tombolino
Tutti i contenuti di tombolino
  1. tombolino
    tombolino
  2. tombolino
    Cuscinetti
    Cmq un qualsiasi ricambista skf li ha'
  3. tombolino
    Cuscinetti
    E va bene che problema .... Basta con cacciavite togliere lo schermo di protezione ed è' fatta
  4. tombolino
    Cuscinetti
    qui viene 25 ed è buonissimo duepercento.com
  5. le sfere mi pare che ci son tutte , manca la gabbia
  6. Per fare anticipo non serve contagiri .. Io o due pistole una con contagiri e tante altre cose e una normale e uso sempre normale .. X far anticipo non serve saper i giri
  7. io li ho sempre fatti ,pero' prender questo ...Blocca pistone SERIE PRO | SIP-Scootershop.com
  8. concordo con Vesparolo , con olio sintetico basta al 3 ,,io sempre fatta al 3 sul gs
  9. si la tiro dentro lo sportellino , ci ho messo un manettino tipo moto fissato all'interno , il manettino originale lo lasciato li bloccato da interno , in
  10. ma infatti mi aveviandato tu le foto diverso tempo fa' , e io li ho preso spunto x fare il lavoro , la fascetta x serrare il collettore e' sempre quella del carburo originale Io al posteriore ho montato un ammorizz di px x non far affondare tanto in due Cmq ripeto tutto ok Saluti
  11. ecco e ripeto , funziona benissimo il tutto , non tocca da nessuna parte ecc ecc ..se vuoi altre foto dillo
  12. Ma se ti dico che non ho nessun problema lo saprò ben io che civado in giro . Tutto funzione regolare come originale
  13. io è da un bel po' che ho il phbl 24 sul mio gs e non ho nessunissimo problema di afflusso di benzina in riserva , ho montato il rubinetto px che sta piu alto uscita tubo ,, ma ripeto nessun problema
  14. tombolino
    Accensione gs
    Si è la foto presa dal sotto che lo fa sembrare tanto alto ,ma è a sfioro della cuffia . Per la benzina ho messo rubinetto di px che ha uscita molto piu alta del suo rubinetto .. cmq provero e vediamo come si comporta ...speriamo bene dai .
  15. tombolino
    Accensione gs
    si si tranquillo provato a fare escursione , tocca appena il filtro asp ma quello non mi interessa , poi io ho sostituito la piastra posteriore supporto amm post e montato quello del px regolabile che è piu rigido , controllato tutto non tocca niente
  16. tombolino
    Accensione gs
    cosa ne dite : non tocca da nessuna parte e benzina arriva normalmente , nessun problema
  17. anche sul mio vs5 è lo stesso ,numeri sotto pancia con igm al seguito come ggiorgio ... con telaio 120000 e passa mai misurato neanche io distanza dei 2 supporti contakm
  18. Io vs5 telaio 120600 del 1961.. Senza spia su manubrio . Conta km aperto senza finestrelle di separazione, e cerchio con piccola sede a i x valvola A u intendevo
  19. tombolino
    Accensione gs
    peso volani : originale senza ventola : 1195 ventola :770 completo di ventola : 1965 ------------------------------------ vtronic : volano :1720 , completo di ventola = 2490
  20. non è posticcia è originale cosi
  21. tombolino
    Accensione gs
    anche io presa direttamente da sacchi , pagata 282 , 270 piu 12 di spedizione domani peso i volani e vi dico
  22. tombolino
    Accensione gs
    ma infatti io non voglio stravolgere niente voglio solo fare migliorie e una e il carburo che viene montato allo stesso modo dell' originale E quindi in caso posso rimettere il suo quando voglio io voglio migliorare non stravolgere
