saby
Su saby
  • Compleanno 01/08/1972
saby's Achievements
  1. grazie antov,grazie guabi,non ho piu' avuto il tempo per collegarmi..anche se in ritardo volevo ringraziarvi per aver risposto,grazie per i preziosi consigli,domani cambio guaine e cavetti cambio e gia che ci sono cambio anche quelli frizione...in questi giorni mi sono diviso tra lavoro e un rompicapo all'et3,che non sono ancora riuscito a risolvere..domani mi rimetto a pari...grazie e buona vespa a tutti a presto
  2. ciao a tutti,qualcuno sa dirmi piu' o meno la lunghezza delle guaine delle marce per un px?grazie mille
  3. ciao a tutti,vorrei sostituire guaine e cavetti marce del pe200..pensavo..invece di fare uscire le guaine sul lato,di fianco al gancio scocche,le facessi uscire sotto,dove esce guaina del freno post non sarebbe meglio?l'uscita di fianco e' originale e quindi,probabilmente migliore ma..sotto,i cavi farebbero mano giri...voi che dite?
  4. mi potete spiegare,magari con foto,come sostituire i cuscinetti del mozzo ruota anteriore et3?grazie
  5. ...niente da fare,ho allenteto la vite sotto il faro e ho controllato che il cavo sia infilato bene nel mozzo ma nada,niente!arriva a 60..fino a 40 arriva normale,da 40 a 60 va piano piano!!..altri consigli?
  6. ciao tommy,domani provo...mi sembra strano...andava fino a ieri...gli ho fatto fare i 100,come di solito..ora invece piu' dei 60 non va...
  7. spero non sia da cambiare il contakm,volevo smontarlo dal manubrio e darci un'occhiata ma apetto di sentere qualche parere prima di cominciare.....help!!!
  8. ciao vespisti, ho un problema col contachilometri dell'et3..fino a oggi funzionava perfettemente,almeno credo..oggi pomeriggio,sul display che controlla la velocita' segnava 90!invece il mio contachilometri ne segnava 60!!!non convinto ho provato a farmi seguire da un mio amico in scooter e in effetti la velocita' e' errata..cosa puo' essere successo?la lancetta sale regolare,senza saltare,sale graduale..mi date qualche consiglio?grazie
  9. ciao piero,stamattina ho fatto la prova piu' stupida ma efficace che potessi fare,carteggiatina alle ganasce,carteggiatina al tamburo poi ho fatto un giro col freno leggermente tirato,ho rismontato e ho notato che le ganasce lavorano male,praticamente va a contatto solo la parte centrale,una piccola percentuale...sembrerebbe il tamburo con dei scalini ai lati la dove va a far battuta la ganascia!ora pero' non ho trovato nessuno che mi possa fare una retifica al tamburo...potrei provare ad abbassare le ganasce sui lati,magari con una lima oppure con cartavetro ma.....tu che dici?non mi sembra un gran bel lavoro....attendo consigli
  10. niente da fare....ho controllato guaina come diceva Pier,ho provato a cambiare cavetto ma.....niente!mi sa che mi tocchera' cambiare tamburo sperando che almeno con quello nuovo freni di piu'..con quello che costa dovrebbero darti un'inpianto frenante da formula uno!!!
  11. grazie per i consigli Pier,domani controllo la guaina e,per sicurezza,cambio il cavetto..domani sera vi sapro' dire...mi auguro di risolvere il problema
  12. avevo capito male,ora ho capito cosa intendi...domani apro e controllo,poi vi dico...faro' altre prove..l'ultima cosa che rimane da cambiare e' il tamburo ma...costa un botto!!!!
  13. ho fatto un'altra prova...incredibile!da fermo se freno e faccio per partire la ruota e' perfettamente frenata,addirittura sgomma sull'asfalto!!se freno normalmente,in movimento non frena niente!!!sto impazzendo!!!
  14. scusa Piero 58,non ho capito...la guaina si muove leggermente ma sull'ansa che fa all'uscita della forcella...mi potresti spiegare cosa intendi?
  15. pardon,nonl'ho scritto....guaina e cavetto sono nuovi.....ora che ci penso..ho montato uno di quei cavetti multifilo,quelli morbidi....ma non dovrebbe essere quello il problema(e' la prima volta che monto cavetti di quel tipo..il negozio dove mi rifornisco non ha piu i classici,ha solo quelli...)
