falco7064
Tutti i contenuti di falco7064
  1. Si piaggio , avendo distrutto la valvola causa esplosione della gabbia a rulli, ho sbranato la valvola adeguando per bene tutto, sopra, sotto , creando l9 scivolo verso il terzo travaso
  2. I carter 200 tutti sbranato, erano senza sigla????
  3. 44 visite e nemmeno un consiglio????
  4. Buon giorno , sono riuscito a finire finalmente il mio pinasco 225 super sport lamellare al carter , un aiutino per il settaggio del carburatore un 28 phbh, come marmitta monto la polini padella, accensione originale con volano da 2 kg per il rodaggio, dopo la CAV, di stefano,
  5. O.k grazie , io credo che questo cilindro non sia molto igienico comprimario troppo, uno uguale che ho fatto a valvola si è grippato, ancora non mi spiego come sia potuto succedere, montato con tutte le accortezze ????
  6. allora con delle guarnizioni ho portato lo schuish 1,9 mm, per decomprimerlo, i travasi sono a 116°, adesso per partire vorrei un suggerimento sulla carburazione tipo accoppiata spillo polverizzatore
  7. Allora ho montato il cilindro e rilevato le quote mi trovo con 171° di scarico senza guarnizione di base, e uno schuish di 1.5 mm va bene così ho posso variare qualcosa
  8. . appena puoi una linea di partenza per la carburazione
  9. Ciao buonasera, mi e arrivato il pacco lamellare MALOSSI, ho notato che la base del portapacco copre per un terzo le lamelle ,e normale oppure devo aprire
  10. O.k rinforzare dove?
  11. Ciao sig. Paletti, dimmi pure che rapporti montare, marmitta, ed un settaggio di carburazione per partire
  12. O.K. grazie, aspetto senza problemi Buona domenica
  13. Comunque un bel motore da tiro
  14. Attualmente quel motore prima che la gabbia a rulli esplodesse aveva 23/65, quindi con valvola rovinata ho comprato un pacco lamellare malossi , l'albero un mazzucchelli in corsa 60, adesso vorrei il tuo aiuto su come lavorare l'albero , che rapporti montare, come marmitta ho una megadella v5, oppure cambiarla grazie
  15. quello di sx 6 travasi
  16. QUELLO con la testa a candela centrale e otto bulloni
  17. Buon giorno, e buon inizio anno a tutti, come da titolo causa rottura gabbia a rulli , ed avendo rovinato la valvola, sarei orientato a farmi un lamellare, adesso chiedo il vostro aiuto, e riporto il materiale che sono in possesso, e vorrei sapere di quello che ho cosa posso riutilizzare, e cosa comprare nuovo cilindro pinasco con candela centrale a otto bulloni (nuovo di pacco) albero mazucchelli corsa 60 carburatpre 28 phbh marmitta megadella v5 su che collettore orientarmi, l'albero va bene , oppure cambiarlo con che cosa? come lavorare i carter? grazie
  18. Io ne posseggo uno comprato usato su ebay, mai montato, adesso sono in possesso di un pinasco nuovo super sport a candela centrale , da montare, attendo le discussioni
  19. Scusami, non riesco a capire che polverizzatori montare e freno aria su 177, oppure 200
  20. Buon giorno , mi potrebbe aiutare a settare il pinasco lamellare corsa 60, con 28 phbh,
    come rapporti, rapporto di compressione, settaggio carburatore, ecc.
    1. Mostra commenti precedenti  %s di più
    2. paletti
      paletti
      ciao,cos'è il S.S..
      Il cilindro che hai inchiodato hai delle foto?
      poi ti do la mai e-mail,perché non sempre posso collegarmi a VR
      mauropaolosnc@gmail.com
      dammi il tuo recapito telefonico e dimmi in quali orari posso chiamarti domani
      Paolo
    3. falco7064
      falco7064
      O.K il mio numero telefonico e 3356185882, se mi dai il tuo recapito ti mando le foto su whatsapp,
      durante la settimana quando vuoi
      grazie buona domenica
      Claudio GIORDANO
    4. paletti
  21. seguo
  22. Grazie
  23. SONO INTERESSATO
  24. Qualcuno può postare il 9 travasi dalla base grazie
  25. Intendevo se la pinasco aveva realizzato un cilindro con i travasi aperti alla base
