maxroby
Su maxroby
  • Compleanno 01/07/1980
maxroby's Achievements
  1. Ciao a tutti, ho trovato un po' di difficoltà nel rimontare la ruota anteriore del mio 150 GL. In particolare se stringo i dadi il perno fatica a ruotare. Qualcuno ha qualche foto del mozzo e relativi cuscinetti / distanziatori / dadi di una vespa simile alla mia? Gliene sarei infinitamente grato! Anche perchè il mio meccanico di fiducia in questo periodo non è disponibile per motivi di salute. Ciao, Roberto
  2. Quindi? Tolgo il cuscinetto e metto la rondella color ottine dal lato tamburo? Ciò significa che lato forcella non ho nulla, giusto?
  3. Ecco svelato l'arcano: io non ho mai smontato quel cuscinetto dal perno, quindi è impossibile che si fosse trovato lì al momento dello smontaggio!
  4. Infatti il cuscinetto lato ganasce si toglie con il perno. Il termine "avevano" si riferiva ai precedenti proprietari, nel senso che potrebbero avero montato in modo scorretto rondelle e altro. Cmq quello che non capisco è quando dici: "infilarci dal lato della filettatura verso il cono d'accoppiamento col tamburo, nell'ordine:rondella paragrasso(nella foto, il pezzo c), cuscinetto(che avrai preventivamente provveduto a togliere dalla sede e ingrassato)" Intuisco che il paragrasso va sotto al cuscinetto lato forcella, ma io non l'ho mai tolto! O è il caldo che mi da alla testa e non riesco a capire? Allego foto per riferimento.
  5. Il perno l'ho già tolto, ma si sfila dalla parte delle ganasce, e il cuscinetto visibile in foto rimane in sede. Da quello che ho capito il paragrasso va sotto al cuscinetto nella foto... ma come è possibile se non l'ho mai smontato? Forse avevano fatto casino? Ciao e grazie, Roberto
  6. Salve a tutti, sto cercando di rimontare il perno ruota ant del mio GL, e sinceramente non mi capisco più. In allegato le foto, vediamo se ne capiamo qualcosa: nella prima il punto in cui sto lavorando, nella seconda i vari pezzi. Vorrei capire come vanno montati B, C e D prima di chiudere tutto con A. Potete trovare il post originale qui: http://www.vesparesources.com/off-topics/4569-vespa-gl-guarnizione-tenuta-grasso-mozzo-ruota-anteriore.html Ciao! Roberto
  7. Ecco le foto, vediamo se ne capiamo qualcosa. Nella prima il punto in cui sto lavorando, nella seconda i vari pezzi. Vorrei capire come vanno montati B, C e D prima di chiudere tutto con A. Ciao! Roberto
  8. Ti ringrazio per la risposta, non mi trovo moltissimo con le indicazioni. Dopo fotografo i pezzi e posto la foto, così vediamo di capirci. Ciao e grazie, Roberto
  9. Mi inserisco in questa discussione per chiedervi la giusta successione per chiudere il mozzo ruota ant (sempre di un GL). Dal lato forcella mi trovo con un anello in acciaio e una rondella color ottone e con un inserto in plastica. Il problema è che mettendole tutte e due (come mi sembrava di averle trovate prima dello smontaggio) non resta filetto per il dado. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie e ciao, Roberto
