tombolino
Tutti i contenuti di tombolino
  1. tombolino
    Accensione gs
    Certamente vi terrò informati e assieme ad accensione devo montare anche il carburo phbl 24. Così son a posto con accensione e carburo una volta x sempre
  2. tombolino
    Accensione gs
    e be' si , tutto 12 volt adesso
  3. tombolino
    Accensione gs
    accensione vespatronic arrivata ,, a presto il montaggio
  4. tombolino
    Accensione gs
    fatto mille prove MA... POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA MONTATO L'ELETTRONICA CHE HO POSTATO
  5. tombolino
    Accensione gs
    gia fatto tutto questo , ma non mi carica bene mi manda sui 10 v ,, e se accendo le luci non va bene borbotta per questo volevo la elettronica per farla finita x sempre
  6. tombolino
    Accensione gs
    ciao vanny impianto elettrico è come originale , raddrizzatore nuovo ?? mi puoi dire marca e modello o qualche foto e come collegato tante grazie
  7. tombolino
    Accensione gs
    io chiedevo se qualcuno la montata e se qualcuno ne sa qualcosa ...
  8. http://www.sip-scootershop.com/it/products/accensione+vespatronic+per_50004300 QUALCUNO DI VOI LA MAI MONTATA QUESTO TIPO DI ACCENSIONE , CHE DOVREBBE OVVIARE A TUTTI I SOLITI PROBLEMI DEI GS IO DOVREI MONTARLE SU UN GS 150 VS5, con 2 fili di uscita in corrente alternata qualcuno di voi ha avuto una esperienza diretta , cioe' montata , tante grazie
  9. buon prezzo............follia pura ..............
  10. 2-3 mani normali .. il colore qui si dice effetto testurizzato , il bomboletta non vale niente .. il prodotto catalizzato non so adesso la marca , ma si prende a quanto peso si vuole
  11. nei colorifici professionali si trova normalmente , col suo catalizzatore , e asciugandosi diventa raggrizzata la danno anche solo un etto o piu quello che si vuole e con 25€ se ne fanno di cuffie ,,,,ed è un colore catalizzato , non bombolette spray che dopo col tempo va via
  12. io le monto su motori elaborati bene , ma ti dico che non ci faccio caso
  13. pensa che io ho tolto le pinasco ,che per me erano quasi uguali alle originali , e messo le malossi compresi dischi ,,queste sono dure ma dopo un po che si usano non si fa piu caso e con le malossi non slitta e a me stacca benissimo,,ovviamente con bronzina non cuscineto,, pensa che io ho 2 px, una con molle pinasc e 1 malossi; e adesso non mi trovo a guidare con quelle pinasco che mi sembra troppo molli , infatti appena apro metto tutto malossi anche li poi ogniuno ha le sue idee
  14. le molle pinasco son appena appena piu dure delle originali . puoi montarle su scodellino originale avendolo prima forato ,, che non lavori bene devi veder bene il tutto, non è colpa del cuscinetto se non lavora bene , poi io sempre montato scodellini ma non mi an mai toccato il coperchio ,,ma strano
  15. tombolino
    dr 175 per PX
    da piaggio calo vien 98 ,, non conviene usato anche se di poco ...nuovo è sempre nuovo
  16. ma lai presa senza sapere dove va montata ??
  17. la chiave che ai linkato serve per smontare tutta la frizione dalla campana e ti va bene ma monta la molla polini vedrai che non te ne pentirai
  18. successo anche a mè , son soldi buttati e dopo pochissimo devi buttare anche il boccolo,,,tieni la bronzina ...
  19. tombolino
    Zincatura fai da te
    concordo prove effettuate anche io tanti anni fa ,ma oltre alla pericolosita' , far zincare a freddo, da una ditta specializzata , tutti i pezzi di una vespa costa una stuppidagine o poco piu'
  20. io ho avuto, sulle mie due px 200 malossi e pinasco, sempre le molle con bicchierini forati pinasco, ma da calda non mi teneva specialmente sul malossi, allora montato la frizione malossi con relative molle e finiti tutti i problemi di slittamento e tenuta , al principio la leva è dura ma dopo un po' si mollano , e ci si fa la mano. adesso io che son abituato non ci faccio piu caso, non mi accorgo neanche della differenza , anzi mi trovo male quando provo una frizione normale
  21. è una discussione interessante mi è capitato a mè il problema del boccolo rovinato dai rulli ,,cosi tengo sempre letto bene saluti
  22. ecco la discussione ,,,non è stato cancellato niente Cuscinetto a rulli per frizione - Pagina 7
  23. e si una volta montato con cuscinetto pinasco , e quindi si rovina , dopo è da buttare il boccolo .....purtroppo!!!!!!!!
  24. E SI QUELLO SONO IO CHE SI è SCAVATA ,, PERCHE I BOCCOLI SONO FATTI DI FERRACCIA ,,,,,,,,,,,è tutto su vol
