corridoi
Su corridoi
  • Compleanno 07/12/1983
    Napoli
    Px125e T5 P200E
corridoi's Achievements
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. Buongiorno vespisti, mi è sorto un dubbione sul numero di telaio di questa 50V abbandonata da sempre che mi è stata proposta. Come da immagine si vede che una sola delle cifre è inserita in un rettangolo a bassorilievo che non c'è per le altre. è normale o puzza di ripunzonatura? Ho provato a cercare quel numero di telaio cambiando ogni volta quella cifra nel database del ministero e non salta fuori nulla, ma quel sito dice anche i risultati sono indicativi. Sono andato in e commissariati per sapere se potevano controllare e darmi una risposta certa ma non intendono fare questo tipo di ricerca. Il venditore dice che è ok e che fa la scrittura autenticata, se quando la vado a reimmatricolare salta fuori qualcosa (tipo che questa punzonatura non piace in collaudo e a una ricerca risulta rubata?) mi rivalgo sul venditore, ma se la rivendo e saltasse fuori qualcosa quando è in mano al nuovo acquirente? Grazie mille
  2. Carissimi tutti, Chiarissimo Gipi, buon anno. Caso particolare. Vespa GTR con targa senza libretto, comprata con scrittura privata autenticata. Da db telai pubblicati su vari siti dovrebbe essere del 74. Da estratto cronologico emerge che la prima targa italiana è dell'84 e che la targa precente era estera (secondo un amico svizzers) quindi importata quell'anno. Ora, per la procedura di reimmatricolazione chiederò il certificato d'origine alla Piaggio che mi darà l'anno di produzione, poi prenderò il certificato FMI che confermerà quell'anno ma quando dovrò rifare il libretto che data metteranno? Grazie mille
  3. Grazie mille Gino, avevo trovato entrambe le firme in un tuo thread del 2005 dedicato all'acquisto di vespe radiate sul forum cugino. Ultime due domande: ritieni preferibile fare due scritture per quello che temevo (non si può mai sapere cosa può saltare fuori su una delle due vespe e non si può mai sapere che vi siano impatti anche sull'altra vespa nel caso di scrittura unica) o per altro? Mettendo da parte l'alea sulla preparazione e sull'umore di chi troverò domani all'ufficio anagrafe, vado tranquillo a portarmi dietro due marche da bollo da 16, una per Vespa dato che le faccio separate, le deve firmare solo il venditore e non sono necessarie copie? Ancora Grazie
  4. Ah, altra domanda: nell'esempio di scrittura riportato all'inizio di questo thread c'è la firma del solo venditore, mentre nel thread della vendita del motociclo ci sono entrambe le firme. Confermi che è così? Non posso fare una sola firma su entrambe in modo da minimizzare il numero di marche (per questo farei un'unica scrittura per i due mezzi)? Grazie ancora
  5. Grazie mille Gino. Altra domanda off topic al 50%. Dalla stessa persona prendo questa 50V senza docs né targhino e un GTR radiato d'ufficio (con targa ma senza docs). Domani andiamo in comune per l'autentica della ferma sulla scrittura privata di compravendita ma: devo fare due scritture singole o posso fare un'unica scrittura per i due mezzi? Pensavo che per una qualsivoglia evenienza forse è meglio farne due separate. Tu che dici? Grazie Francesco
  6. Ciao a tutti, sto prendendo una 50V senza targa né librettino. Per fare in modo che in sede di collaudo rilascino un nuovo libretto con la data dell'anno di produzione/prima immatricolazione mi è stato detto da un amico che basterebbe che in sede di denuncia smarrimento si faccia inserire, appunto, l'anno riportato sul libretto smarrito. A qualcuno è capitato di fare così e di avere successo? Grazie
  7. Perdonami se insisto, ma sai, una volta si vernicia e voglio essere sicuro: la mia è dell'82, che tu sappia anche quelle dell'82 sono n.2 o possono essere semplici? Dall'immagine di coloreamico capisco poco, riesci a trovare due foto di vespa che chiariscano? Grazie ancora
  8. Grazie mille Vespa979. Ma aiutami a capire meglio: 1) se la Piaggio mi dice semplicemente PM 5/4, come sei risalito alla variante 5/4 n.2/+L-B? 2) in cosa si differenzia il PM 5/4 semplice dalla variante 5/4 n.2/+L-B? Hai delle foto dell'uno e dell'altro? Grazie mille
  9. Buonasera a tutti, sto restaurando la P200E del 1982 e tra i colori che mamma Piaggio mi ha indicato per quel modello/anno mi interessa come da titolo il Grigio Azzurro Metallizzato PM 5/4. Ora, da ricerche sul forum e sul web ho capito che non si sa con precisione quale sia il codice max meyer corrispondente. Ricapitolando: - non è il 7002m, che corrisponde al semplice "azzurro metallizzato" - non dovrebbe essere il 7004m, che corrisponderebbe all'"azzurro metallizzato fjord". Quindi, se non è nessuno dei due codici riportati, qualcuno conosce il codice max meyer del Grigio Azzurro Metallizzato PM 5/4 del P200E del 1982? Grazie a tutti
  10. Riesumo questo mio vecchio pippone partito 3 anni or sono per parlare di un altro olio: il Repsol 2t competicion. Dopo la scomparsa del Selenia 2t tech mi sono affidato con ottimi risultati al Bardahl kgr fuel mix. Quando anche il bardahl è passato alla storia mi sono rivolto al Motul 710. Ora che devo comprare un bel cassone d'olio mi stava attirando il Repsol competicion che si trova anche a meno di 8 Euro/lt. Ma non ho trovato quasi nulla in ambito Vespistico su st'olio. L'unica cosa che ho trovato è che è adatto a miscelazioni automatiche. Non è che non va bene col mio p200e no mix? Grazie amici
  11. si si, sia a freddo che a caldo a vespa ferma è regolare
  12. Come da titolo, un amico mi ha chiesto di capirci qualcosa su sto problema della sua PX 200 arcobaleno, con motore più che sfruttato. Da qualche giorno, anche se il minimo è a posto, durante la marcia, quando cambia, la vespa tende a spegnersi. Se non fa un cambiata veloce si spegne. Suggerimenti? Grazie mille
  13. corridoi
    Perno faro PX
    Grazie a tutti per le risposte. Highlander che tipo di prodotto intendi per plastica bicomponente? ho cercato un po' con google ma non ho capito bene...
  14. Salve a tutti, il faro alogeno che ho montato sul mio P200E mi sta abbandonando dopo 1 anno e 6000 km. Praticamente s'è spaccato il perno sx al quale si avvita il gancio (che a sua volta va avvitato al manubrio). S'è staccato tutto il pezzo con tutta la vite inserita. Il problema è che sti fari nuovi sono tutti di plastica quindi penso che non ci sia altra soluzione che quella di tenere attaccato il faro solo con due viti. Ma se volessi invece provare a ripararlo? ovviamente della semplice colla non basterebbe (contando pure le vibrazioni del 200). Stavo pensando a qualcosa del tipo: colata di vetroresina o acciaio liquido o altri materiali che possano assicurare una presa migliore. Che dite, c'è soluzione? Allego una foto di un faro nuovo, non del mio, per far capire dove s'è rotto Grazie a tutti
  15. Grande babby, lavoro pulitissimo, efficiente e per niente invasivo. Unica domanda, è normale che con anabbagliante o abbagliante il faro diventi scottante in poco tempo?
