alpo
Su alpo
  • Compleanno 09/01/1981
alpo's Achievements
  1. Ragazzi ci siamo!!! La mia vespa va che è una meraviglia!!!!90km/h e non sentirli!!! Grazie di tutto il vostro aiuto!!! ))))
  2. Ma intendi che la veolocità dipenda dalla regolazione del carburatore? Scusate ma sono tanto ignorante in materia di motori.. buona domenica
  3. Il getto del max è sicuramente pulito mentre la guarnizione della scatola non l'ho sostituita ma onestamente mi sembra nuova. Solo che per fare una prova intorno al quartiere non ho chiuso con le viti la scatola esterna ma l'ho solo incastrata! Dici che è quello?? Questo pomeriggio ho riprovato ma ho come l'impressione che dia ancora qualche piccolissimo cenno di "singhiozzamento" quando apro completamente il gas e sono circa ai 73km/h (al momento di piu non fa) Ma sono sicuro di aver pulito attentamente ogni piccola parte del carburatore...
  4. Dunque, ho rimontato il carburatore mettendo anche le nuove guarnizioni. Dove c'è il galleggiante ho messo quella di gomma per assicurarmi che non ci siano perdite di benzina. Sono riuscito a far partire la vespa dopo un po di fatica, ho regolato la vite della carburazione avvitandola tutta e poi svitandola di 2,5 giri. Ho regolato il minimo con la seconda vite sporgente con molla presente sul filtro. Ora, la vespa va..però non arriva nemmeno agli 80km/h.. Sento che qualcosa la trattiene.. E' chiaro che c'è ancora qualcosa che non va. Oltretutto credo ci siano altri problemi.. Mi spiego meglio. Avete presente quando a un cinquantino (ad es. uno zip della piaggio) si toglieva il filtro dell'aria e si sentiva quel rumore assordante? Ecco, la vespa non dico che faccia tutto quel rumore però sento che il rombo, quando accellero ad es. in folle, non è proprio quello classico ma sembra avvicinarsi piu a quello dello zip senza filtro dell'aria.. Non so se sono riuscito a farmi capire.. Dipende da come ho regolato il carburatore? Come posso capire se è regolato correttamente? ciao e grazie ragazzi
  5. ...disperazione...ho pulito il carburatore ma...come si regola la vite piatta che si si intravede dalla gommina della parte posteriore del carburatore?
  6. Dunque, ho smontato il carburatore e al momento della pulizia mi sono sorti alcuni dubbi.. In allegato c'è la foto di alcune parti del motore. Ad esempio: 1- Il filtro dell'aria mi sembra molto sporco, è il caso di sostituirlo con uno nuovo? 2- Le guarnizioni indicate sono da cambiare o possono essere riutilizzate? 3- Nel rimontare il tutto devo lubrificare qualcosa con olio oppure posso montare tutto così com'è una volta pulito? 4- Con cosa pulisco le varie parti del carburatore? Posso usare semplice alcool etilico? Grazie per l'aiuto che mi state dando!
  7. Oggi ho smontato il carburatore come suggeritomi, ho visto che c'era un sacco di benzina nella vaschetta sotto il filtro dell'aria (filtro completamente zozzo).. Tuttavia il carburatore non mi pare così sporco, o meglio...è cosparso di benzina ma non mi pare ci sia olio o particelle non identificate... Che faccio? pulisco e rimonto? Qualcuno mi ha detto anche di accertarmi che non sia il paraolio danneggiato..e che quindi entra benzina nell'olio...Come faccio a verificare sta cosa? Può avere un senso?
  8. Grandi ragazzi! Mi avete convinto, allora questo weekend smonto il carburatore! Grazie neropongo per il wiki link! Cmq, anche oggi ho fatto un giretto con la vespa e quello che succede è che se do troppo gas la vespa comincia a perdere visibilmente potenza, quindi velocità e ad andare a singhiozzi e non appena rallento per fermarmi al semaforo, ad esempio, sembra che voglia spegnersi allo stesso modo di quando termina la benzina e bisogna girare il rubinetto del serbatoio nella posizione di riserva. Cmq ripeto, nel weekend mi diletterò nella pulizie primaverili !
  9. La pulizia del carburatore mi sembra un'operazione abbastanza complessa o sbaglio? Ho la vespa da circa 2 anni e mezzo e non le ho mai "aperta" per cosi dire.. Credo di aver capito che questa sia la volta buona per farlo, tuttavia...posso provare con qualche altra operazione prima di arrivare a smontare il carburatore? La bobina me l'hanno sostituita appena comprata, mi hanno infatti rifatto l'impianto elettrico..almeno dicono di averlo fatto..
  10. Nel weekend proverò con la pulizia dei getti e del carburatore, la candela l'ho già cambiata ma niente... Vi terrò aggiornati! Intanto thks!
  11. Ciao a tutti, sono un nuovo utente e mi presento subito con un bel problemino Ho una vespa px 125 e dell'82 e da un po di tempo a questa parte non riesco più a raggiungere la massima velocità di 85km/h in quanto non appena il tacchimetro raggiunge i 70km/h la vespa sembra perdere di potenza e comincia ad andare a singhiozzi. Piu precisamente l'effetto sembra quello di quando si mette troppo olio nella miscela. Infatti accelero ma la vespa singhiozza e se non do continui colpi di acceleratore sembra proprio che si spenga. Questa domenica ho provato per un lungo tratto e addirittura il px ha perso potenza fino a 40 km/h e insistendo con l'acceleratore ho ottenuto solo che un peggioramento. Qualcuno sa dirmi qualcosa per favore? Sono abbastanza triste per questo.. Ciao grazie
