Su sergiogapper
- Compleanno 23/01/1985
Palermo
sergiogapper's Achievements
Buongiorno a tutti, nella mia vespa px 125 del 2002 si sn bloccati i numerini in maniera sfasata...io penso ke sia colpa di quello stronzo del mio amico ke giokava cn i numeri e penso ke ha provato a girarli sforzando qualcosa..... se avete capito il problema cosa devo fare???nn riesco a trovare niente ke mi possa aiutare.. se avete immagini o video su cm fare fatemi sapere!!! ora vado a lavoro stasera appena torno vengo a vedere i vostri consigli vi salutu ragaaaa
capito quindi tutto qll ke c'è all'interno del motore lo posso montare giusto?
salve a tutti, volevo farvi una domanda riguardo ad un blocco motore... che differenza c'è tra un blocco di un COSA 150 ed un px 150???? posso montarlo nel mia vespa ? se non posso i pezzi di ricambio montano nel mio??? grazie a tutti
Ciau a tutti vorrei sapere cosa montare nella mia vespa px 125 del 2002 prima di fare la spesa consigliatemi voi cosa mettere per farla volare. grazie a tutti w la vespa
devo sostituire il blocco perche quello ke monto lo devo sistemare.è leggermente sbiellato e quindi preferisco sistemarlo...grazie per le risposte domani lo vado a prendere...
Ciao a tutti voi, volevo sapere se è possibile sostituire il blocco 125 del mio vespone px125 del 2002,con un blocco 150 dello stesso tipo. Ci sono differenze nel campo elettrico??? Cmq io penso ke nn dovrei avere problemi,ma è sempre meglio chiedere????grazie a tutti aspetto una vostra risposta
ciao a tutti ragazzi ho una vespa con miscelatore automatico del 2002.ho notato ke ho una grossa macchia di olio nel blocco motore. sembra olio di miscela. c'entra niente ke tempo fa ho pulito il carburatore.all'interno del carburatore c'erano degli ingranaggi del miscelatore e li ho puliti uno per uno togliendo anke molta polvere metallica.si sono consumati gli ingranaggi e si devono cambiare????
:testate:Ciao a tutti raga, ho un px 125 cn freno a disco e ho montato un kit polini con campana 22denti dritti,albero motore mazzuchelli,frizione malossi. il carburatore l'ho lasciato originale. La marmitta che uso è una polini!un meccanico esperto in vespe mi ha consigliato di togliere la polini e montare una sito...... voi ke mi sapete dire????è meglio la sito o la sito plus??? poi mi ha anke detto ke la mia vespa è un po posticipata...ke significa????? ASPETTO QUALKE VOSTRA RISPOSTA un ciao a tutti
Ciao a tutti amici di vr ho una px 125 del 2002 con pezzi polini 177 albero motore mazzucheli campana polini denti dritti marmitta polini la mia domanda è: Il volano mi conviene cambiarlo?? Dato ke di 4 in allunga la vespa si assetta. Migliora qualcosa????? E poi il carburatore è originale devo cambiare anke a lui??? Ki mi puo aiutare ??? Magari una regolazione adeguata del carburatore cambia qualcosa??? Aspetto risposte ciao a tutti ____________________________________ forza palermo grazie d'esistere vr
funzionanooooooooooooooo grazie cumpaaaaaaaaaaaaaaaaa un bacio a tutti
Prima di spiegare il mio problema volevo ringraziare a tutti. questo sito è davvero stupendo e a pensare ke l'ho scoperto per caso...... cmq il problema è ke mi funzionano tutte le luci,stop e frecce posteriori.... l'unica cosa ke nn va sn le frecce anteriori. ho controllato lo schema elettrico e tutto è collegato km si deve!da premettere il vespone era tutto smontato a telaio perche l'ho riverniciato. prima funzionavano ed ora no!!!!!! le lampadine funzinano.ke puo essere???????????????????????? ASPETTO UNA RISPOSTA ANKE SE GIA SO KE PRESTO MI DARETE UN VOSTRO CONSIGLIO
100mt e si spegne..due colpi di pedale altri 100 mt e di nuovo a piedi...
argomento ha risposto a sergiogapper in Officina Largeframe
grazie raga era una piaga ke faceva il tubo.....finalmenteva come si deve!!!! a presto:-) -
la lunghezza del tubo benzina qnt deve essere??? vale lo stesso cn quello dell'olio per il miscelatore??grazie un saluto -
il tubo della benzina gio l'ho accorciato, problema di pulizia nn puo essere xke qnd l'ho fatto verniciare mi sn dedicato alla pulizia di ogni singolo elemento del motore. il fatto è ke qnd finisce la benzina della vascheta del carburatore si spegne.nn riesce a tirarsi la benzina.appena rimetto in moto riparte
