vespa50elen
Tutti i contenuti di vespa50elen
  1. Si, ci va certamente anche il porta fusibile con fusibile! Io ne ho a disposizione di nuovi. albyking87 e KILO1973 fatemi sapere se siete interessati! Ciao
  2. Ok perfetto! Comunque di manopole le originali non le troverai mai penso puoi mettere le classiche delle special 4 marce, invece per le strisce pedane le rifanno e costano circa 15euro, quindi non ci sono problemi!
  3. La vespa 50 da un lato non aveva il rinforzo, quindi che da una parte manca è normale! Se invece la traversa è spaccata quella si bisognerebbe cambiarla...
  4. Ciao, alla mia elestart ho montato lo stesso impianto che ti ho venduto. Se ricordo bene io ho collegato i due neri che ti escono dove è l'arancione sotto la scatoletta della presa bassa tensione quindi praticamente collegati la vite al braccio del motore. Fammi sapere se cosi funziona!
  5. ciao, ti ho mandato una mail, ho appena guardato le foto che hai postato, ma la massa la hai da qualche parte?
  6. Ciao, hai ricevuto la mia e-mail? Comunque la spia rossa si spegne quando vai al terzo stato? Gli scatti che fa il relè sono continui e proporzionali a quanto tieni la chiave girata sul terzo stato? Eventualmente con il tester prova a vedere cosa ti da il piedino D+ del regolatore. Fammi sapere, saluti
  7. Ciao, le batterie sono due in serie da 8A e 6V, se le tue sono morte, ti ricordo che posso fartele avere nuove! Buona giornata
  8. Ciao ti ho risposto in PM !!
  9. Ciao, eccoti le foto! A tua disposizione per eventuali domande. http://img26.imageshack.us/i/puntine.jpg/ http://img31.imageshack.us/i/spiarossamanubrio3.jpg/ http://img694.imageshack.us/i/impiantoelettrico.jpg/
  10. Si la bobbina è 12V CC proprio per le due batterie da 6V in serie, il condensatore è un bel punto interrogativo, io ho lasciato quello che c'era in origine e per fortuna funziona benissimo. Per quanto riguarda il montaggio hai delle nuove foto??? siamo curiosiiii
  11. Fammi tu un offerta, poi valuterò, magari mandami un mp
  12. ho un regolatore di tensione per la 50 elestart, se vi interessa contattemi
  13. Se ti può essere utile un manubrio con blocchetto accensione e spia luminosa: Manubrio vespa 50 Elestart special - Accessori Moto In vendita Prato Saluti
  14. Stupendo facci vedere delle foto allora ) Per il blocchetto non saperi proprio come aiutarti, io avevo il suo originale, cerca cerca e cerca in giro, prima o poi lo trovi, comunque se ti interessa io ho batterie nuove che sono quelle fatte apposta per la elestart e un regolatore di tensione originale bosch e funzionante. Aspetto tue notizie, Ciao
  15. Io ho provato a cercare anche i pezzi per la fiat 600 ma non sono uguali a quelli per la elestart. Comunque io ho un regolatore di tensione bosch e un coprivolano per la vespa 50 elestart che mi avanzano. Buon restaruro!
  16. vespa50elen
    Fine restauri
    Scusa ma perche? Non si puo? Ma come facci a toglierlo? Grazie
  17. vespa50elen
    Fine restauri
    Scusate non era mia intenzione nn rispettare le regole!!!
  18. Si io ho una 50 del 1963
  19. Vespa 50 N del 1963 Vespa 50 Special del 1972 Vespa 50 elestart del 1972 :mavieni:
  20. Sto cercando un dinamotore è un piatto accensione o piatto puntine per vespa 50 elestart, se ne siete in possesso perfavore contattatemi, vi lascio anche la mia e-mail: filippotamburini@hotmail.it Grazie in anticipo..saluti
