chiedo un consiglio ho restauato il px ad aprile riverniciatura ecc ,dove ci sono i bulloni del cavalletto sulle pedane erano uscite due gobbe una x parte causate dalle staffe del cavalletto lo riadrizzate ma dopo poco tempo sono ricomparse premetto che la vespa è sana non vorrei saldare o aggiungere piastre antiestetiche che posso fare (non mi siedo sulla vespa quando è sul cavalletto) avete idee in proposito si sarà snervata la lamiera ? ciao:mah:
  5. nik70
    anche io ho fatto la donazione circa una settimana fa ma la cifra raccolta è la stessa ..non viene aggiornata?
  6. nik70
    rapporti px
    ok thanks:mrgreen:
  7. nik70
    rapporti px
    grazie allora devo smontare e contare:azz:
  8. nik70
    rapporti px
    per precisione ho il polini 177 marmitta sito ventola alleggerita getto 108
  9. nik70
    rapporti px
    avrei bisogno di allungare i rapporti del mio px125e del 83 ho letto che si può cambiare il pignone mi potete dare qualche dritta (il mio pignone è 21 denti?)il 22 è compatibile non provoca danni ? grazie:crazy:
  10. nik70
    battito in testa
    sono passato al polini ero stufo di fare prove..
  11. nik70
    spostato:177 polini
    grazie a tutti x le info:mrgreen:
  12. nik70
    battito in testa
    provato su tragitto lungo e pieno di salite cali di potenza sono stufo
  13. oggi ho avuto un calo di potenza con il pinasco 180 che mi aveva fatto impazzire x quel famoso battito in testa,cosi preso dallo sconforto ho montato un 177 polini, le mie prime impressioni sono di avere un motore + pieno ed elastico vedremo a fine rodaggio , configurazione 20/20 con getto 105 foro sul filtro marmitta sito padella anticipo tra a e it ventola alleggerita -150g, se qualcuno ha da suggerirmi migliorie senza aprire i carter è il benvenuto:crazy:
  14. risolto fastidioso battito in testa px 180 pinasco, ho aggiunto 2 guarnizioni alla base cilindro e piccola smerigliatuta interno testa , il motore ha più allungo e anche la velocità è aumentata, non capisco xche sull altro blocco m non mi aveva dato questo problema (tolleranza biella diversa ?) avessi avuto + tempo l avrei sistemata prima invece di portarla nelle varie officine dove il battito in testa sull px è "normale"
  15. bravo io volevo allungare la leva(sul piatto) x fare meno sforzo ma ..ho visto la tua idea e l ho copiata (non ho trovato la carrucola giusta) effetivamente frena meglio di quel che speravo, dopo 26 anni ho il freno davanti grazie
  16. nik70
    battiti in testa
    quando è in folle sia calda che fredda non fa nessun rumore anche fuori giri ,scarterei i cuscinetti o un principio di gioco spinotto biella ..
  17. nik70
    battiti in testa
    la vpower ! già fatto l idea di aggiungere una guarn alla base mi sembra l unica soluzione al momento grazie GustaV
  18. nik70
    battiti in testa
    il "meccanico " dice che è abbastanza frequente questo inconveniente : ora io sono motociclista e la vespa l ho abbandonata x una decina di anni ma non ricordo che lo avesse mai fatto anche con altri cilindri sempre maggiorati, che diversi meccanici non riescano a trovare una soluzione mi sembra ridicolo
  19. nik70
    battiti in testa
    lo squish è ok o levato la testa e controllata bene riguardo l anticipo è tutta ritardata cioe verso IT
  20. nik70
    battiti in testa
    ho anche cambiato la chiavetta che era segnata e la bobinacentralina (nuova) nessun miglioramento ( e la velocità è scarsa circa 85kmh)
  21. nik70
    battiti in testa
    si sente un tintinnio sotto sforzo quello è il battito in testa ,anche se la testa il più delle volte non tocca il cielo del pistone..
  22. nik70
    battiti in testa
    il gruppo termico è un polini (180) con una guarnizione alla base nessuna incrostazione,albero e carter originali,il battito si manifesta sopratutto in salita aprendo il gas poi chiudendo un poco sparisce
  23. nik70
    battiti in testa
    la candela è una ngk b7hs e ho provato anche la 8 il colore è marroncino chiaro ,sembrerebbe a posto come carb
  24. ciao ho un px del 83 125 portato a 180 con getto max 105 ventola -300g ho provato diversi punti della fase ma quando scalda cala di potenza e batte in testa, ho levato la testa e lo smerigliata ai bordi ma nessun miglioramento, anche ritardata al max, qualcuno mi può aiutare..
