ggiorgio15
    2
ggiorgio15 è il vincitore del Ottobre 18 2017
ggiorgio15 Ha avuto il maggior numero di like!
Su ggiorgio15
  • Compleanno 15/08/1969
    livorno
    gs150 vs5 px125 1980
ggiorgio15's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
4
  1. 6,3 volt ovviamente volevo scrivere
  2. ciao...non scrivi se hai l impianto elettrico originale o no . se lo hai originale controlla 1 batteria che sia carica..minimo 12,3 volts 2 cambia candela 3 cambia bobina questo per iniziare...ricorda che la candela bagnata puo voler dire sia carburazione grassa che scintilla debole.. la GS è forse la peggiore Vespa da mettere a punto il condensatore che va male lo vedi dalle scintille che fanno le puntine...un pochino va bene non di piu, con il motore in moto (senza ventola) in ambiente non luminoso guarda dalla finestrella
  3. ciao... se serve sempre sono 1 8 cm di lunghezza x 4mm di diametro
  4. ciao..il perno nella forcella dal 1982 in poi ha dimensioni maggiori,non ci va. in ogni caso per cambiare il braccetto hai bisogno della pressa.
  5. ggiorgio15
    Punzonatura d'ufficio
    il numero in se per me è ok... è il resto che oltrre a essere punzonato storto ha dei caratteri un po strani
  6. tieni conto che il suo è un senza frecce... un buon 30% in piu di un modello standard per me li vale. il discorso non conta per tutti dato che a parecchi il senza frecce piace meno
  7. io quel lavoro lo feci su due motori ma usai pezzi originali del pxe. fu una cosa semplice
  8. non è roba originale ma se è di buona qualità lo monti facilmente. sempre che tu non abbia un impianto a 6v(senza frecce)
  9. a parte i dettagli cambiati(anche il tappetino centrale del mod precedente) sembra un arcobaleno.il numero telaio sembra ok,almeno in foto...per il resto non mi sembra una vespa da 3000 euro...
  10. rimane il fatto che la H non dovrebbe esserci.che sia un errore o meno in motorizzazione possono fare storie se devi fare il collaudo
  11. nel senso che non viene fatta una nuova omologazione per ogni variante di uno stesso modello ,bensi delle estensioni di omologaz. anche il mio special del 1979 ha l'omologazione del 1972
  12. l'omologazione va bene,è rimasta quella ,avranno fatto poi un estensione
  13. dalle foto i problemi sono nella parte posteriore superiore del telaio,cioè dai bulloni cavalletto fino a dietro il perno del motore. io toglierei il serbatoio e manderei una telecamerina giu nel tunnel e ti fai un'idea. togli anche il tappetino sul tunnel e guarda se vedi cose strane. che c'è stucco è evidente ,oltre intorno alla sede del dado perno motore,anche dalle giunture telaio dietro i bulloni cavalletto,si vedono delle crepettine e ruggine che esce dalle giunture
  14. io ho il 130 dr con travasi un pelo raccordati,carburatore da 19 e marmitta padellino di serie e va molto bene,se non sei uno smanettone te lo consiglio. non dai nell'occhio a meno che tu non vada a 100 all'ora
  15. ggiorgio15
    motore VN1M
    esatto ,tenuto fermo dal seeger. la bobina penso di si.tieni conto che alcuni hanno messo una bobina del ciao. se arrivano 2 fili va solo isolata dal telaio(esempio nella gs 150) ma non credo sia il tuo caso
