Tutti i contenuti di PciccioX
ma ve la ricordate???????? ebbene si finalmente la sto completando in vista del VWD
é la prima volta che leggo di questo difetto,stai dicendo che il travaso del gt cade sul prigioniero?
certo è chiaro che il cilindro deve essere raccordato ai carter,perchè dici che bisogna lavorare sui travasi del GT?
si..... vorrei fare un motore turistico versatile,quindi polini c60 24/65(per non allungare troppo) e cmq viaggiare in autostrada......quanto hai di valvola?
ciao a tutti,secondo voi il polinone 221 con 24/65 ha vuole la 4a z36 o riesce a tirare bene anche la 35?
quindi 4 giorni,partite il lunedì fate atostrada?
ciao,ma fate tutta una tirata come vi siete organizzati?
chi viaggia in vespa dal sud?
grazie mille in ritardo:Lol_5:
ecco il volantino:Lol_5:
oggi ho trovato un negozio che tratta maxmayer e avevano il colore l'ho fatto fare a base lucida da catalizzare,altrimenti poteva farmelo a base opaca da passare il lucido o acquabase.......ne ho fatti solo 300gr per provarlo...appena ho la possibilità di verniciare posto qualche foto......
ho trovato il codice,sono andato in un negozio piaggio e mi hanno trovato il codice che è 244/A.però non mi hanno saputo dire se max meyer o che.... se vado in un colorificio qualsiasi e dico che è un colore piaggio dite che riescono a trovarlo?
non riesco a trovare sto codice,sapete dirmi dove cercare? ho mandato una mail alla Piaggio ma dubito che risponderà......
qualcuno mi sa dire il codice del colore azzuro mediterraneo?
penso di aver deciso per il colore,ora avrei altri dubbi,siccome il contachilometri era distrutto ho pensato di prendere quello della sip con contagiri integrato,e dovrei comprare il copristerzo px 1°serie,solo che perderei così tutti le spie,luci,frecce,benza ecc...e cosa piu importante visto che ho il rubinetto solo aperto-solo chiuso,dovrei trovare uno strumento che funzioni con il galleggiante della benzina,da comprare anche il galleggiante perchè era distrutto,però costa un botto:testate: ,ho visto che ci sono due tipi di galleggiante quello in ferro che è quello che montava la vespa,e quello in plastica che costa meno ma c'è scritto che non sostituisce quello in ferro,volevo capire perchè non sono intercambiabili......
non è male assomiglia a quella del video che ho postato sopra.....
http://img1.annuncicdn.it/d7/b3/d7b3f8feb0d8801f2249f92b43005d68_orig.jpg questo dici....si l'avevo visto già.....
devo "solo":testate: scegliere il colore e sono 2 settimane che mi sbatto non ne trovo uno accattivante che me gusta.......pensavo ad un bel amaranto,bordeaux brillante ma non ne ho visti belli in giro,poi ho visto questo colore che dovrebbe essere kawasaki ma forse è troppo,anche questo no è male
provando meglio la vespa oggi mi sembra che muri ad un certo punto e non va oltre rispetto a prima....dovrei forse portare la resistenza ad un valore più alto (240 ohm) per avere più ritardo? però il salto di 3° che hai misurato al minimo con la resistenza da 220ohm potrebbe essere maggiore usando una resistenza superiore,giusto?
monto il polini 177....che resistenza stai usando?
ma non funziona che non parte la vespa o non funziona il ritardatore? oggi ho messo su A fino ad ora nessun problema ho provato anche una tirata in tangeziale sembra ok.....dovrei trovare la giusta resistenza però,se come dici tu si ha subito un calo di 3° supponendo che A sta a 23° parirei subito con 20 giusto? però tu hai provato con 220 ohm io sono con trimmer a 230ohm.....bisogna vedere un po di cose,purtroppo non ho la strobo
ragazzi ho copiato lo schema per un px 177,al posto di r1 ho messo un trimmer per ora impostatp a 230 ohm e c1 2,2micro 100 volts....sto provando con statore su tacca I.T. per vedere se funziona senza avere rischi.mi sembra che va in quanto in due noto di aver perso coppia,ma il suono dello scarico tirando le marce si sente più pieno..sarà per il powerscintilla??.cmq dite che posso tranquillamente girare lo statore si tacca A? P.S. perchè bisogna fare la modifica al cavo verde di accensione?io ho montato tutto lasciando il verde(chiave) che va diretto alla centralina e funziona
ciao tiax non te lo devi perdere.......
manca solo una settimana.........
