ricky867
Su ricky867
  • Compleanno 13/03/1986
    Torre di Mosto
    150 Sprint
    Studente
ricky867's Achievements
  1. ricky867
    ricky867
  2. grazie per il consiglio!! vorrà dire che prenderò il prossimo blocco motore..
  3. eccoci..allego la foto della valvola.. per il prezzo sempre 150€, non scende...prendo solo i carter?
  4. ottima idea..ho scritto al venditore.. Secondo te 70€ per i carter + 80€ per la primaria, alberi secondari, preselettore cambio, statore e volano sono prezzi di mercato? Io, da inesperto nel campo dei ricambi, gli ho proposto sui 110€...eresia?
  5. ciao a tutti, ho trovato su ebay un paio di carter di una vespa sprint veloce VLB1M. Li cercavo perchè voglio mettere un pò di pepe alla mia sprint andando poi a montare un 177 pollini raccordando il tutto, la scelta cade sul motore di un SV perchè ha 3 travasi ed ha la stessa sigla del mio motore. Vi allego le foto di travasi imbocco della valvola..secondo voi sono originali o sono già stati modificati?? I travasi sembrano originali ma sembra sia stato già raccordato un carburatore e chissà se hanno già messo le mani sulla valvola...
  6. ricky867
    Mi presento
    Ciao a tutti...è da un quasi un'anno che vi seguo e grazie a voi ho capito un sacco di cose sul mondo vespa, siete una fonte inesauribile di informazioni Mi ero ripromesso di presentarmi il prima possibile ma poi ho sempre rimandato...ormai che ci sono vi presento la mia vespetta...è un 150 Sprint prima serie del '65 Non preoccupatevi...ho cambiato lo scudetto anteriore mettendo quello rettangolare Vi auguro buona navigazione e tante belle ore da passare in vespa!!! Ciao!
  7. ricky867
    come togliere adesivi
    io avevo provato con l'alcol ma non ha funzionato perchè la colla non veniva via e dove passavo lo straccio il colore diventava opaco...ho provato con la benzina ed è tornato tutto come nuovo
  8. ricky867
    Foto vespa
    secondo me usa il 10w30 finchè non trovi il sae30.. ..io non userei l'olio per la miscela..ho avuto una brutta esperienza di piccolo, l'ho messo come olio motore nel tagliaerba -> quel motore non è durato molto e sembrava di avere un elicottero in mano..avrà fatto quasi il doppio dei giri/min e bastava meno di mezzo acceleratore per farla funzionare alla giusta velocità..
  9. ieri ho fatto circa 50 km con diverse soste e per magia non ha dato problemi se si ripresenterà proverò a fare come dici tu..e nel caso faccia ancora la testarda la minaccio di passare ad una lamxxxtta
  10. ..mi succedeva solo le prime volte quando volevo fare una partenza "veloce", adesso mollo la frizione con più cautela..è un buon modo per cominciare un impennata
  11. anche a me succede!!!!..ma solo se scalo ad alti giri e mollo la frizione con poca dolcezza ..sarà il parastrappi???
  12. ricky867
    Foto vespa
    sul mio sprint il libretto uso e manutenzione dice di mettere olio SAE 30 (dovrebbe essere totalmente minerale) mentre teoricamente il 10w30 è sintetico o semisintetico..se non sbaglio piaggio consigliava l'olio minerale perché fa scivolare meno i dischi della frizione e quindi penso si usurino meno..correggetemi se ho sparato un caxxata mondiale..
  13. ..la rottura più grande è che rimani piantato in mezzo agli incroci.. ..può essere un problema di carburazione?? magari e troppo grassa al minimo e fa imbrattare la candela? oppure è la candela?..al momento monta una candela nuova della piaggio (penso sia l'equivalente dell'originale)..
  14. Ciao a tutti!! scusatemi ma ho un problema da niubbo..la vespa parte al primo colpo, tiene il minimo senza problemi e in corsa è tutto ok.. Il problema arriva quando mi fermo ad esempio ad un semaforo..la vespa rimane accesa ma appena do un filo di gas per ripartire si spegne e poi faccio parecchi fatica a riaccenderla sembra ingolfata. Ho provato anche a tenere il motore con un filo di gas mentre sto fermo ma alla ripartenza trac perde un colpo e si spegne.. Secondo voi cosa può essere?
