Pepp200e
Su Pepp200e
- Compleanno 03/10/1983
Pepp200e's Achievements
Ciao ragazzi sono disperato...ho rismontato il cambio ma niente continuano ad entrare ed uscire le marce... c'è qualche buon Vespista che sa come si rimonta un cambio per darmi una mano?
Ma gli ingranaggi si devono allineare perfettamente con il multiplo o può essere che qualcuno sia sfasato di un paio di mm... perchè la seconda è sfasata di un paio di mm...
Quarel io ho fatto come dici tu ma così facendo la seconda e la terza sono praticamente appicicate...
Allora ragazzi... ho riaperto il carter e ho cercato di sistemare gli ingranaggi secondo una mia logica... spiego 1 aveva il segno quindi ok 2 lo sistemata in maniera tale che si formi il solco per la folle 3 due versi il primo a mio parere era troppo vicino alla 2 cioè gli ingrnaggi sfregavano troppo quindi l'ho messo in maniera tale che ci siano all'incirca 2-3 mm dalla seconda 4 sistemata con il lato smissato verso la ruota in pratica tutti e 4 gli ingranaggi hanno una distanza tra di loro di circa 2-3 mm e 2 e 3 sono sfrasati rispetto all'albero di natale di qualche mm ora la gli ho montati bene? esiste una regola chiara e semplice se nn si è segnati l'ordine allo smontaggio? nn ho ancora regolato i cavi però oggi notavo che la seconda và bene mentre la 3 sbotta una volta e poi ok Può essere il preselettore o i cavi? Il preselettore ha un piccolo gioco sul perno che collega il pezzo dentato e il braccino interno... che faccio?
ecco ragazzi un immagine... da che lato devo avvita il selettore? dal lato che guardate o da quello verso il folgio (lato che non guradate)?
cosa intendi per convessita verso la ruota? La crociera mi sembra di capire abbia una pancia...è questo il lato che si avvita sul selettore?
Ciao Vito io ero di quel parere ma il mio amico (+ esperto) mi ha detto che non serviva perchè era ancora buona... ad ogni modo per controllare il corretto ordine degli ingranaggi del cambio come si fa?
No quarel i fili sono a posto credo che sia il verso della crociera e la rondellina...un errore nel rimontaggio ... lunedì sistemiamo...
Allora con i fili tutti lenti il difetto non sparisce... gli ingranaggi sono montati bene visto che la folle c'è... a questo punto credo che la crociera sia al contrario...
Ciao in realtà la vespa lo smontata con un mio amico e la crociera non l'abbiamo cambiata perchè intatta... ora il seger credo sia stato montato ma lo spessore di risanamento non ho idea di cosa sia... volevo chiedervi ma la crociera ha un verso di avvitamento sul perno del selettore? può essere che sia stata avvitata al contrario e quindi solo le marcie centrali scappano mentre quelle di fine corsa (1 e 4 ) no?
Ciao quarel anche io ho il tuo stesso problema, ovvero ho da due giorni richiuso il blocco e dopo la 2 e la 3 marcia scappano in continuazione e adesso anche tirando la manopola del cambio... Tu hai risolto?
Allora appena rientrato...ho allentato un altro po le corde ma niente continua a dare problemi... cmq ho notato che quando a folle si sente un rumore tipo marcia che sta per entrare e infatti se sposto la maniglia delle marce smette... Idee?
Ciao ragazzi...sono nella m...a! Allora ho appena richiuso il motore di una p200e prima serie. Lo avevo aperto per controllare che tutto fosse ok.... Ora la vespa parte gira bene ma c'è un problemino (ironico) quando inserisco la seconda dopo che accelero un pò la marcia scappa e poi rientra in pratica la vespa va a scatti e in tutto questo si sentono gli ingranaggi che sgranano...lo stesso lo fa con la terza, ma non con la prima e la quarta...dico subito che la crociera non l'ho cambiata perchè era intatta, ma ho forti dubbi sul corretto inserimento dei dischi del cambio! Cosa succede se montati male? Ho già fatto: Allentato le corde del cambio ingrassato il preselettore Cosa può essere? Help me please...
Ciao ragazzi una curiosità... non volendo spendere 70 euri per un impianto elettrico già bello e pronto mi chiedevo se mai qualcuno avesse tentato il fai da te... Se si...mi spiegate come fare... PS: per impianto elettrico intendo solo quel fascio di fili che passa per l'interno della carrozzeria...
