gigliutti
Su gigliutti
  • Compleanno 28/10/1958
    pordenone
gigliutti's Achievements
  1. ciao vedi che il fusibile vicino al radrzz sia buono se bruciato fà cosi la vespa pure la mia....cmq spero di esserti stato di aiuto
  2. ciao devi fare una prova accelera piano e vai sù con i giri se ad un certo punto vibra e poi salendo sparisce o è il cilindro o più probabile sia l'albero che ti fà questo,se poi hai fatto rifare l'albero sost la biella non hanno fatto la bilanciatura dello stesso in modo corretto,cmq se hai fatto pochi km aspetto e fanne almeno altri 1000 1500km e vedi se si attenua il fatto ok poi facci sapere
  3. ciao io ho uno come il tuo uguale nel mio caso ho fatto tutto il motore nuovo albero compreso però io non ho potuto fare rettifica inquanto fuori diametro infatti ho un pistone da 58,70 e ho dovuto sostituire solo le fascie visto la poca carne rimasta sul cilindro,i primi 2000km ho avuto tante vibrazioni poi man mano andavo avanti meglio ora và bene, poi un amico ha avuto la stessa cosa ad un regime di giri vibrava poi salendo di velocità spariva,lui dopo aver sost le gomme è sparito tutto,cmq ogni caso a sè ma spero di esserti stato di aiuto io posso solo dirti questo come esperienza diretta ok facci sapere
  4. ciao quello che posso consigliarti sul volano è di nn prenderlo troppo leggero nn meno di 1,50kg atrimenti devi stare alto di giri x farlo andare con il volano più pesante hai tiri più ai bassi capisci,poi dipende come piace a te il motore che tiri ai bassi o ai alti ok facci sapere ciao e buon n natale
  5. [/attach][/attach] queste sono le foto della vespa rubata a terracina ad agosto,se qualcuno ha notizie o vista posti il suo messaggio grazie a tutti
  6. buongiorno ragazzi volevo fare un appello a tutti voi è stata rubata una vespa GL 150 di colora verde acqua targa DD32555 TELAIO 06165 con tutti i documenti in regola a terracina il mese di agosto davanti casa,la vespa essendo sempre stata di famiglia ha un grosso VALORE affettivo,è stato fatto denuncia e tutto il resto ma finora nulla di nuovo, faccio appello a voi per far girare e x avere notizie in merito e chissà.... con un pò di fortuna.... cmq i veri vespisti non rubano le BIMBE altrui e poi un gl dei più comuni cmq GRAZIE x quel che potete fare e se avrò notizie in merito le posterò
  7. io ti consiglierei un mec e buono e robusto come un originale e allo stesso prezzo e nuovo e anticipato e lo trovi anche con gabbia a rulli prova sù emporiodelloscooter.com a treviso loro lo trattano ok
  8. ciao io ti dico solo che con il carburo da 20 20 originale non basta aumentare il gett di max bisogna far altro e dar da bere al cilindro altrimenti grippi e solo questione di tempo e successo a molti ok ciao
  9. ciao ho visto le foto la vespa non è messa male dai hai un pò di lav ma non troppo ,però controlla la forcella perchè il parafango a vederlo cosi mi sembra troppo vicino al telaio non vorrei che sia storta controllala prima di rimontarla, il resto e bene dai fossero tutte cosi ok buon lavoro a te
  10. troppo rumore x quello che ti dà io l'ho avuta ma ci sono di migliori in giro
  11. regola di nuovo l'anticipo 17° e troppo poco mettila a 20° come dicono i manuali e deve andar meglio vedrai cmq c'è un segno sia sul carter e sullo statore parti da li
  12. ciao apri il motore e metti sù un 24/72 e un cilindro pinasco in alluminio da 100 o 110 se ricordo bene e carburo da 19 e fai i 90 tranquillo se poi raccordi i travasi e i carter meglio e copn le 3 marce te lo tira tranq hai solo le marce un pelino più lunghe ok facci sapere che farai ciaooo
  13. si esatto io ho fatto cosi,con una punta grossa o forato la testa poi con il caccia spine ho mandato fuori i perni e poi fatto il lavoro, non è difficile come sembra..il mio sembrava ok invece dopo averlo aperto ho visto che erano rotte 2 molle poi ho messo le molle doppie del 200 sul mio 150 e via andare
  14. gigliutti
    Eureka!!!!
    ciao prova a sostituire il galleggiante con tutto il coperchio,di solito è quest'ultimo a far perdere benza,prova poi mi dici io ho risolto cosi una perdita analoga ad una amica ok
  15. confermo quel che dice lusa il codice colore e quello, io la mia l'ho fatta cosi identica alla foto vedi però se il telaio cossisponde perche il rosso andava dal 81 in poi non prima l'f m i guarda se il telaio corrisponde al colore della vespa(questo se devi farla f m i) altrimenti và bene cmq ok ciao
