burn
Tutti i contenuti di burn
  1. burn
    migliore prestazione
    hahahahahaha so ke per buone prestazioni bisogna aprire bene il portafoglio nn è un problema me li sono messi da parte
  2. burn
    si avevo un mio amico dietro con la macchina xkè il mio tachimetro segna solo fino 80 certo vado sempre piano ke marmitta posso mettere?
  3. burn
    a per fortuna dove abito io ci sono abbastanza retilinii puliti e con pochi controlli il massimo ke ho fatto ho toccato i 130 chilometri orari xò ho sta polini di merda ke mi strozza il motore si suruscalda troppo infretta e perde velocemente le prestazioni ho bisogno di una marmitta seria
  4. burn
    Ho i rapporti dal 27 al 69 denti dritti
  5. burn
    ok vi faccio sapere appena so qualcosa grazie mille per ora ragazzi
  6. burn
    alla fine nn ho risolto molto un piccolo aiuto nn riuscite proprio a darmelo?
  7. burn
    nn pensavo ke per una marmitta ci fosse tutto sto casino
  8. burn
    devo controllare bene allora, più ke altro devo chiedere al mio meccanico
  9. burn
    no è un PK50XL e il carter e i rapporti sono i suoi originali
  10. burn
    esatto sono state solo allargate le luci del carter il cilindro nn è stato toccato
  11. burn
    i rapporti sono quelli originali del PK ovvero 4 marce e abbastanza lunghe
  12. burn
    aaaaaaaa ho capito... be più o meno hai un'idea di ke marmitta posso mettere?
  13. burn
    Urcaaa l'albero è stato aquistato già anticipato della mazzuchelli, il motore è fasato sia di aspirazione che di scarico, il cilindro nn è stato ritoccato, il pacco lamellare nn so ke pacco è, il carburatore è dellorto, il filtro è il classico a conchiglia della polini è stata solo messa una spugna particolare per le miglior miscelazione dell'aria, e della campana nn so dirti qual'è, e la frizione è una surflex 4 dischi... altro credo ke nn so dirti spero ke riesci ad aiutarmi cmq ti ringrazio già per l'interesse ke hai
  14. burn
    certo motore 130 polini con albero anticipato, pacco lamellare, carburatore 28, filtro aria polini modificato migliore aspirazione, campana denti dritti, vespa tronik e carter con travasi allargati... se vuoi sapere altro dimmi pure
  15. Ciao a tutti ho bisogno d iqualke suggerimento e aiuto... io ho una vespa PK con motore 130 e pacco lamellare, ho messo su provvisoriamente la classica marmitta polini ora ho deciso di mettere qualcosa di veramente serio voglio aumentare decisamente le prestazioni della mia bimba qualcuno può dirmi che marmitta posso piazzare? Grazie
